e32 V8 prevodovka - do predu velmi pomaly - getriebprogramm
tomboss
#21 Příspěvek od tomboss »
nemal som cas, az teraz som prisiel z ciech, ale vecer to juknem
zatial dik
tomboss
#22 Příspěvek od tomboss »
tak som vymenil celu tu cast, kde su ulozene vsetky tie ventily, ale nepomohlo, stale to neradi,ale ked som tie ventily skusal, tak ze som na ne pripajal 12V tak zopinali
nejake dalsie napady? skusim este vymenit riadiacu jednotku tej prevodovky, len neviem kde sa v aute nachadza, viete niekto?
to Fugo: nafotil by si mi to prosim, v ETK som to nenasiel rozkreslene a potrebujem to nejak poskladat, bo to mam len pozicane
dik moc
Fugo
#23 Příspěvek od Fugo »
ECU automtu je v pravým předním sloupku u noh spolujezdce za reproduktorem, a je ve sloupku nahoře dá se přehlídnout, ten spodek převodovky nafotit můžu ale koukal jsem že to potřebuješ na V8 a tam bude asi 5kvalt, a já to mám jen ze 4kv ze 750.
tomboss
#24 Příspěvek od tomboss »
dik, snad to nejak zlozim, v stredu prehodim tu riadiacu a uvidi sa
tomboss
#25 Příspěvek od tomboss »
tak mam vyriesene, dnes si idem po auto a skusim zistit kde presne bola chyba, oprava 3000
to Fugo: ECU automatu nie je v pravom prednom stlpiku pri nohach,tam je riadiaca jednotka ASC, ale v motorovom priestore
Fugo
#26 Příspěvek od Fugo »
tak v tom případě to je opačně jen u V8, protože V12 má ECU motoru (2x) ECU EML a ECU ABS/ASC v eboxu u motoru a ECU automatu v tom sloupku. I když v Bentley je pozice ECU automatu vždy v tom sloupku.
tomboss
#27 Příspěvek od tomboss »
aspon vieme zas nieco nove
hlavne ze auto uz beha
dakujem vsetkym co boli ochotni mi pomoct
DIIIIK moc :respect:
juro
#28 Příspěvek od juro »
Prosim ťa co stym automatom si mal lebo teraz riešim taky isty problem.dakujem
tomboss
#29 Příspěvek od tomboss »
neviem presne kde bol problem, ale myslim ze len preseknuty niektory z kablov co ide k tym ventilom, viac ti naozaj nepoviem, lebo uz ten servisak, co mi to opravoval sa niekam odstahoval
dexter
#30 Příspěvek od dexter »
jen tak informatívně,kudy jsi doléval olej do automatu?
tomboss
#31 Příspěvek od tomboss »
dexter píše:jen tak informatívně,kudy jsi doléval olej do automatu?
do 730-ky V8 zo spodu-auto na zdvihaku, do 750-ky cez rysku, resp mierku
T613
#32 Příspěvek od T613 »
tomboss píše:
tak tak, V8 ma prevodovku 5HP30 bez merky ... kdybys to nerozchodil tak mi tu jedna lezi mimochodem :-D
juro
#33 Příspěvek od juro »
kolko za prevodovku?pasuje to na 740ia r.v.95 e38?
Moribundus
#34 Příspěvek od Moribundus »
Chlapi mám e 65 r.v. 02 najeto 190tis řadí mi to normálně myslíte že to mám olej v převodovce taky preventivně vyměnit?
