e38 740iA - Špatná váha vzduchu a lambda sonda
juro
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Nebudu zakládat nové téma a přidám to sem.Dneska jsem měnil na autě vodní hadici k chladiči,musel jsem sundat airbox abych se k tomu dostal.Položil jsem ho na motor vzhůru "nohama" samozřejmě opatrně.Když jsem to všechno složil dohromady tak mi to sice chytlo,ale běželo to nepravidelně a nakonec to chcíplo.Když to nastartuju tak má motor kolem 500 ot. a hned chcípá.Po odpojení váhy vzduchu jde motor celkem normálně.Taže tipuju že je váha v p.deli.Zajímalo by mě co se na ní mohlo proboha rozbít při té manipulaci?
Ona byla možná načnutá,protože když jsem auto koupil tak ten motor šel nepravidelně a nechtěl jít do otáček.Takže se měnily svíčky a filtry.Protože to nepomohlo tak jsem to dal do servisu kde to napíchly na diagnostiku a ta se jim ukázala jenom lambdu+zjistili že je špatná membrána a přetěsnili sání.Když to opravili tak kleklo ještě benzínové čerpadlo.Potom to už jezdilo docela obstojně,sice občas za studena cukal motor,ale jenom někdy.Nějak jsem to neřešil protože spotřeba byla v normě cca 10l/100km,jenom byl smrad z výfuku takový"sladší" prostě to smrdělo divně.
Takže otázka 1.opravdu jsem tu váhu mohl tímhle zničit?
otázka 2.jestly ty symptomy odpovídají načnuté váze vzduchu?
Mám E32 730i M60 V8 díky
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
mkalous
- Klubové ID: 64
