jak na zlodeje?
Kriznik
#21 Příspěvek od Kriznik »
hezky reseni, nesrovnatelne levnejsi nez s "profi" systemem, kterejzto stoji cca 10tis
ad napojit nenapojit na alarm: imho to bez napojeni nema zadnej vyznam... budes si kazdy dve hodiny kontrolovat smskou auto? ... nebo nebudes a pak az jednou zkusis sms zjistis ze uz auto davno nemas :)
napojit na kliku dveri nebo alarm je fakt asi nej.
rudosh: tobe nesepne alarm kdyz ti nekdo rozsviti intros tim, ze vezme za kliku? ... me to tak delalo :)
Baxon
Klubové ID: 208
#22 Příspěvek od Baxon »
Možná budu jeden z prvních, kdo se to pokusí rozchodit. Chci v nejbližší době přejít z Eurotelu na T-Mobile a tahle služba je fakt s výše zmíněnou kombinací fakt fakt super.
Nevím nic o tom jak kradou káry, ale když obejdou poplach, tak se budou snažit, aby ani nepíp, ale s tou klikou to je Křížo dobrej nápad. Čapne za kliku a už to vytáčí.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#23 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal Kriznik
tak takhle "extremni" to nemam :) jen se rozsviti v interieru nic vic :) Ale spatny napad to neni :)
Dan td
Klubové ID: 590
#24 Příspěvek od Dan td »
Nevím, proč vymýšlet vymyšlené. Na www.flajzar.cz doporučuju prostudovat kapitolku GSM aplikace, konkrétně GSM pagery.
Měl jsem to v autě skoro dva roky, funguje to bez chyby. Samozřejmě jsem měl i Locator - v Praze dobrý, ale v menším městě to ukáže třeba " Hlinsko ". Ale i tak lepší než nic.
Výhody proti tomu bastlu :
- Volá to až na tři tel. čísla, třikrát po sobě.
- posílá to na ně i SMS
- zpětným voláním lze v autě něco zablokovat ( třeba čerpadlo )
- jde si i zavolat do auta a poslouchat, co se tam dějě, aniž by o tom v autě někdo věděl ( nebo to naopak dát na repro a začít na zlodějíčka řvát )
- čísla telefonů lze kdykoli změnit, aniž bych musel skládat původní mobil, prostě ho vytáhnu z auta a změním to
-všechny tyto funkce jdou různě kombinovat
Cena byla tenkrát 1.200,-, což je proti tomu bastlu o malinko víc. Další věc je, že ne všechny mobily umí Locator ( třeba N5110 určitě ne ). Ideální je Siemens C,M 35
A scénář loupeže ? Někdo mi krade auto, mě zvoní mobil. Brnknu zpátky, tím auto zastavím. Locatorem zjistím, kam popojel a jdu si pro něj :bigok:
A on docela čumí, protože alarm neřval, tak krásně v poklidu si to ukrad :321:
Obrázek Touring & Compact
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#25 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Dan: super :-)
vita
#26 Příspěvek od vita »
Díky Dane :) :) :bubenik: ,kvalitní odkaz :-)
Klakson
Klubové ID: 66
#27 Příspěvek od Klakson »
jedna lepší věc než druhá, jenom elektronice moc nerozumím, ale asi do toho půjdu. :mhihi:
Kriznik
#28 Příspěvek od Kriznik »
ono by to slo jeste drobne vylepsovat
treba na jedno telefoni cislo si nechavat volat kdyz nekdo vezme za kliku, na jiny alarm atd. ;)
no ale clovek by musel mit hafo telefonu :)
Pivson
Klubové ID: 570
#29 Příspěvek od Pivson »
Originál zaslal RuDoSh
Nezapomenout na rozmrazování zámků
Občas v zimě to použiju a to se aktivuje právě tou klikou
Pivson
Klubové ID: 570
#30 Příspěvek od Pivson »
Originál zaslal Dan td
Telefon musí umět SIM Toolkit
RuDoSh
Klubové ID: 5
#31 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal Pivson
jasan, ale urcite bych nezapojoval na to az se zapne rozmrazovani zamku :D
Dan td
Klubové ID: 590
#32 Příspěvek od Dan td »
Ony totiž některé alarmy reagují na pokles napětí, které sepnutí rozmrazování zámků určitě vyvolá, že ? :angel:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#33 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Takovyhle system ma vyznam aplikovat s alarmem. Drtiva vetsina alarmu ma dalkove ovladani. Kdyz mam dalkove ovladani, proc pouzivat vyhrivani zamku? :eek:
323ti stock condition
Pivson
Klubové ID: 570
#34 Příspěvek od Pivson »
Originál zaslal Francis
Někdo má a někdo nemá :)
U E34 je třeba taky zamknutí proti vytazení čudlíků dveří, prostě se zámek otočí do druhý polohy a čudlík nejde vytahnout(nebo jde, ale auto se odemkne)
Spousta aut má central udelanej tak, že se zamkne jen na první polohu, tudiz i alermem.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#35 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
U E30 je to taky, staci vyvod alarmu prepichnout spravny vyvod centralu a je to. Me central zamyka "na druhy zapad", tedy zablokuje cudliky proti vytazeni. Ovsem u E30 krom ridicovych dveri, ale i na tom uz pracuju.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#36 Příspěvek od RuDoSh »
jo ale to je pouze vedlejsi "efekt"......nebo v BMW pocitali s tim ze si zlodej nez tu karu ukradne/vykrade romrazi zamek? :)
Stykša
#37 Příspěvek od Stykša »
Dobrej nápad , tyhle mašinky existují i originál . Říká se jim GSM pager a stojí to od 5 do 10 litrů. Je to o dost víc , ale je to komplet vyřešeny i s dobíjením , vstupy ,výstupy atd. Takže když to montuju do auta , tak to vypadá asi tak : ukradnou ti auto , pager volá a posílá SMS , ty vezmeš telefon a pomocí SMS zastavíš motor, rozhoukáš auto atd. Potom si ho teprve v klidu zaměříš. Nejlepší pagery mají až 8 výstupů , takže můžeš např. pouštět nezávislý topení , startovat nebo zhasínat motor, zamykat ,odemykat , atd. Záleží to jen na fantazii. Jo a doporučuju nepoužívat předplaceny karty , jsou problémy z kreditem a v zahraničí z roamingem. Takže je lepší použít něco jako T-mobil Partner nebo něco podobnýho. Na jaře budu kupovat E46 ,takže se vyřádím na svý káře. Já to potom nějak zpracuju a hodim do placu. Na ty GSM pagery se můžeš mrknout třeba na http://WWW.JABLOTRON.CZ nebo http://WWW.ZETRON.CZ
