Spotřeba 525d
Hanz
Klubové ID: 6
#21 Příspěvek od Hanz »
je mi to jedno, jsou to vase pro+ebany love... proste vezmu vsechny vymontovany vstriky, donesu je jak ty rikas k samanovi v Bosch servise, reknu udelej voo doo, pak za 2 dny dojedu s desitkou, on mi vrati podle vysky mlhy nad sporakem a vsichni jsem spokojeny jak to bawo zase klape :-)
Atila
#22 Příspěvek od Atila »
to Hanz: Jaky je ucel tve opakovane poznamky o moznosti repase vstriku tekoucich prepadem za desitku v threadu uzivatele, ktery jasne napsal, ze ma v hajzlu spodky? To ho chces nasrat a nebo jenom musis predvest, ze tomu rozumis nejlip? :roll:
milonovo
Klubové ID: 842
#23 Příspěvek od milonovo »
Takže,vstřiky vyměněny,ale chyba bude asi ještě v tý regulaci turba-auto do cca 2.5-3tis/ot skoro nejede=např. při 90ti šlápnu na plyn (2000ot)cca 3/4 ale ne aby to podřadilo a nic,trvá to takhle strašně dlouho než se to dostane k cca 2,5 tam už je to lepší a kolem 3 to vystřelí (ten zátah je skutečně dobrej) takže jako první vyřadím turbo samotný.Myslím že kdyby bylo v prdeli,nestíhalo by dávat spíš ve větších otáčkách ale tohle jede až do 4,5 jako pila.Podtlak před ventilem co to řídí je cca 0,8,což je dobrý,ten ventil jsem zkoušel měnit a nic,takže myslím že tím to není,takže na základě čeho a co řídí tenhle elektomagnetickej ventil/co může bejt špatně.
Podtlak za ním jsem neměřil,ale zkoušel jsem to zapojit napřímo bez něj a mechanicky ta regulace chodí,takže si myslím že membrána a natáčení lopatek je funkční.Zůstane to samo na plnej tlak.Mohla by bejt možná nějaká malá dírka v tý membráně,že by to menší podtlak neotevřel ale to se mi moc nezdá.Díky EGR je v sání docela pěknej humus(ne olej z turba),je tam nějaký čidlo který by mohlo bejt špinavý a kvůli tomu dělat problém?
Díky spotřebě dlouhodobě cca 9,5 myslím že je to skutečně problém s plnícím tlakem,nikoli s dodávkou paliva,takže bych vyloučil i váhu vzduchu.
Máte někdo nějakej postřeh,popř. nevíte co dává signál tomu ventilu tý regulace?
Omlouvám se za ten elaborát,ale pokusil jsem se to popsat co nejlíp.
Jo a ještě jeden postřeh,za studena to jede líp.(v těch malejch otáčkách)
milonovo
Klubové ID: 842
#24 Příspěvek od milonovo »
A jako bonus mi nějaká kunda urvala z. stěrač,asi si nejsme souzený...
Hanz
Klubové ID: 6
#25 Příspěvek od Hanz »
Atila píše:to Hanz: Jaky je ucel tve opakovane poznamky o moznosti repase vstriku tekoucich prepadem za desitku v threadu uzivatele, ktery jasne napsal, ze ma v hajzlu spodky? To ho chces nasrat a nebo jenom musis predvest, ze tomu rozumis nejlip? :roll:
protoze se tady porad najde dost zabrzdencu (staci si precist jakykoliv thread kde je v nazvu vstriky a diesel), kteri jdou bezhlave shanet vstriky (nejlip od prima tipku z vrakace za cenu podobnou novymu u dealera) aniz by s tim byly na diagnostice nebo v lepsim pripade jdou na skoro-diagnostiku, kde jim "nekdo" rekne, ze jsou "spatny vstriky" (coz ve vetsine pripadu znamena prave to, ze tecou prepadem)...
Kuba
#26 Příspěvek od Kuba »
Jenže ona ta diagnostika, opravdová diagnostika u BMW, poctivá, vyjde na ca. 6-7.000,-- tak se nedivím že se ne každýmu do toho nechce jít při týhle ceně. Je to nehoráznost za službu takovýho "rozsahu" požadovat skoro třetinu průměrnýho platu v ČR :twisted: :twisted: :twisted:
gyrous
#27 Příspěvek od gyrous »
Pochopil jsem to dobře, když chci ušetřit, rozeberu si vstřiky sám. Ušetřím na tom asi 4tisíce. Dobrý, no ale co když si chci nechat proměřit tlaky, byl jsem odkázán, že v bosh dělají vše. Když už tak najednou.... :wink:
gyrous
#28 Příspěvek od gyrous »
Kuba píše:Jenže ona ta diagnostika, opravdová diagnostika u BMW, poctivá, vyjde na ca. 6-7.000,-- tak se nedivím že se ne každýmu do toho nechce jít při týhle ceně. Je to nehoráznost za službu takovýho "rozsahu" požadovat skoro třetinu průměrnýho platu v ČR :twisted: :twisted: :twisted:
BMW není průměrné auto ... :lol:
Navíc to co píšeš je částka servis inspekce I, podle typu a roku auta, a jestli je vozidlo starší, započítává se do toho i materiál, jako olej,brzdovka, filtry.
milonovo
Klubové ID: 842
#29 Příspěvek od milonovo »
Tak jsem vyměnil váhu vzduchu a jede to o mnoho příjemnějc,jen to hulí jako brutálně čipnutá oktávka( a taky to žere,to co jsem jezdil s 3l omegou za 11,tak s tímhle za 10),takže ještě vyměním to čidlo tlaku v sání,jak sem dával odkaz Vlasta (to bylo v jiným tematu) a snad to bude OK.Nevíte někdo jestli je to taky BOSCH a dá se to sehnat někde jinde než v BMW.Nestojí to asi žádnou raketu,ale kdyby náhodou.
Peter
#30 Příspěvek od Peter »
milonovo píše:Tak jsem vyměnil váhu vzduchu a jede to o mnoho příjemnějc,jen to hulí jako brutálně čipnutá oktávka( a taky to žere,to co jsem jezdil s 3l omegou za 11,tak s tímhle za 10),takže ještě vyměním to čidlo tlaku v sání,jak sem dával odkaz Vlasta (to bylo v jiným tematu) a snad to bude OK.Nevíte někdo jestli je to taky BOSCH a dá se to sehnat někde jinde než v BMW.Nestojí to asi žádnou raketu,ale kdyby náhodou.
Včera mi zistili že mám tiež vadný ten snímač tlaku sania, ale zatial iný zdroj ako u bmw a autokelly som nenašiel.Daj vedieť ak nájdeš.(ináč omega 2.5 DTI by mala mať to isté ) ... Rozmyšlal som dať použitý z búračky za polovicu, ale šetriť na tom ked to nie je až tak drahé sa asi neoplatí, nový je nový
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#31 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To čidlo stálo asi 1400 a Bosch to zřejmě nebude. Na krabičce je napsaný Made in Japan.
milonovo
Klubové ID: 842
#32 Příspěvek od milonovo »
Jo,koupím ho nový,když jsem tam dal nový vstřiky a váhu,tak tohle už mě nepoloží.Z bouračky to nemá cenu,zvlášť takovejhle problémovej díl,je to sice za půl ale jsou to podle mě vyhozený prachy.
To Vlasta:Prosímtě Ty si z Ústí,tam nakraji směrem od Děčína jako za Matiční,to je ofiko BMW?To mám momentálně asi nejblíž.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#33 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jo, to je autorizovaný BMW, zhruba před rokem se přestěhovali z Děčína.
milonovo
Klubové ID: 842
#34 Příspěvek od milonovo »
Tak nepomohlo ani tohle,dnes jsem zkoušel měnit ještě ten ventil regulace a taky nic,takže bude asi muset turbo ven.Ještě asi zkusím zajet na diagnostiku,třeba budou mít nějakej postřeh...Možná ještě přejít jestli to někde nefouká,ale to by bylo pořád stejný.
Propojit to napřímo bez regulace je asi blbost co?To se to přetlakuje a skočí to do nouzovýho režimu?
Peter
#35 Příspěvek od Peter »
Kontroloval si všetky tie podtlakové hadičky? či niekde nie je náhodou malá prasklina.
Maxiczech
#36 Příspěvek od Maxiczech »
Panebože, kolik jsi do toho už vrazil? Nebylo by rozumnější to hodit do servisu, ať se tam ti klucí technickýs tím nějak pomilujou? Tyhle drahý vylučovací metody se dělaly snad naposled u Fáček... :roll: Se snad ani ke značce BMW nehodí :?
milonovo
Klubové ID: 842
#37 Příspěvek od milonovo »
cca 40 včetně vstřiků (3ks) ale pochybuju že v servisu by to bylo levnější,myslím že by to zkoušeli přesně takhle a je šance že by vyměnily zbytečně něco mnohem dražšího.Moje zkušenosti se značkovejma servisama zkrátka nejsou dobrý.
Peter:na tu jednu hadičku ještě mrknu,až k tomu ventilu jde podtlak OK,takže jedině že by to byla ta hadička k tý regulaci,pak už to může bejt asi jen to turbo.Už jsem mluvil s někým z nějakýho turboservisu a říkal že je to celkem normální a dá se to vyčistit a rozchodit.
