Navigace - výměna MKIV místo MKIV
jurasis
Klubové ID: 775
#21 Příspěvek od jurasis »
Díky za rady, Kamile, už mám hotovo... :thumbsup:
Je to celkem easy, akorát najít funkční link na ten obraz je vopruz. Plno jich už nefunguje...
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#22 Příspěvek od KamilFKH »
Super!
Jenom kdybys náhodou vyměňoval Mk2 za Mk3 a chtěl aktualizovat na poslední Mk3 firmware 6.3, tak pozor na to jakej image máš k dispozici. Rozhodně musí FW-CD pro Mk3 být vypáleno v Mode2, po vypálení zkontroluj v pálícím programu něco jako CD-Info. Nesmí být Mode1, s ním přestane Mk3 fungovat a resuscitace je bolestná. Většinou se musí rozebrat (porušení warranty pásky) a vyndat Mode1 CD, složit a zkusit znova vložit Mode2 CD.
Čus, KamilFKH
jurasis
Klubové ID: 775
#23 Příspěvek od jurasis »
Taky jsem na to narazil... Zatím to neplánuju. Dvojka běhá celkem v pohodě, včetně TMC a kvůli třem detailům to zatím nechám koňovi...
Přecejenom díky za pomoc.
Ještě pozorně sleduju ten Váš topic s lightmodulem... :wink:
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#24 Příspěvek od KamilFKH »
Vlasta píše:Číst dvouvrstvý DVD umí až software 4-1/80. A 4:3 nedokáže zobrazit perspektivu. Nebo se pletu?
Teď si pročítám znovu všechny příspěvky a narazil jsem na tohle. "DL DVD na Mk4 až od SW 8.0". Nevím jestli podporu DL zkušebně zavedli už u SW 8.0 z nav update disku v28 z 9/2006, ale oficiálně byla podpora Dual layer DVD pro jednotky NAVI03 (iDrive - new body cars) a Top-NAV (I/K-Bus - old body cars) oznámena až pro SW verzi 10.00 Top-NAV (ukazuje 4-1/00) z disku v31 v Technical Servis Bulletinu SI B 65 21 02 pro v31 z3/2008
Kadlik
#25 Příspěvek od Kadlik »
Mám dotaz, je nějaký rozdíl v FW pro MK IV V31 vs. V32?? Chystám se přehrát, mám verzi V28...
Nikdy jsem aktualizaci FW nedělal, četl jsem postup výše a vypadá to jednoduše!! Jde o to, aby mi na navi zustaly stejne funkce jako predtim... (nezavisle topeni apod...). To by asi měly ne?
Kadlik
#26 Příspěvek od Kadlik »
Už jsem to našel změny u V32 jsou jen pro E65/66...
No ale má ten Update z V28 smysl?
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#27 Příspěvek od KamilFKH »
Jasně. Na V31 a V32 je pro Mk4 firmware v10.00, který podle oficiálního servis buletinu, přichází s podporou dvouvrstvých DVD médií. Originál DVD mapový podklad pro BMW High navigaci je od druhého vydání pro rok 2008 (označovan jako 2008-2) již na dvouvrstvém médiu. Určitě tam budou schovaný i jistý opravy chybek z předchozích verzích a odladění jednotlivých funkcí. Běž do toho.
Kadlik
#28 Příspěvek od Kadlik »
Díky, už mám staženou V32, jen se k té instalaci dostat... :-)
Co se týče map, mám už i Europe High 1-2009, ale ještě jsem to nezkoušel dát na DVD. Jde o to aby nebyla větší kapacita než klasický DVD. Nechtěl bych DVD DL, ptž všichni nadávají, že je to hrozně pomalé... Jde to nějak upravit aby to šlo na klasické jednovrstvé DVD??
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#29 Příspěvek od KamilFKH »
Jo, jde. Otevři si ISO image DVD mapy a smaž někde v adresáři TPD jazyky, které nebudeš používat (SPA, GER, ITA, FRA, ...) . Každý má kolem cca 200MB, tak ta velikost DVD spadne pod single layer limit. Ulož upravený image a vypal ho nejnižší - slovy nejnižší - možnou rychlostí.
Kadlik
#30 Příspěvek od Kadlik »
Teď nemohu vyzkoušet, ale ten ISO image té dvd mapy bych měl otevřít ve WinRARu nebo v čem jiném?? Nejnižší rychlost je samozřejmost! Budu vypalovat v Neru, nebo doporučil bys něco lepšího??
Třeba u vypalování FW pro MK IV všude zmiňujou ať to nikdo Nerem nevypaluje, tak nevím... ??!! A taky ať to lidi vypalují na MODE2 (=nevím co to znamená...), což by mělo eliminovat sebedestrukci MKIII.
Já si myslím, že mám MKIV, ale nemohu za to dát ruku do ohně... Ujišťuje mě v tom pouze DVD vzadu a r.v. 7/2003...
A když vypálím špatně to DVD mapy, neuškodím tím něčemu?? Pouze je to asi nenačte že?
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#31 Příspěvek od KamilFKH »
Ne, WinRar ne. Nějaký program na práci s ISO image, třeba UltraISO, MagicISO apod.
Mode1 a Mode2 se vztahuje k formátu disku CD, kdy má jeden sektor na CD velikost 2048 bytů v Mode1 a 2352 bytů v Mode2 formátu. Navigace Mk3 nutně potřebuje pro firmware CD vypálit CD v Mode2, jinak kolabuje.
Moje zkušenost je, že pokud je image správně modifikovaný, tak na tom, čím ho vypálím, mi nezáleží, protože mi funguje všechno - ImgBurn, Nero 7.5, UltraISO, CloneCD i MagicISO burn.
Kadlik
#32 Příspěvek od Kadlik »
Tak mám vypáleno a v pátek se na to vrhnu!!
V32 jsem vypálil pomocí Clone CD 1x rychlostně, ale na žádný MODE 1 nebo 2 se to nikde neptalo... Každopádně na displeji mám psanou verzi 4-1/80, což znamená, že to MK IV je!! Tudíž bych neměl nic pokazit i když bude CD ve verzi MODE 1, je to tak??
DVD mapy 2009-01 mám taky jednorychlostně na normal DVD, ale velikost je asi 3,8GB, což mi přijde málo na to, že jsem nevymazal žádný z jazyků jak jsme řešili... No nevím!! Pravda je, že název byl popsán španělsky, ale jazyků je tam asi 5 a je to Europe, tak snad obsah je u všech stejný!!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#33 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
KamilFKH píše:Jo, jde. Otevři si ISO image DVD mapy a smaž někde v adresáři TPD jazyky, které nebudeš používat (SPA, GER, ITA, FRA, ...) . Každý má kolem cca 200MB, tak ta velikost DVD spadne pod single layer limit. Ulož upravený image a vypal ho nejnižší - slovy nejnižší - možnou rychlostí.
Já zkoušel zkušebně verzi 09-1 HIGH ořezat v PimP-My-Nav a stejně jsem se na jednovrstvý nedostal. U verze Profi v pohodě pod 4,5 GB.
Kadlik
#34 Příspěvek od Kadlik »
Nno u me ta high 2009-01 je na 3,8gb, ale je to divny...
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#35 Příspěvek od KamilFKH »
2Kadlik:
- Mode1 - nezkazíš, pro Mk4 může být i Mode1.
- 3,8GB DVD High 2009-1 - tak to musí být už DVD s modifikovaným obsahem, orig je na DL DVD asi 5,9GB
2Vlasta:
- Pimp-My-Nav jsem si ještě nepořídil, ale chystám se na to, vypadá pěkně :-)
- já to dělám ručně, a to pomocí UltraISO (nebo podobného) odmažu v ISO image mnou nepoužívané/nepotřebné jazykové adresáře a nechám si jen /ENG a v jednom textovém souboru (mám doma, teď nevím jeho název) v TPD adresáři změním odkazy jazyků z:
(není přesně, píšu z hlavy)
2 /ENG/ Falk
3 /GER/ Falk
4 /SPA/ Falk
5 /FRA/ Falk
na
2 /ENG/ Falk
3 /ENG/ Falk
4 /ENG/ Falk
5 /ENG/ Falk
a uložím ho do ISI image. Touhle změnou zajistím to, že i když změním jazyk menu na monitoru na jiný než anglický, tak mi pořád bude fungovat vyhledávání bodů zájmu z mapového DVD.
Odmazání všech ostatních adresářů mimo ENG zmenší velikost ISO image pod dual layer limit. Vejdou se tam v pohodě i Radary pro CZ.. Potom ten zmenšený ISO image vypálím na obyč DVD. Co nejpomalejš, takže 2,4x.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#36 Příspěvek od KamilFKH »
... do ISO image... (ISI je překlep)
