Nerezové svody...
upravené vozy :)
Hanz
Klubové ID: 6
#21 Příspěvek od Hanz »
jdou tam bez uprav, staci proste vymenit kompletni M3 vyfuk se svody
Rendis
Klubové ID: 286
#22 Příspěvek od Rendis »
Hanz píše:jdou tam bez uprav, staci proste vymenit kompletni M3 vyfuk se svody
na e36.Na e34 se musí upravit.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Deathbox
Klubové ID: 2164
#23 Příspěvek od Deathbox »
a z 3.0, nebo 3.2 :?:
Rendis
Klubové ID: 286
#24 Příspěvek od Rendis »
rozdíl mezi nima je snad jen v tloušťce trubek.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Deathbox
Klubové ID: 2164
#25 Příspěvek od Deathbox »
Rendis
Klubové ID: 286
#26 Příspěvek od Rendis »
pěkný.Já našel použitý...tudíš levnější.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Bohhy
#27 Příspěvek od Bohhy »
na M50ku litina se musi svody prihnout, nebo udelat podlozky pod dosesaci plochu. (jeden "svod" se jinak dotyka bloku)
Deathbox
Klubové ID: 2164
#28 Příspěvek od Deathbox »
Je lepší použít jeté, nové, nerez, nebo je to fuk - jde mi o nárust výkonu
Rendis
Klubové ID: 286
#29 Příspěvek od Rendis »
jen svodama nárůst moc nenahoníš.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Deathbox
Klubové ID: 2164
#30 Příspěvek od Deathbox »
jasný, ale někde začít musím :wink:
arctic
#31 Příspěvek od arctic »
no ty m3 vypadaji ze maji platnost jde oto mit vsechny roury stejne dlouhe
jacob
Klubové ID: 1536
#32 Příspěvek od jacob »
nic proti, ale nejsou svody z M3 náhodou trochu víc "kroucený" ???
Rendis
Klubové ID: 286
#33 Příspěvek od Rendis »
Tyhle vypadají na M3.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
BrutalniMonstrumWole
#34 Příspěvek od BrutalniMonstrumWole »
sportovní svody ti možná přidají kapku výkonu, ale nástup poznáš někde v 5500ot a dál, takže se ti bude zdát že to nejede a pak buch...
ke sportovním svodům patří-ostrá vačka, tvrdší pružiny, odlehčený setrvačník,pak to načipovat k této ůpravě a je tu trochu výkonu...
a hlavně nejde o to jak je máš zakroucený ale o délku!!!
čím delší, tím větší výkon
čím kratší, tím větší krouťák
a hlavně nesmí být jedna trubka kratší než ostatní, jinak je to v pč
bob
#35 Příspěvek od bob »
to rendis .. koupil jsem e 30 na drift a jsou tam svody od Kramara..presne ty z tveho odkazu . pro info vsem . ten celej muj vyfuk stal od pana kramara 30000kc 8O
Rendis
Klubové ID: 286
#36 Příspěvek od Rendis »
bob píše:to rendis .. koupil jsem e 30 na drift a jsou tam svody od Kramara..presne ty z tveho odkazu . pro info vsem . ten celej muj vyfuk stal od pana kramara 30000kc 8O
já koupil svody z M3 a dám je na M50.Tak uvidíme. :D
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#37 Příspěvek od Lukys318is »
Bohhy píše:Jo supersprint uz sem sem si pred casem taky zjistoval na moji e34,ale nejak sem to radsi presel. Komplet lauf by me vysel pres 60 000,- A svody sou kolem tech 30ti
Mam na 318IS od supersprintu celej komplet... ale za tech 60tacu je to street system, ja mam cca za 80tacu racing system, super kvalitka, ale hlavne super zvouček
