start studeneho motoru
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#21 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
RedBaron píše: Podívejte se schválně do svých manuálů, je tam napsáno, že pokud chceme motor promazat při opravdu nízkých teplotách (-20°C), není na škodu podržet po startu plynový pedál na 2000 otáček. Takže všeho s mírou.
Tohle mi auto dela samo ... tesne po startu mi otacky na 2 sec skocej tak na 2100ot/min ..
Zave
Klubové ID: 90
#22 Příspěvek od Zave »
me to taky vylitne ale tak na 1900 a pomalinku to klesne na 1500 (tak 2 vteriny) a pak to uz rychlo sleze dolu na zvysenej volnobeh- cca 800 otacek a pak po zahrati tech 650 nebo kolik tam je...
MIKI
Klubové ID: 81
#23 Příspěvek od MIKI »
Pyron píše:Roštujutu hned po startu na 6 tisíc... je to přeci BMW, to vydrží všechno! 8) Se mnou se ráno taky nikdo nesere, když vstávám do rachoty..
:woot: :mrgreen:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#24 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Pyron píše:Mám s tímto související dotaz - pokud se motor nedokáže zahřát na provozní teplotu (resp. střed budíku teploměru), je problém v termostatu? 8)
Za jak dlouho?
Pokud stále, tak je problém v budíku, nebo byl, u mé 320i
Pokud je termostat venku, nebo stále otevřený celý oběh chladící kapaliny, trvá to trochu dýl.
Pokud je termostat v háji/zarezlej, respektivě zavřenej, chladí se motor jen na "malý zahřívací okruh", to jsem zažil u Ochcáfky, začala "vařit" a chladič byl studenej... Vyměnil jsem termostat a pak se ukázalo, že je to vodní pumpa, páč se nevracela voda přes Ausgleichsbehälter, sakra, té nádržky, kde se nalívá chladící kapalina, u 6tihrnců součást chladiče a u 4hnků někde bokem, třeba u 318TDS na místě vzduchového filtru (kastlíku).
Jó, praxe u BMW Bonn a u Auto Thomas (VW, Audi, Scháde) se docela osvědčila :)
voko21
Klubové ID: 151
#25 Příspěvek od voko21 »
Dande píše:
Zave_M50 píše:
Pivson píše:No a pak taky jedu klobouk :lol:
Sme dva... :D
Už tři :lol:
Já to točim za studen jenom do 2tis. Jenom aby se trochu točilo turbo a hezky se promazávalo. :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#26 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Vono taky nejde jen o teplotu chladící kapaliny a oleje, ale taky vůle v klikovém mechanismu, vaček atd. Každopádně jsem někde slyšel, že prohřátý miotor je po ujetí cca 15-20km.
Každopádně mě nejvíce pobaví škodofkáři, kterým to nechce chytnout, protože vytáhnou sytič, pak pěkně pořádně prošlápnout plny, tím to uchlastaj a ne a ne natočit, A pak když to chtne, tak pořádně za studena protočit nejlépe do 7tisíc.... :lol:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#27 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Speedy píše:Vono taky nejde jen o teplotu chladící kapaliny a oleje, ale taky vůle v klikovém mechanismu, vaček atd. Každopádně jsem někde slyšel, že prohřátý miotor je po ujetí cca 15-20km.
Nejen ti :D
psena
Klubové ID: 58
#28 Příspěvek od psena »
To neni do 7000 ot/min to jen tak zni....maji tam slaby 3 000
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#29 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
psena píše:To neni do 7000 ot/min to jen tak zni....maji tam slaby 3 000
Jo pravda... :) Teď mě taky dochází, že v LSce otáčkoměr byl a na 2500 rpm už byl max výkon :biggrin: Ony Jawičky taky netočí víc jak 4k rpm, ale to je zase o něčem jiným, kadla-kadla rulezz :listen: to je sakra muzika :D
voko21
Klubové ID: 151
#30 Příspěvek od voko21 »
Jawak píše:
Dokážeš si představit, co by udělala stará škodárna, kdyby jí šlo roztočit na 7k? :lol: :choon: :choon: :choon: :choon: :bomb: :bomb:
Dande
Klubové ID: 54
#31 Příspěvek od Dande »
voko21 píše:
Jawak píše:
300 z místa :D
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#32 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Dande píše:
voko21 píše: Dokážeš si představit, co by udělala stará škodárna, kdyby jí šlo roztočit na 7k? :lol: :choon: :choon: :choon: :choon: :bomb: :bomb:
300 z místa :D
Howno, něco by určitě prasklo, když ne blok, tak hlava, nebo jako mě to vystřelilo špatně utaženou svíčku (ale to byla Číza 175...) :roll:
Dande
Klubové ID: 54
#33 Příspěvek od Dande »
Jawak píše:
Dande píše:
300 z místa :D
prdel nee :roll:
Pivson
Klubové ID: 570
#34 Příspěvek od Pivson »
Škoda 120L točí 5000 ot/min
Víc se ji nechce :oops:
voko21
Klubové ID: 151
#35 Příspěvek od voko21 »
Jawak píše:
Dande píše:
300 z místa :D
Proto jsem tam dal: :choon: (Kravál jako hovado) :bomb: (Hiroshima) :wink:
Dande
Klubové ID: 54
#36 Příspěvek od Dande »
To s tou svickou bych chtel videt,mohlo to bejt zajimavy :onfire: :woot:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#37 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Dande píše:To s tou svickou bych chtel videt,mohlo to bejt zajimavy :onfire: :woot:
To bylo, nebo spíš to byl průser, dusím to takhle z Kiničáku (domácí vědí, v letě se tam jezdí na rybník, je to vyasfaltovaná dlouhá rovinka, prostě rulezz :D ) bez přilby kolo a nějaký drobný, prostě jako jsem odepsal motor 2.0i, z kopce a plnej kotel, a urvalo to i faju a káblík, udělalo důlek do nádrže, nejhůř to odnesla hlava-tam jsem musel násilím našroubovat takovou ocelovou vložku jako nový závity pro svíčku a v pístu byla krásně propálená dírka :ebarassed: Od bawa jsem tohle nečekal, dvoudobý jednoválec ze Strakonic z 70. let se prostě nedá srovnávat s řadovým 6tihrncem z 90. let z rajchu, ale na jaře 2004 jsem od této teorie upustil...
530DAT
#38 Příspěvek od 530DAT »
Dande píše:
Zave_M50 píše:
Sme dva... :D
Už tři :lol:
nebo čtyři?!!!!
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#39 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No, mě škoda 105L('87, Mko) po instalaci el. zapalování z Fáva a nových svíček točila 6000. Max výkon vyl asi při 5200. A jezdila budíkových 150km/h. Navíc tam bylo komplet předělaný utlumení. Sice to byl hukot ,ale když jsem sedl do mé další skody 120L(užofka), tak mi malem praskla hlava. ta jezdila stejně-150, ale točila 5500. ALe hukot to byl hroznej.
