Diagnostika
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#21 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
alp píše:nepojede a navic k tomu neni soft
Tady je to i se softem http://www.mtaplus.cz/obchod/index.php? ... e3_zobraz=
skautik Čestný člen
#22 Příspěvek od skautik Čestný člen »
alp píše:
Mad Max píše:
kadlec píše:až když jsem to dostavěl tak jsem to šel odzkoušet a zjistil jsem že má E39 nemá zapojený pin 15 :lol: :lol: interface se snaží o komunikaci (LED to signalizují) ovšem samo bez odezvy :? :? takže to mám k ..... a znovu sem jel na inspekci a airbag do servisu
Otcova E39 také namá zapojený pin 15!!! E34 pin 15 má zapojený.
Tady je fotka jak vypadá ten interface.
... e36ky pro zmenu maji problem s Carsoftem v komunikaci s ABS/ASC jednotkou ...
ja ten problem nemel... pokud to tedy diagnostikovalo spravne :)
skautik Čestný člen
#23 Příspěvek od skautik Čestný člen »
soft k tomu je free a na e39 to pojede az s obd2 konektorem
kadlec
#24 Příspěvek od kadlec »
skautik píše:
tomu nerozumím :oops: některé BMW mají OBD2 konektor?
kadlec
#25 Příspěvek od kadlec »
alp píše:to je ale jinej ... carsofti ... ten stejnej co ma madmax ...
ten odkaz od VLASTA je stejný jaký má MAD MAX ???
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
kadlec píše:
skautik píše:
Mám E39 r. v. 2002 a má už OBD 2. Do E39 se zřejmě začali dávat po faceliftu.
skautik Čestný člen
#27 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jinak ten face mam pro ten protokol ISO s elm232 bez kabelu
http://www.scantool.net/scanned_list_iso.htm#bmw
pokud by to chtel nekdo zkusit neni problem se domluvit, mi to na 325tds rv 97 samozrejme nechodi :)
kadlec
#28 Příspěvek od kadlec »
skautik píše:jinak ten face mam pro ten protokol ISO s elm232 bez kabelu
tak ted jsem se do toho asi trochu zamotal a u me by mohl chodit?
skautik Čestný člen
#29 Příspěvek od skautik Čestný člen »
kadlec píše:
tak to nevim, jakej mas rok vyroby? :)
kadlec
#30 Příspěvek od kadlec »
97 E39 523i
kadlec
#31 Příspěvek od kadlec »
alp píše:
kadlec píše:97 E39 523i
pokud se nemejlim, tak to jeste neni OBDII ... ten u e39 je tusim az od 98
OBDII jsem zkoušel ten mam nekomunikuje :cry:
skautik Čestný člen
#32 Příspěvek od skautik Čestný člen »
kadlec píše:
alp píše:
no Alp myslel konektor
obd2 se lisi podle prenosovyho protokolu, ten elm opravdu nevim jestli by fungoval. u nekterych verzi e39 a e46 byli klasicke bmw konektory, ale uz s novym protokolem
jinak bude k dispozici novej bmw scanner
- novejsi modely
- moznost programovani eeprom (napr. zmena na pocitadle kilometru)
atd.
kadlec
#33 Příspěvek od kadlec »
tak jestli by bylo mozny se s tebou nejak domluvit byl bych rad. ale nechci uz
kupovat neco o cem nevim ze pojede :? mam uz 2x BMW a jeden s Sis
. jenze dnes jedu na dovcu cca 14dnů možna mene (podle malyho).
Maxiczech
#34 Příspěvek od Maxiczech »
Nepokecáme o výbavě? :lol: :lol: :lol:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#35 Příspěvek od RuDoSh »
Maxiczech píše:
a pak o motoru jo?
Maxiczech
#36 Příspěvek od Maxiczech »
RuDoSh píše:
Maxiczech píše:
a pak o motoru jo?
Jo můžem.. :D Nevíš na co reaguji :? Jinak motor mám v poho.. Ve velkém T.P. mám obsah motoru 2,171 cm3. Kolik má obsah 523? :)
kadlec
#37 Příspěvek od kadlec »
Maxiczech píše:
RuDoSh píše:
Maxiczech píše: Nepokecáme o výbavě? :lol: :lol: :lol:
a pak o motoru jo?
Zaráží mne že ty to nevíš, obsah mám 2494 cm3 (nevím teď jestli je to na kubik presně) dle mého přání. Jsou samo výkonnější motory ale prozatím jsem spokojenej.To co mám uvnitř to mám (bohužel v tom si moc vybírat nemůžem u starších aut)
S TEBOU už nebudu diskutovat o ničem protože rozumíš všemu ale přitom ničemu pouze dohledáváš info na webu a vykládáš si je po svém. Viz tvá hláška o pokrytí GPS nad ČR, aplikace tzv.halogen LED v tvé E39 a spousta dalších výlovů :lol: :lol: Myslím si že si mnoho lidí udělalo o tobě obrázek. Je zde nemálo odborníků, ale ty k nim určitě nepatříš .....alspoň ne v tom v čem jsi se dosud prezentoval na tomto webu. Moc bych si přál abych v životě takových rozumbradů potkával co nejméně. Jinak jsi opravdu MAXI.... alspoň kousek pravdy.
Mad Max
Klubové ID: 137
#38 Příspěvek od Mad Max »
kadlec píše:
Mad Max píše:OBD kabel dnes došel :-) Byl u toho sw CarSoft v61 :-)
Tatovu E39 jsme v pohodě otestovali celou a moje E34 dělá drahoty. :-(
S x pokusů se povedl jeden "DME" jednotka. Někde je asi špatný kontakt. Chvili bylo spojení, test OK a na další pokus jen: Jednotka nekomunikuje!!!
co to stalo ? :?: :?: daš link?
Ten kabel koupil na http://www.mtaplus.cz, viz jejich cenik.
Mad Max
Klubové ID: 137
#39 Příspěvek od Mad Max »
kadlec píše:
skautik píše:
BMW 1995 a starší mají jedno diag. vedení (jako VW), ale toto je vedeno ve dvou vodičích (Tx a Rx, VW má jen jeden obousměrný vodič), tyto vozy samozřejmě nemají OBD-II konektor.
BMW 1996-2000 používá rozdělené diagnostické vedení, jako některé 2002+ Audi (Dual K-buss). Přes OBD2 konektor jsou dostupné jen ŘJ motoru a převodovky (pokud je). Ostatní řídící jednotky jsou dostupné jen přes 20 pinový konektor pod kapotou.
BMW 2001+ již nemají onen 20 pinový konektor, ale stále mají dvojitou sběrnici, obě sběrnice jsou dostupné v OBD-II konektoru, stejné řešení, jako některé 2002 Audi A6 a A8.
Tohle jsem našel na webu.
pkod
#40 Příspěvek od pkod »
Rad bych si tu diagnostiku z prvniho prispevku postavil (a o vysledcich samozrejme poreferoval..) ale uz tam neni ten SW. Namte ho prosim nekdo stazenej? Budete prosim tak hodni a poslete ho pripadne na pkod zav email.cz Dik moc
