m3 e36 vanos žádost o pomoc
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#21 Příspěvek od MattyX Moderátor »
trocha improvizace a poradíš si sám :)
Foto od Huldy a jeho M5 :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
hulda
#22 Příspěvek od hulda »
Martin85 píše:Mohl byste mi někdo poradit, kde se dají sehnat ty podložky na vymezení vůle ventilů. Je mi jasné, že v BMW ale tam jsou dost drahé. Někde jsem četl, že se dají sehnat i jiné ale nikde to nemůžu najít.
Potřebuji na M5 e34 3.8.
Díky
Bylo mi porazeno, že Fiat má stejné jako S38 a totiž 33mm průměr...
Tak jsem si je nakoupil a nechal si je na brusce hned sjet na požadovanou uroveň.. vyšlo mě to asi na 45 kč / ks místo 190 u BMW.
Mattyx... Ty by sis nechal ty podložky vyrobit někým? Já bych na to koule asi neměl.. bůh ví co je to za ocel a určitě bude ještě nitridovaná, volím Fiaťácké, protože vím, že jsou na to vyrobeny :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#23 Příspěvek od MattyX Moderátor »
kamarád v Brně si je nechává vyrábět jak na S38 tak na S50 už léta letoucí a v pohodě. Je to od dědka co dělá výbrusy, nitridace apod. takže ví z jakýho matroše by to bylo dobrý - zatím, bez problému.
hulda
#24 Příspěvek od hulda »
Tak to pak jo.. :) Ono to vyznělo, dát tam cokoliv, co soustružník vytočí.. :D
Martin85
Klubové ID: 3961
#25 Příspěvek od Martin85 »
MattyX: Hezký přípravky máš. To sis nechal vyrobit?
Já jsem někde na internetu vyčetl, že jsou ty podložky shodný i s Volvem z roku 1991. Ale ten fiat je taky dobrý řešení. Proč si to musel nechat sjet na brusce. To ve fiatu nemají různý tloušťky?
hulda
#26 Příspěvek od hulda »
Měli ruzné tloušťky ale vše měli hrubší, než jsem potřeboval.... Bral jsem co měli a byli ochotni mi to srazit hned při odberu na požadovanou uroveň...
Volvo udájně taky ale nemám ověřeno osobně... I rozvodový řetěz má volvo v nějakém motoru pry stejný jako S38.... Ale nevim který ani ze kterého roku...
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#27 Příspěvek od Kindl0sch »
Martin85 píše:MattyX: Hezký přípravky máš. To sis nechal vyrobit?
Teď jsem na to koukal,protože dělám díly Volvo - jedná nová podložka 200,- Kč vč. DPH
jdou objednat pouze 3.30 - 3.45 a 4.20 - 4.50 (po 0,05mm)
3,50 - 4,15 už nejsou ve skladě ve Švédsku a ani nebudou
použito na motorech B200x / B230x / B1x / B2x
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#28 Příspěvek od Kindl0sch »
hulda píše:Měli ruzné tloušťky ale vše měli hrubší, než jsem potřeboval.... Bral jsem co měli a byli ochotni mi to srazit hned při odberu na požadovanou uroveň...
já jsem podle OEM čísla řetězu pro M motory dohledal,že je shodný s Mercedesem a VW
OE BMW 11 31 1 317 667
OE BMW 11 31 1 317 667 S3
OE BMW 11 31 1 403 081
OE BMW 11 31 1 403 081 S3
OE MERCEDES-BENZ 002 997 73 94
OE MERCEDES-BENZ 002 997 79 94
OE MERCEDES-BENZ 002 997 99 94
OE MERCEDES-BENZ 003 997 17 94
OE VW 00A 109 465
Martin85
Klubové ID: 3961
#29 Příspěvek od Martin85 »
Dík za info, já to našel na Americkým foru a tam fěšák psal, že jedna ta podložka vyjde na 2$.
Co se týče řetězu, tak ten je v pohodě, ten se dá sehnat v druhošce. Horší je to s vodícíma lištama. Ty jsou jenom origo a pěkně mastný. :D
hulda
#30 Příspěvek od hulda »
Kindl0sch píše: jdou objednat pouze 3.30 - 3.45 a 4.20 - 4.50 (po 0,05mm)
tak cena stejná a tloušťky s menším rozsahem.. Já potřeboval třeba 2,80.. u volva bych neuspěl...
Ale dobré vedět.. Díky za veškere info i o řetězu :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#31 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
beann píše:
LiborM píše:To může téct pod hlavou, pod ventil. deklem nebo z prs,případně vanosu, všechno se dá opravit a přetěsnit, pokud je to jen tohle tak ji klidně kup.
pod hlavou a z vanosu je to asi nejhorsi scenar... kdyby to bylo jen viku ventylu tak se toho nebojim...
takze by to melo bejt jen tesneni? nebo tam tudy prochazi nekde kanalek a muze to bejt i hlava nebo .... ?
jde mi vlastne o to aby to nebylo pretesneni za 10k treba
Někdy to teče mezi Vanosem a hlavou na straně výfukového vanosu. Je tam olejový kanálek, který je tesněný O kroužkem.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ing_parts/
díl číslo 3.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#32 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
vymezovací podložky kupuji tady
http://www.brusirna-pokorny.cz/
stávali kolem 20Kč tuším.
Martin85
Klubové ID: 3961
#33 Příspěvek od Martin85 »
Dobré vědět. Díky
