spotřeba - diadnostika
Borec
#21 Příspěvek od Borec »
Koupil jsem novou Lambdu (2500) jel jsem na tu diagnostiku (500) na diagnostice me bylo řečeno ze je fse ok ze je bohata smes a vse ok ze vaha sice trochu lze ale ze je to v mezich. rekli mi ad vymenim svicky a vzd. filter to jsem udelal svicky ko ale filtr jeste sel no a porad to zere jako svine 20/100 benzin netece a výkon motoru je ok jedine co by jestě mohlo mít vliv je vybraný kat bez přepažek ale to prý nemá vliv az na tak velkou spotrebu poradte určtěje to něaka p.....
Demostenes
#22 Příspěvek od Demostenes »
Pokud vim, tak lambda je pred katem, takze kat naprosto nehraje roli.
Borec
#23 Příspěvek od Borec »
hraje a velkou ponevadz jsou vnem umisteny prave ty ony prepazky atd. a ty částečně brani v odvodu spalin když tam neni tak to znamena že spaliny jdou rychleji pryč z toho vypliva že sonda nemuze zmerit protože se plyny před katem hromadí a jinak ne a ikdyž odpojim sondu tak spotřeba se zvetši jen o malo protože řj si dosadi svoje hodnoty takže sonda ma vliv + 1l - max2l a ne 13l navíc
Fugo
#24 Příspěvek od Fugo »
výfuk je nějak z fabriky navržen a při tom navrhování se počítá i s tím protitlakem který díky tlumičům či katu ve výfuku je. Ventily jsou v jednu chvíli tak že je otevírán sací a zároveň zavírán výfukový a v té době pokud není v tom výfuku ten protitlak se kterým se počítalo jde část čerstvé směsi ven z válce do výfuku. Takže to by mohla být jedna z příčin.
Demostenes
#25 Příspěvek od Demostenes »
Borec píše:ikdyž odpojim sondu tak spotřeba se zvetši jen o malo protože řj si dosadi svoje hodnoty takže sonda ma vliv + 1l - max2l a ne 13l navíc
No, spatna lambda miva za pricinu i spotrebu o 5l vetsi, ono je neco jineho kdyz tam neni a kdyz dava chybne hodnoty.
Jinak pokud vim, tak bmw katalyzatory nejsou restriktivni (narozdil od jinych znacek), cili to jestli tam kat je, nebo ne by nemelo mit zadny vliv.
2fugo: Ale na na dvojnasobnou spotrebu.
2borec: A to ti zaclo delat az nedavno, nebo uz kdyz jsi to koupil? Jestli to neni nejaky zpraseny chiptuzing, nebo v haji ridici jednotka. Jinak skusil bych odpojit vahu a kolik to udela spotrebu bez ni. Totez bez lambdy. To ze lambda je nova jeste neznamena, ze treba nekde neni spatny kontakt.....
Borec
#26 Příspěvek od Borec »
Při staré lambdě spotřeba bla stejná jako při nové.
špatnou fci řj předpokladam by odhalila diagnostika
začlo to před půl rokem úpravu motoru nemá ni chip atp.
na test vahy se chystam o tomto výkendu ale kazdý takový posrany test me stoji v benzinu raketu uz sem dal co do oprav vic nez do porizovaci ceny vozu
miloshm
Klubové ID: 1992
#27 Příspěvek od miloshm »
Pokud jsem to dobře četl, tak se nikdo neptal na brzdy. Zkoušel jsi je jestli Ti třeba nebrzdí stále?
Demostenes
#28 Příspěvek od Demostenes »
2borec: Ja si prave myslim, ze diagnostika nepozna, ze lambda dava spatne hodnoty, pozna jen jestli ano, nebo ne. A spouste lidi spatna lambda spotrebu i zdvojnasobila.
GG
#29 Příspěvek od GG »
miloshm píše:Pokud jsem to dobře četl, tak se nikdo neptal na brzdy. Zkoušel jsi je jestli Ti třeba nebrzdí stále?
Asi tak, koukni zda nemáš kouslý brzdy, Jinak mě napadají vstřiky, při nízkých otáčkách ti špatně rozpráší benzín do válce.
Borec
#30 Příspěvek od Borec »
na jedne straně u vstřiků je hadička byla tam povolená svorka benzín byl vidět cca 1 cm od hadičky po odpojení me ta hadička zcákala odhlavy az k patě (byla natlakovana a motor vypnuty) na kapote zadna znamka ze by unikal benzin a ani nebyl cítit - takze sem zkontrolroval od pumpy az po striky vse a ted to momentalne testuji
GG
#31 Příspěvek od GG »
Tak držím palce ať je to ona a ať jezdíš alespoň za 10 :wink:
Borec
#32 Příspěvek od Borec »
Zatim je to ok jezdim cca za 7.....
Bylo to tou hadičkou nebo cidlem ktery je primo v sacim parozi který je celý z plastu a ja jsem ho jen otřel hadříkem.
PS: no a jsete jsem ho navoskoval a vyčistil motor (od mastnoty a nečistot) umyl okna I ZEVNITŘ a vyčistil tapicírunk možná se name jen zlobil ze jsem se mu nevjenoval tak jak bych mel.......
RSak
Klubové ID: 624
#33 Příspěvek od RSak »
:lol: udělal jsi moc úkonů najednou, to se pak těžko zjišťuje hlavní příčina, ale tipnul bych na ty "okna zevnitř" :lol:
rzich
Klubové ID: 2009
#34 Příspěvek od rzich »
Borec píše:Zatim je to ok jezdim cca za 7.....
mysleno vazne?potykam se taky se spotrebou - zavady a priznaky zadne,jizda slusna a papka to vic nez je nutno.
