FAQ - E36 E46 Kontrolka airbagu
Pietrooo
Ahoj,
mám zajimavej poznatek k tématu..
Mám 320i 125kW rok výroby 2001 auto znám od "narození" takže vím s jistotou že nebylo bourané..
Záhada je v tom že se čas od času stane že se rozsvítí kontrolka bagu po cvílce zhasne někdy svítí i dva dny a zase zhasne pak zase třeba měsíc nesvítí.
Nevíte někdo čím by to bylo??
Kdyby byla promáčklá dečka tak to snad bude svítit pořád ne?
konektory pod sedačkou vypadají ok..
Máte někdo nějaký nápad??
Přípúadně načte to diagnostika?
Ja jsem měl smůlu že pokaždé když jsem se vydal na diagnostiku tak to zhaslo..
díky za pomoc...
díky za pomoc...
george01
Studna
- Klubové ID: 1198
diagnostika to načte ikdyž kontrolka už nesvítí, chyby se uloží do paměti a dokud se nesmažou, tak je můžeš načíst kdykoliv. Můžu pomoct s diagnostikou na Litoměřicku a Teplicku, tak kdyby měl někdo zájem - pro klubáky zdarma
Můžete tam mít jen špatnej kontakt, u E36 to ale svítí pořád, jakmile se rozsvítí kontrolka kvůli jakékoliv závadě, tak svítí dokud se nesmaže na diagnostice, pokus svítí a po delší době zhasne, tak je asi něco špatně.
Beefeater-64
- Klubové ID: 1940
Snimaci decka (rohozka) nemusi byt uplne spatna (je to takovej tistenej spoj na folii) auto si ji zkousi a pokud je tam problem tak to hodi chybu a rozsviti se kontrolka, nevim jak je to dal ale pripada mi ze auto ji promeruje porad a kdyz problem prestane tak kontrolka airbagu zhasne. Bude to fungovat jen na zaklade zmeny odporu. Pokud ji chces demontovat tak je to na rozebrani sedaku. Nej je zajet na diagnostiku do BMW cca 500kc nebo keznamymu mechanikovi a tam se podivat na pamet zavad. Pri svitici kontrolce na bmw je to 70% rohozka, 25% konektor pod sedackou a 5% jinci zavady R.J. atd.Pietrooo píše:Ahoj,
díky za pomoc...
FreeTree
Jurimir
- Klubové ID: 1439
Infernal
- Klubové ID: 1880
Killca
- Klubové ID: 1648
Jurimir
- Klubové ID: 1439
Killca
- Klubové ID: 1648
Jurimir
- Klubové ID: 1439
Killca
- Klubové ID: 1648
Jurimir
- Klubové ID: 1439
To máš velkou pravdu. Poslední 3 dny jsem se v tom zkoušel orientovat. Nic jednoduchýho. Nakonec jsem koupil univerzální interface, ale měl by k tomu sedět přímo jeden BMW soft. S autama, který neumí OBDII nebo ISO, to nepracuje, což je u BMW cca r.v. 2000 a nižší. Protože ale všechny auta v rodině to mají a hlavně já mám BMW r.v. 2001 a v březnu budu pořizovat X5 z r. 2006, bude mi to pro moje účely, jako vymazat oilservice apod. stačit. Když budu potřebovat, můžu si zajet do Renocaru nebo někam. Ale díky moc za radu. Je skvělý, jak nakonec klub funguje. Už jsem pomocí fóra vyřešil několik problémů i bez diagnostiky
jurasis
- Klubové ID: 775
Tohle dělá konektor předpínače pásů. Pod kobercem pod sedačkou. Stačí vyčistit, odvodnit a samo smáznout chybu... (made by HuskaJurimir píše:A aby toho nebylo málo: mě taky pořád svítí airbag. Byl jsem na diagnostice, kde bylo vše ok, asi anomálie, tak mi to vymazali. Pár dní ok, a pak zase. Opět jsem byl na diagnostice, opět vymazáno. Zase pár dní dobrý teď zase svítí. Netušíte, jak je to možný?
Já se na to chystám už 4 měsíce...
Jurimir
- Klubové ID: 1439
Zdenda_8
Jurimir
- Klubové ID: 1439
Pietrooo
Jurimir
- Klubové ID: 1439
jurasis
- Klubové ID: 775
a vpravo Killca
