X5 E53 3.0D bufik
Kortys
#21 Příspěvek od Kortys »
[quote="pran22"]mam bmw x5 e53 motor3,0 benzin a topeni se mi nerozbehne dle diagnostiky to pise zavada
1 přerušeni plamene ,zhasl během provozu vyhrivani
2 podpěti nebo přepetí ,nezavisle /pomocne topení ,detekovano přepetí
co myslite[/quote
A když smažeš závady, hodí to zase ty samé?
pran22
#22 Příspěvek od pran22 »
ano když smazu zavady topeni stale neběži benzin je 20 litru teplota venku -8 stupnu vuz studeny
Kortys
#23 Příspěvek od Kortys »
pran22 píše:ano když smazu zavady topeni stale neběži benzin je 20 litru teplota venku -8 stupnu vuz studeny
Používáš na to diagnostiku Webasto test? Pokud ne zkus to tím, vše se tam dá otestovat.
Jinak by snad poradili v Adusu, mě se dost věnovali i po tel.
pran22
#24 Příspěvek od pran22 »
pouzili klasickou diagnostiku delphi
Kortys
#25 Příspěvek od Kortys »
pran22 píše:pouzili klasickou diagnostiku delphi
To neznám, řešil jsem to diag. Webasto test a kabel od VAG-COM na K-Line.
Jde tam vše otestovat a zjistit chyby. Pokud bys měl zájem můžem na to mrknout, jsem z Kolína.
Peter
#26 Příspěvek od Peter »
pavel530d píše:Jen tak pro informaci.
Pokud se bufet nerozjede, tak mě pomohla rada ho na nějakou dobu (cca hodina) odpojit od napájení (prostě vytáhnout konektory) a pak začal fakt fungovat.
Mám podobný problém že sa nerozbehne, len ked odpojím a hned napojím napätie, potom funguje ako má 24hodín,potom musím znovu odpojiť. Nevie niekto čo túto chybu spôsobuje?
#27 Příspěvek od JaraX »
překodovat přihřev na nezavisle není problem, na E53, E38, E39 to je mam za chvilku a v menu vam krom standluftungu přibude i standheizung a mužete si to spustit kdy chcete, druha možnost je ten telestart za par tisic no.
pavouk007
#28 Příspěvek od pavouk007 »
Zdravím všechny.
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo netuší kolik pinů musí být zapojených u konektoru do HID. Nastavím časovač na topení, ten se zapne, ale to je vše. Nic nefouká ani nehřeje. Teplota kolem 1 stupně, paliva dost.
Předem díky za info.
BMW X5, E53, 3.0D
vlastnemec
#29 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj a co tam máš aux. heat nebo aux.vent
pavouk007
#30 Příspěvek od pavouk007 »
Na panelu vidim heiz i luft. Aspoň doufám, že to píšu dobře. Němčina mi nesedí. Dle angličtiny mám heat i vent.
vlastnemec
#31 Příspěvek od vlastnemec »
musíš nastavit heat a když ho tam máš tak je to přebastlené, což je perfekt, jestli se webasto nespustí, tak bych šel nato diagnostikou, může být problém ve webastu, nebo v autě. Ještě jeden dotaz, dokážeš to pustit tou ikonou pod časovačema, když je motor vypnutý, jestli ne tak je to bloklé nějakou závadou.
pavouk007
#32 Příspěvek od pavouk007 »
Jo jo. Tou se to aktivuje, ale jen bliká ledka a na panelu to můžu ručně vypnout. Pojedu stejně něco řešit do servisu, tak to nechám zkontrolovat.
Díky za pomoc. :palec:
Renda1966
#33 Příspěvek od Renda1966 »
JaraX píše:překodovat přihřev na nezavisle není problem, na E53, E38, E39 to je mam za chvilku a v menu vam krom standluftungu přibude i standheizung a mužete si to spustit kdy chcete, druha možnost je ten telestart za par tisic no.
Kolik by mě stálo překodování na nezávislé topení? Jsem ale z Prahy a do Olomouce je to z ruky.
vlastnemec
#34 Příspěvek od vlastnemec »
JARAX to dělá za 700kil, jinak perfekt člověk a BMW rozumí, na sarvis už jen k němu. V Praze to dělá SNEJK napiš jemu.
#35 Příspěvek od JaraX »
neblbni, tak drahej nejsem, jen 7kil :D
vlastnemec
#36 Příspěvek od vlastnemec »
JaraX píše:neblbni, tak drahej nejsem, jen 7kil :D
Promiň za překlep, samo že 7kil to jest 700Kč. Asi budu potřebovat udělat ty zadní měchy, zas vyběhl můj oblíbený selflevel, ale po Tvé kalibraci to vydrželo dlouho, možná kdyby bufík nevycucal baterku tak ještě déle. Jo ještě jsem se dozvěděl že to může utíkat i přez nějakou sponu u měchu, máš s tím nějakou zkušenost?
