X5 E53 Jaké oleje do difu a převodovky
ajfel
Klubové ID: 321
#21 Příspěvek od ajfel »
zkus jeste jednou hledat ...
tech temat je hromada ...
naplne jsou oddelene a vyber oleje najdes na foru .... nebo v prodejne :)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 1&start=15
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... opic&t=229&
atd ...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#22 Příspěvek od Perunwit »
Díky, to druhé vlákno mi trochu pomohlo, i když pravda, ne úplně, ale zadám dotaz tam... tady se může klidně smazat.
vlastnemec
#23 Příspěvek od vlastnemec »
BMWX5power píše:
Racetiger píše:Kde nakupuješ za tuhle cenu? V autohausu BMW to asi není, co? S jakým obchodem prodávající oleje máte ok zkušenosti???
Hale už sem tohodle oleje objednával asi 50 litrů a vždy byl starý maximálně 4 měsíce.Příjde to v originálních litrovejch flaškách,objednávám přímo zde:
http://nejoleje.eu/bmw-5w-30-1litr--akce-i500.html
Ahoj, chtěl bych se zeptat, kde objednáváš k těm olejům filtry, čeká mě výměna, potřebuji klasicky olejovej, palivák, vzduchovej a na kabinovej se musím podívat.
Díky moc vlastik
Perunwit
Klubové ID: 2962
#24 Příspěvek od Perunwit »
do převodovky jsem dal Castrol do aut. převodovek GL5 a do difu taky nakonec Castrol SAF XJ protože jinej olej v litrovym balení sem nesehnal... ale ten byl drahej, ten první 170/l, ten druhej 450/l.
kabinovej i palivovej filtr sem bral od HASPA.CZ, tam beru všechno, mají super ceny. Filtr na výměnu mot. oleje sem eště nekupoval, ale budou ho mít taky.
Racetiger
#25 Příspěvek od Racetiger »
Perunwit píše:do převodovky jsem dal Castrol do aut. převodovek GL5 a do difu taky nakonec Castrol SAF XJ protože jinej olej v litrovym balení sem nesehnal... ale ten byl drahej, ten první 170/l, ten druhej 450/l.
Jaký filtry a značky dílů od nich bereš. Nejsem pro levná řešení a nechci zbytečně přeplatit jinou krabičku se stejnou kvalitou uvnitř. Jaké značky filtrů - vzduch, kabina s uhlíkem, naftový, olejový, máš otestované a jsou ok?
Perunwit
Klubové ID: 2962
#26 Příspěvek od Perunwit »
osobně beru vždycky MANN, nebo BOSCH, pokud je k mání... ale tam ti vždy dobře poradí, neboj se zeptat.
KKarlos111
#27 Příspěvek od KKarlos111 »
muzete mi nekdo poradit jaky olej do prevodovky a kardanu na e90 325i ?
Racetiger
#28 Příspěvek od Racetiger »
king píše:jinak tady mas jeste nejaky dalsi udaje k 3.0D
Motorový olej s filtrem
7,00 Litr
Specifikace motorového oleje
Varianta 1 BMW Longlife-04
Varianta 2 BMW Longlife-01
do 2002/08, Varianta 3 BMW Longlife-98
do 2002/08, Varianta 4 BMW Spezialöle
do 2002/08, Varianta 5 BMW ACEA
Mechanická převodovka
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Nový náplň 1,60 Litr
s mechanickou převodovkou 5-rychlostní, Nový náplň 1,30 Litr
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Měněné množství 1,50 Litr
Automatická převodovka
Nový náplň 8,40 Litr
Měněné množství 4,00 Litr
Specifikace oleje pro automatické převodovky
ETL 7045 E Originální olej
Diferenciál přední nápravy
Nový náplň 0,70 Litr
Měněné množství 0,60 Litr
Diferenciál zadní nápravy
Náprava 215K 1,40 Litr
Náprava 188K 1,20 Litr
Rozvodovka
Měněné množství, Rozvodovka ATC500 0,76 Litr
Nový náplň, Rozvodovka ATC500 0,90 Litr
Měněné množství, Rozvodovka NV125 0,47 Litr
Nový náplň, Rozvodovka NV125 0,50 Litr
Měněné množství, Rozvodovka LWX500 0,46 Litr
Nový náplň, Rozvodovka LWX500 0,50 Litr
Posilovač řízení
1,20 Litr
Specifikace oleje posilovače řízení
Chladicí kapalina
10,00 Litr
Brzdová kapalina při výměně
1,00 Litr
Specifikace brzdové kapaliny
DOT 4 DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
s DSC bez předřazeného čerpadla DOT 4 + DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
Chladivo klimatizace
1200 - 1250 Gram
Specifikace chladiva
R 134a
Obsah nádrže
92 Litr
Jak je to s náplněma u E53 facelift, tedy motor 160 kW?
Renda1966
#29 Příspěvek od Renda1966 »
BMWX5power píše:
Jaký je rozdíl mezi LL04 a LL01? Můžu tam dát Fuchs, který má toto značení? Na oleje Castrol jsem slyšel jen špatné reference u Volvo motorů doporučují všichni odejít od Castrolu a přejít na MOBIL1.
dogeatdog
#30 Příspěvek od dogeatdog »
U moji 4,4/2003 mi hulaka BC Engine Oil Low - nejsem si jisty specifikaci oleje, ktery mam dolit, muzu pozadat o typ oleje co tam chrstnout?
(Uz jsem kvuliva tomu loni volal JaraXovi, ale vypadlo mi to z hlavy)
zzeli
#31 Příspěvek od zzeli »
5W40, vyhnul bych se Starline, muzes pouzit jakoukoli obvyklou znacku. Pro klid duse neco, kde se pise LL0x.
