Stránka 2 z 2
Napsal: ned 30.01.2011 22:29
od Kortys
[quote="pran22"]mam bmw x5 e53 motor3,0 benzin a topeni se mi nerozbehne dle diagnostiky to pise zavada
1 přerušeni plamene ,zhasl během provozu vyhrivani
2 podpěti nebo přepetí ,nezavisle /pomocne topení ,detekovano přepetí
co myslite[/quote
A když smažeš závady, hodí to zase ty samé?
Napsal: ned 30.01.2011 23:46
od pran22
ano když smazu zavady topeni stale neběži benzin je 20 litru teplota venku -8 stupnu vuz studeny
Napsal: pon 31.01.2011 09:56
od Kortys
pran22 píše:ano když smazu zavady topeni stale neběži benzin je 20 litru teplota venku -8 stupnu vuz studeny
Používáš na to diagnostiku Webasto test? Pokud ne zkus to tím, vše se tam dá otestovat.
Jinak by snad poradili v Adusu, mě se dost věnovali i po tel.
Napsal: pon 31.01.2011 10:13
od pran22
pouzili klasickou diagnostiku delphi
Napsal: pon 31.01.2011 12:11
od Kortys
pran22 píše:pouzili klasickou diagnostiku delphi
To neznám, řešil jsem to diag. Webasto test a kabel od VAG-COM na K-Line.
Jde tam vše otestovat a zjistit chyby. Pokud bys měl zájem můžem na to mrknout, jsem z Kolína.
Napsal: pon 28.03.2011 22:42
od Peter
pavel530d píše:Jen tak pro informaci.
Pokud se bufet nerozjede, tak mě pomohla rada ho na nějakou dobu (cca hodina) odpojit od napájení (prostě vytáhnout konektory) a pak začal fakt fungovat.
Mám podobný problém že sa nerozbehne, len ked odpojím a hned napojím napätie, potom funguje ako má 24hodín,potom musím znovu odpojiť. Nevie niekto čo túto chybu spôsobuje?
Napsal: úte 29.03.2011 09:20
od JaraX
překodovat přihřev na nezavisle není problem, na E53, E38, E39 to je mam za chvilku a v menu vam krom standluftungu přibude i standheizung a mužete si to spustit kdy chcete, druha možnost je ten telestart za par tisic no.
Napsal: pát 17.02.2012 10:50
od pavouk007
Zdravím všechny.
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo netuší kolik pinů musí být zapojených u konektoru do HID. Nastavím časovač na topení, ten se zapne, ale to je vše. Nic nefouká ani nehřeje. Teplota kolem 1 stupně, paliva dost.
Předem díky za info.
BMW X5, E53, 3.0D
Napsal: sob 18.02.2012 19:26
od vlastnemec
Ahoj a co tam máš aux. heat nebo aux.vent
Napsal: ned 19.02.2012 23:19
od pavouk007
Na panelu vidim heiz i luft. Aspoň doufám, že to píšu dobře. Němčina mi nesedí. Dle angličtiny mám heat i vent.
Napsal: úte 21.02.2012 21:16
od vlastnemec
musíš nastavit heat a když ho tam máš tak je to přebastlené, což je perfekt, jestli se webasto nespustí, tak bych šel nato diagnostikou, může být problém ve webastu, nebo v autě. Ještě jeden dotaz, dokážeš to pustit tou ikonou pod časovačema, když je motor vypnutý, jestli ne tak je to bloklé nějakou závadou.
Napsal: čtv 23.02.2012 22:39
od pavouk007
Jo jo. Tou se to aktivuje, ale jen bliká ledka a na panelu to můžu ručně vypnout. Pojedu stejně něco řešit do servisu, tak to nechám zkontrolovat.
Díky za pomoc. :palec:
Napsal: ned 08.04.2012 20:04
od Renda1966
JaraX píše:překodovat přihřev na nezavisle není problem, na E53, E38, E39 to je mam za chvilku a v menu vam krom standluftungu přibude i standheizung a mužete si to spustit kdy chcete, druha možnost je ten telestart za par tisic no.
Kolik by mě stálo překodování na nezávislé topení? Jsem ale z Prahy a do Olomouce je to z ruky.
Napsal: ned 08.04.2012 22:47
od vlastnemec
JARAX to dělá za 700kil, jinak perfekt člověk a BMW rozumí, na sarvis už jen k němu. V Praze to dělá SNEJK napiš jemu.
Napsal: pon 09.04.2012 13:01
od JaraX
neblbni, tak drahej nejsem, jen 7kil :D
Napsal: pon 09.04.2012 15:48
od vlastnemec
JaraX píše:neblbni, tak drahej nejsem, jen 7kil :D
Promiň za překlep, samo že 7kil to jest 700Kč. Asi budu potřebovat udělat ty zadní měchy, zas vyběhl můj oblíbený selflevel, ale po Tvé kalibraci to vydrželo dlouho, možná kdyby bufík nevycucal baterku tak ještě déle. Jo ještě jsem se dozvěděl že to může utíkat i přez nějakou sponu u měchu, máš s tím nějakou zkušenost?
