E 38 TV
Berkeley
Klubové ID: 2924
#21 Příspěvek od Berkeley »
:twisted:
ta byla jen jedna z bouraný 750
KOMA
Klubové ID: 2424
#22 Příspěvek od KOMA »
Ahoj,
jsem trochu natvrdlej, tak bych se zeptal. Když mám v E38 MK3, navigaci, TV, a chtěl bych 16:9 MK4 stačí mi jen monitor k tomu aby mi jela telka ?
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#23 Příspěvek od KamilFKH »
V tom, co píšeš "mám v E38 Mk3, navigaci, TV" je chyba. Mk3 a navigace nejsou dvě věci, je to jedna.
Zřejmě jsi myslel, že máš v autě monitor 4:3, Mk3 (CD) navigaci, TV modul a chtěl by si monitor 16:9 a Mk4 (DVD) navigaci.
4:3 a 16:9 se vztahují jen k monitoru v palubní desce a udávají jeho poměry stran. Jednotka monitoru obsahuje jenom obrazovku, mechaniku kazety, MD nebo CD a spoustu tlačítek. To je všechno, nic jíného, než zobrazit obrazový signál, něco přehrát a dát vědět, co se stisklo to neumí.
Mk3 a Mk4 je označení navigační jednotky vzadu v kufru. To je ten vlastní mozek. Vytváří obrazový signál všeho, co se na monitoru objevuje (předně teda té navigace, pak zobrazuje funkce palubního počítače, telefonu, větrání/topení, předává zobrazování televizi apod). Všechny jednotky jí poskytují svá data a ona je pak prezentuje na monitoru. Mk3 je starší vydání s CD mechanikou. Mk4 je novější, rychlejší vydání s DVD mechanikou.
Pokud máš TV modul, pak je obrazový signál posílán z navigace do TV modulu a z něj teprve do monitoru. Když v hlavním menu navigace zvolíš "TV", tak navigace předá tvorbu obrazu TV modulu a ten začne zobrazovat televizní signál, pokud máš dobře naladěnou stanici (anebo zrnění, pokud nemáš). Pozor, starší verze TV modulů pro 4:3 monitory neumějí zobrazit obraz (jakýkoli navi nebo TV) na obrazovce 16:9 přes celou obrazovku a nechávají po straně černé pruhy. Výrobce, někde v NDR, tuhle nevýhodu po přeprogramování odstraní.
Tohle všechno zodpovědělo Tvojí otázku. Aby Ti jela telka potřebuješ jenom TV modul. Pokud ho máš, televize bude fungovat a je už jedno, jaký křoví máš kolem (monitor 4:3 neo 16:9, navigace Mk3 nebo Mk4)
Bensche
#24 Příspěvek od Bensche »
Ahoj chci se ti zeptat když mám starou obrazovku né 16:9 ale tu poloviční.A chci jí vymenit za 16:9.? Pujde to vymenit bez nejakeho přepájení apod..?štekry sedí na připojení novější 16:9?? Jde mě jenom o to,jestli me pujde palubní počítat(spotřeba,dojezd,prumerna rychlost apod) na obrazovce a rádio a cd changer navigaci nepotrebuju aby nejak fungovalo.Díky za odpoved a měj se fajn...
davcity
Klubové ID: 2955
#25 Příspěvek od davcity »
Deathbox
Klubové ID: 2164
#26 Příspěvek od Deathbox »
funguje, ale do klasiky jedině origo :wink: :twisted:
#27 Příspěvek od JaraX »
davcity píše:a co toto : http://www.elcar.cz/4166-2din-dvd-autor ... 80806.html, funguje to ?
to v autě vypada na zbliti, zvukove vlastnoosti taky nic moc, jinak dobry
Bensche
#28 Příspěvek od Bensche »
Takže originální 16:9 obrazovka originalní Bmw pujde přehodit bez uprav za tu menší co ted mám?A bude fungovat radio ,cd changer a BC?
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#29 Příspěvek od KamilFKH »
Stačí vyměnit, je to plug'n'play, ALE.
Jediné obtíže, se kterými se můžeš po výměně potkat jsou tyhle:
- Obraz bude možná stále 4:3 i na 16:9 monitoru (boční černý pruhy).
-- Stačí přehrát firmware TV modulu na verzi 11 nebo vyšší, tohle problém vyřeší.
- Vždy nebudou fungovat soft tlačítka (INFO) a u E46 verze 16:9 s CD nebo MD mechanikou nebudou ty mechaniky hrát
-- OG radiomodul neumí ovládat soft tlačítka, možnosti jsou dvě, první je nastavit všechno tak, jak to budeš chtít ještě na 4:3 (RDS, Frequency, TMC station, TP) a po výměně to už neřešit, nebo druhá dokoupit radiomodul NG s redukcí do OG kabeláže. Druhá je jediná, která vyřeší ovládání CD/MD mechaniky v E46 16:9 monitoru.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#30 Příspěvek od KamilFKH »
Tohle můžeš bez problémů dát jen do auta, které nemá origo navigaci a tudíž má vyvedený rádiový OG konektor v palubce. Navigace má totiž radiomodul a tedy i konektor radiomodulu v kufru, takže při výměně za tenhle tunning bys ho musel prodlužovacím kabelem dotáhnout dopředu do palubky. Návod začíná slovy "Rozeber půlku auta...".
davcity
Klubové ID: 2955
#31 Příspěvek od davcity »
Mám vyměněný monitor 16:9 za původní 4:3,ale pořád je obraz ořízlý .
Čtu tady,že se dá přehrát firmware a pak by to mělo fungovat.
Umí to někdo já severní moravě(ostravsko)?Je to do e38 po Fl.
#32 Příspěvek od JaraX »
firmware si mužeš přehrát sám, ale myslím že to MK2 nezvládne.
najdi si na netu MK2 update FW, pak si vypálíš CD, to tam dáš a naflashuje se to. zkusit to určitě mužeš.
davcity
Klubové ID: 2955
#33 Příspěvek od davcity »
zatím začnu mk3 a uvidíme co dál :roll:
#34 Příspěvek od JaraX »
tak co CD zkus a uvidíš :)
davcity
Klubové ID: 2955
#35 Příspěvek od davcity »
Nemáš odkaz na nějakýi ten firmware,nemůžu nic najít ,:wink:
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#36 Příspěvek od KamilFKH »
Chtěl bych jenom upozornit, že musíš aktualizovat firmware TV modulu, ne navigace a na to firmwarové CD navigace nepotřebuješ. Pomocí GT1 s programováním nebo s kompem s SSS Ti to někdo udělá.
davcity
Klubové ID: 2955
#37 Příspěvek od davcity »
Dobře a umí to někdo na moravě?Jaraxi už ti funguje diagnostika a šlo by to s ní?Nebo někdo okolo Ostravy ?
#38 Příspěvek od JaraX »
mam GT1 no, to je jina než ta co posledně umřela :)
