Tohle mi auto dela samo ... tesne po startu mi otacky na 2 sec skocej tak na 2100ot/min ..RedBaron píše: Podívejte se schválně do svých manuálů, je tam napsáno, že pokud chceme motor promazat při opravdu nízkých teplotách (-20°C), není na škodu podržet po startu plynový pedál na 2000 otáček. Takže všeho s mírou.
start studeneho motoru
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Zave
- Klubové ID: 90
MIKI
- Klubové ID: 81
Jawak
- Klubové ID: 125
Za jak dlouho?Pyron píše:Mám s tímto související dotaz - pokud se motor nedokáže zahřát na provozní teplotu (resp. střed budíku teploměru), je problém v termostatu?
Pokud stále, tak je problém v budíku, nebo byl, u mé 320i
Pokud je termostat venku, nebo stále otevřený celý oběh chladící kapaliny, trvá to trochu dýl.
Pokud je termostat v háji/zarezlej, respektivě zavřenej, chladí se motor jen na "malý zahřívací okruh", to jsem zažil u Ochcáfky, začala "vařit" a chladič byl studenej... Vyměnil jsem termostat a pak se ukázalo, že je to vodní pumpa, páč se nevracela voda přes Ausgleichsbehälter, sakra, té nádržky, kde se nalívá chladící kapalina, u 6tihrnců součást chladiče a u 4hnků někde bokem, třeba u 318TDS na místě vzduchového filtru (kastlíku).
Jó, praxe u BMW Bonn a u Auto Thomas (VW, Audi, Scháde) se docela osvědčila
voko21
- Klubové ID: 151
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Vono taky nejde jen o teplotu chladící kapaliny a oleje, ale taky vůle v klikovém mechanismu, vaček atd. Každopádně jsem někde slyšel, že prohřátý miotor je po ujetí cca 15-20km.
Každopádně mě nejvíce pobaví škodofkáři, kterým to nechce chytnout, protože vytáhnou sytič, pak pěkně pořádně prošlápnout plny, tím to uchlastaj a ne a ne natočit, A pak když to chtne, tak pořádně za studena protočit nejlépe do 7tisíc....
Jawak
- Klubové ID: 125
psena
- Klubové ID: 58
Jawak
- Klubové ID: 125
voko21
- Klubové ID: 151
Dokážeš si představit, co by udělala stará škodárna, kdyby jí šlo roztočit na 7k?Jawak píše:Jo pravda...psena píše:To neni do 7000 ot/min to jen tak zni....maji tam slaby 3 000Teď mě taky dochází, že v LSce otáčkoměr byl a na 2500 rpm už byl max výkon
Ony Jawičky taky netočí víc jak 4k rpm, ale to je zase o něčem jiným, kadla-kadla rulezz
to je sakra muzika
Dande
- Klubové ID: 54
300 z místavoko21 píše:Dokážeš si představit, co by udělala stará škodárna, kdyby jí šlo roztočit na 7k?Jawak píše:Jo pravda...psena píše:To neni do 7000 ot/min to jen tak zni....maji tam slaby 3 000Teď mě taky dochází, že v LSce otáčkoměr byl a na 2500 rpm už byl max výkon
to je sakra muzika
Jawak
- Klubové ID: 125
Dande
- Klubové ID: 54
Pivson
- Klubové ID: 570
voko21
- Klubové ID: 151
Proto jsem tam dal:Jawak píše:Howno, něco by určitě prasklo, když ne blok, tak hlava, nebo jako mě to vystřelilo špatně utaženou svíčku (ale to byla Číza 175...)Dande píše:300 z místavoko21 píše: Dokážeš si představit, co by udělala stará škodárna, kdyby jí šlo roztočit na 7k?![]()
Dande
- Klubové ID: 54
Jawak
- Klubové ID: 125
To bylo, nebo spíš to byl průser, dusím to takhle z Kiničáku (domácí vědí, v letě se tam jezdí na rybník, je to vyasfaltovaná dlouhá rovinka, prostě rulezzDande píše:To s tou svickou bych chtel videt,mohlo to bejt zajimavy![]()
530DAT
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
No, mě škoda 105L('87, Mko) po instalaci el. zapalování z Fáva a nových svíček točila 6000. Max výkon vyl asi při 5200. A jezdila budíkových 150km/h. Navíc tam bylo komplet předělaný utlumení. Sice to byl hukot ,ale když jsem sedl do mé další skody 120L(užofka), tak mi malem praskla hlava. ta jezdila stejně-150, ale točila 5500. ALe hukot to byl hroznej.
