Tady je to i se softem http://www.mtaplus.cz/obchod/index.php? ... e3_zobraz=alp píše:nepojede a navic k tomu neni soft
Diagnostika
Vlasta
- Klubové ID: 148
skautik
- Čestný člen
ja ten problem nemel... pokud to tedy diagnostikovalo spravnealp píše:... e36ky pro zmenu maji problem s Carsoftem v komunikaci s ABS/ASC jednotkou ...Mad Max píše:Otcova E39 také namá zapojený pin 15!!! E34 pin 15 má zapojený.kadlec píše:až když jsem to dostavěl tak jsem to šel odzkoušet a zjistil jsem že má E39 nemá zapojený pin 15![]()
interface se snaží o komunikaci (LED to signalizují) ovšem samo bez odezvy
takže to mám k ..... a znovu sem jel na inspekci a airbag do servisu
Tady je fotka jak vypadá ten interface.
skautik
- Čestný člen
kadlec
kadlec
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mám E39 r. v. 2002 a má už OBD 2. Do E39 se zřejmě začali dávat po faceliftu.kadlec píše:tomu nerozumímskautik píše:soft k tomu je free a na e39 to pojede az s obd2 konektoremalp píše:nepojede a navic k tomu neni softněkteré BMW mají OBD2 konektor?
skautik
- Čestný člen
jinak ten face mam pro ten protokol ISO s elm232 bez kabelu
http://www.scantool.net/scanned_list_iso.htm#bmw
pokud by to chtel nekdo zkusit neni problem se domluvit, mi to na 325tds rv 97 samozrejme nechodi
kadlec
tak ted jsem se do toho asi trochu zamotal a u me by mohl chodit?skautik píše:jinak ten face mam pro ten protokol ISO s elm232 bez kabelu
skautik
- Čestný člen
tak to nevim, jakej mas rok vyroby?kadlec píše:tak ted jsem se do toho asi trochu zamotal a u me by mohl chodit?skautik píše:jinak ten face mam pro ten protokol ISO s elm232 bez kabelu
kadlec
skautik
- Čestný člen
no Alp myslel konektorkadlec píše:OBDII jsem zkoušel ten mam nekomunikujealp píše:pokud se nemejlim, tak to jeste neni OBDII ... ten u e39 je tusim az od 98kadlec píše:97 E39 523i
obd2 se lisi podle prenosovyho protokolu, ten elm opravdu nevim jestli by fungoval. u nekterych verzi e39 a e46 byli klasicke bmw konektory, ale uz s novym protokolem
jinak bude k dispozici novej bmw scanner
- novejsi modely
- moznost programovani eeprom (napr. zmena na pocitadle kilometru)
atd.
kadlec
tak jestli by bylo mozny se s tebou nejak domluvit byl bych rad. ale nechci uzskautik píše:jinak ten face mam pro ten protokol ISO s elm232 bez kabelu
kupovat neco o cem nevim ze pojede
. jenze dnes jedu na dovcu cca 14dnů možna mene (podle malyho).
Maxiczech
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Maxiczech
kadlec
Zaráží mne že ty to nevíš, obsah mám 2494 cm3 (nevím teď jestli je to na kubik presně) dle mého přání. Jsou samo výkonnější motory ale prozatím jsem spokojenej.To co mám uvnitř to mám (bohužel v tom si moc vybírat nemůžem u starších aut)Maxiczech píše:Jo můžem..RuDoSh píše:a pak o motoru jo?Maxiczech píše: Nepokecáme o výbavě?![]()
Nevíš na co reaguji
Jinak motor mám v poho.. Ve velkém T.P. mám obsah motoru 2,171 cm3. Kolik má obsah 523?
S TEBOU už nebudu diskutovat o ničem protože rozumíš všemu ale přitom ničemu pouze dohledáváš info na webu a vykládáš si je po svém. Viz tvá hláška o pokrytí GPS nad ČR, aplikace tzv.halogen LED v tvé E39 a spousta dalších výlovů
Mad Max
- Klubové ID: 137
Ten kabel koupil na http://www.mtaplus.cz, viz jejich cenik.kadlec píše:co to stalo ?Mad Max píše:OBD kabel dnes došelByl u toho sw CarSoft v61
Tatovu E39 jsme v pohodě otestovali celou a moje E34 dělá drahoty.
S x pokusů se povedl jeden "DME" jednotka. Někde je asi špatný kontakt. Chvili bylo spojení, test OK a na další pokus jen: Jednotka nekomunikuje!!!![]()
daš link?
Mad Max
- Klubové ID: 137
BMW 1995 a starší mají jedno diag. vedení (jako VW), ale toto je vedeno ve dvou vodičích (Tx a Rx, VW má jen jeden obousměrný vodič), tyto vozy samozřejmě nemají OBD-II konektor.kadlec píše:tomu nerozumímskautik píše:soft k tomu je free a na e39 to pojede az s obd2 konektoremalp píše:nepojede a navic k tomu neni softněkteré BMW mají OBD2 konektor?
BMW 1996-2000 používá rozdělené diagnostické vedení, jako některé 2002+ Audi (Dual K-buss). Přes OBD2 konektor jsou dostupné jen ŘJ motoru a převodovky (pokud je). Ostatní řídící jednotky jsou dostupné jen přes 20 pinový konektor pod kapotou.
BMW 2001+ již nemají onen 20 pinový konektor, ale stále mají dvojitou sběrnici, obě sběrnice jsou dostupné v OBD-II konektoru, stejné řešení, jako některé 2002 Audi A6 a A8.
Tohle jsem našel na webu.
pkod
