E34-kmitání volantu při brždění
Martinéz
#21 Příspěvek od Martinéz »
jaky tam mas kola? a rovny? podlozky? v tom by to mohlo bejt taky..kamosovi to delalo kvuli spatne vycentrovanymu kolu na naboji..
voko21
#22 Příspěvek od voko21 »
martinmasat píše:
Zave_M50 píše:jo jaky je problem shodit zadni kotouce? znamej mechos mi rikal ze pry kdyz shodim ty trmeny tak mi vyjedou ty pistky a pry se to tam musi nejakym specialnim cimsi zatlacit z5 a nejak pri tom jakoby sroubovat bo co... :roll: tak se bojim aby nahodou se neco nestalo co se nema stat... :oops: :(
Nevím čím to tam mačká tvůj mechoš ale mi to děláme takovejma velkejma sikovkama.
Já měl po ruce koště a tou násahou to taky šlo. :lol:
Ten pístek mi nevyjel ven, ale původní desky byly už jak papír a ty nový špalky se tam prostě nevešly, tak se musí prostě pístek odtlačit. :wink:
darmon
#23 Příspěvek od darmon »
znamej mechos ma pravdu ale to plati u aut co maj rucni brzdu pres desky, bmw na to ma solo pakny a brzdic se vzadu nelisi od predniho
Borec
#24 Příspěvek od Borec »
1. spatne nasazeni kol,vyvazeni,to by se projevilo při normální jizde
2. kdyz to dela jen pri brzdeni muzou to byt
a. horni ramena (čepy)
b. spatne vycistena plochav brzdičích, ta ve které jezdí a jsou uchyceny destičky, stačí to vzít drátěným kartačem
c. nenechal si je dobře tzv. vypálit
d. chtěl si ušetřit a koupis Scheiß Arbeit oder Fälschung Werk
3. rozeber to a udělej revizi to bude asi nejlepsi a nejlevnejsi prohlidni kotouce zkus je sundat a jsetli jsou uplne nove tak je oba priloz k sobe ne bo poloz je na uplne rovnou plochu doporucuji sklo a uvidíš estli se skroutily nebo ne ale to lze jen u nových
divinol
#25 Příspěvek od divinol »
zeptám se divně,mám stejný problém....která plocha v brzdičích se má vyčistit,sundat kolo,brzd,třmen a dál?.....co přesně namazat tou pastou?....
Borec
#26 Příspěvek od Borec »
Sundáš kolo, pak pofolis ty 2 sedmickofy imbusaky ktery se samo v sadě nedaj koupit a kdyz tak to stoji raketu ja doporucuji OBI maj frofi 7ku za 190voci, potom vyndas ty desticky a ty desticky maj tvar ) :banana: a na kazde strane je takovy zobacek co zapadne do takovyho vyrezu a ten musis poradne ale poradne fycistit pac kdyz to neudelas stava se ze se desticka zadekava a brzdi na sikmo pac prece tam nejaka ta fule je a kdyz to namazes hoodnne domrym mazem co fydrzi nejakou tu teplotu tak to je jenom OK pak to zadelas a melo by to byt OK a to cely i na druhe strane
Zave
#27 Příspěvek od Zave »
jo kdyz chci shodit kotouce i s deskama, tak musim povolit taky jen ty 7micky imbusy? nebo i cely ty trmeny ten klic 15?
martinmasat
#28 Příspěvek od martinmasat »
Zave_M50 píše:jo kdyz chci shodit kotouce i s deskama, tak musim povolit taky jen ty 7micky imbusy? nebo i cely ty trmeny ten klic 15?
Povol to i s kardanem a přední nápravou včetně motoru to bude nejlepší. A pak se zeptej jak to dělá tvůj mechoš.
Zave
#29 Příspěvek od Zave »
dik za rady... moc si mi pomohl!!!
martinmasat
#30 Příspěvek od martinmasat »
Zave_M50 píše:dik za rady... moc si mi pomohl!!!
Vůbec nemáš zač povol imbusy a máš to připrav si sikovky at to zmáčkneš a vrat to tam.
Kubajs
#31 Příspěvek od Kubajs »
je dobrý stříknout před stlačenim védéčko... a pak stlačovat váleček tlakem na střed jinak se může spříčit a pak se mu nechce-proto ti mechoš radil mačkat to takovym stahovákem kterej si můžeš udělat i svépomocí
mayklmaykl
#32 Příspěvek od mayklmaykl »
hele projdi napravu me to delalo kvuli spatnemu rameni-takove to zadni...mlatilo to do volantu jak krava-po vymene byl pokoj
Pivson
#33 Příspěvek od Pivson »
Nejdřív musíš povolit ty třmeny. Jsou dvoudílný jako předek.
Když sundaš tu přední část, tak dostaneš dolů ty kotouče.
Jak už jsem tenkrát psal ten imbus bejva zarezlej a moc opatrně a? to neutrhneš. Teď si nejsem jistej, ale mám dojem že je to 5
Zave
#34 Příspěvek od Zave »
Pivson píše:
jo diky... ten imbus na kotouci sem povolil... napred to neslo, ale po poradnem naklepnuti uz to slo krasne!! :wink:
Anonymous
#35 Příspěvek od Anonymous »
pánové s tím klepáním do volantu při brždění mám také své zkušenosti. Jsem po výměně kotoučů, desek, všech ramen opravdu všech!! prostě celý předek nový vše originál a dělá to stejně akorát, že ne při brždění ale od 100-110 ale opravdu trochu spíš se volant jenom chvěje. jinak to píská jako prase při brždění.
Anonymous
#36 Příspěvek od Anonymous »
potřeboval bych poradit kde seženu levně zadní nárazník jenom plast. A zadní světla kouřová.
RuDoSh
#37 Příspěvek od RuDoSh »
cassidi@seznam.cz píše:potřeboval bych poradit kde seženu levně zadní nárazník jenom plast. A zadní světla kouřová.
zadni naraznik mam... muzem se dohodnout, napis mi SZ
ad to chveni volantu.... zajed do peneu servidu at ti prevazi kola! ;-)
RuDoSh
#38 Příspěvek od RuDoSh »
aha, jsi anonymni... tak posli mejl na rudosh@quick.cz nebo napis sem
Kubajs
#39 Příspěvek od Kubajs »
cassidi@seznam.cz píše:pánové s tím klepáním do volantu při brždění mám také své zkušenosti. Jsem po výměně kotoučů, desek, všech ramen opravdu všech!! prostě celý předek nový vše originál a dělá to stejně akorát, že ne při brždění ale od 100-110 ale opravdu trochu spíš se volant jenom chvěje. jinak to píská jako prase při brždění.
a měnils, pokud tam máš,na tyči řízení to uložení?
psena
#40 Příspěvek od psena »
Talz jsme to resil v podstate rok, a jak uz jsem tu kdysi psal, tak je to v bodech moznych pricin asi takto:
1. kola
(nejen vyvazit, ale hlavne skontrolovat veskere hazivosti pneu!)
2.Silentbloky hornich ramen, ale radsi komplet ramena
(vymenil jsem silentbloky, ale za pul roku stejne sly vsechny ramena na vymenu a to teprv stabilizovalo predek na mximum, cena 6500( TRW a Meyle) za vsechny ramena je podle me prijatelna, vzhledem ke zvyseni komfortu a jistoty jizdy, doporucuji vsem.Sam jsem mel ramena jeste jakstaks OK, servisak i kdyz to dal do sveraku tak zadna vule, ale novy
jsou o 100% jinde.
3. Brzdove kotouce
4.Tlumice
Ja jsem jen udelal kontrolu a zjistil jsem, ze mam v predu tlumice origo BMW ve vybornem stavu a 75% na testeru, ale jinak mohou spatne tlumice skutecne auto rozvybrovat pri brzdeni.
Vsechny veci ktere jsem zde napsal, jsem vymenil za nove a nyni se moje auto ani nehne pri brzdeni z jakychkoli rychlosti, volant zustava v klidu.
Kotouice jsou na tretim miste proto, protoze mely v mem pripade az tak maly vliv na odstraneni kmitani.Proste vubec neplati, ze vymena kotoucu vyresi tyto problemy na 100%, E 34 je na predek nemocna a dost citliva, v nekterych pripadech je odstrabneni chveni temer nemozne...
