E39 530d - Padání aut. převodovky do nouzového režimu
PearlJam
Re: E39 530d - Padání aut. převodovky do nouzového režimu
#21 Příspěvek od PearlJam »
Zdar, tak to fakt vypadá, že problém vyřešen. Po ujetí cca 100 km se závada už neprojevila, tak snad se už neprojeví.
Tak držím všem majitelům E39 pěkné vánoce a šťastný Nový rok a hlavně minimum závad. E39 jsou už nevrlé staré dámy, které pěkné umí potrápit. Vím o čem mluvím, protože jsem majitelem jednoho takového kousku, kterému jsem letos dal druhou šanci na život po 11 letech, když jen parkovalo v garáži a 5 letech v klinické smrti.
ACDC
Klubové ID: 2156
#22 Příspěvek od ACDC »
Zdar pánové, pokud sem někdo ještě chodí. Když tady je řeč o aut. převodovkách jeden dotaz. Pokud výstupní hřídel - ke kardanu má vůli, jde ložisko vyměnit zezadu, tj u toho výstupu? Díky moc
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#23 Příspěvek od Giovany1971 »
Ahoj tady se podivej.. delal jsem asi tři GM... https://www.rajce.idnes.cz/giovanny1971 ... -at-repair
ACDC
Klubové ID: 2156
#24 Příspěvek od ACDC »
Jo, dík. Zezadu vyměnit nejde, to už vím. A rozdělat celou převodovku a pak ji složit? Možná by to šlo. Ale pořád by mně teda sr.. ten olej všude.
ACDC
Klubové ID: 2156
#25 Příspěvek od ACDC »
Teď koukám na obrázky, ta převodovka je nějaká malá, ne.
Lukas40
#26 Příspěvek od Lukas40 »
Není malá je to klasický zadní náhon
ACDC
Klubové ID: 2156
#27 Příspěvek od ACDC »
Připadá mi kousek kratší než ZF. Ale to je jedno. Stejně nevím zda do toho jít :o
Lukas40
#28 Příspěvek od Lukas40 »
Klidně do toho běž nic na tom není.
ACDC
Klubové ID: 2156
#29 Příspěvek od ACDC »
Dobře tedy :)
Lukas40
#30 Příspěvek od Lukas40 »
Kdybys potřeboval poradit tak dej vědět poradím.Delam aut.prevodovky 22let.
ACDC
Klubové ID: 2156
#31 Příspěvek od ACDC »
Díky
ACDC
Klubové ID: 2156
#32 Příspěvek od ACDC »
Ještě dotaz, potřebuju z nářadí něco hodně spešl?
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#33 Příspěvek od Giovany1971 »
Jedinne co asi nebudes mit doma jsou opravdu velke seger kleste..Je tam obrovska segerovka pres prumer prevodovky..
Lukas40
#34 Příspěvek od Lukas40 »
Ten velký seger jde vytáhnout bez těch velkých kleští ale zpátky ho bez těch kleští nedáš.Ty kleště mám bez toho to opravdu nejde.Ty kleště se dají pořídit za 4500kc.
ACDC
Klubové ID: 2156
#35 Příspěvek od ACDC »
Aha, dobrá. Ještě jednou dík.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#36 Příspěvek od Giovany1971 »
Já ti je pujčím.. když se rozhodneš to GM kuchat
ACDC
Klubové ID: 2156
#37 Příspěvek od ACDC »
Dík :)
ACDC
Klubové ID: 2156
#38 Příspěvek od ACDC »
Prosím tě, podle tohoto https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=24_0703 by to ložisko mělo jít vyměnit? Matně si pamatuju, že s tím výstupem jsme něco prováděli, poněvadž převodovka byla původně z X5.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#39 Příspěvek od Giovany1971 »
ACDC píše:Prosím tě, podle tohoto https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=24_0703 by to ložisko mělo jít vyměnit? Matně si pamatuju, že s tím výstupem jsme něco prováděli, poněvadž převodovka byla původně z X5.
Jestli ti jde jen o vymenu loziska a gufera na vystupu..tak samozrejmě to jde vyměnit na autě.. však se podivej na ty fotky co jsem tam dal..máš to tam sfoceno
ACDC
Klubové ID: 2156
#40 Příspěvek od ACDC »
5HP24, v pohodě demontován "výstupní hřídel". Akorát že to ložisko je OK. A je tam 10 šroubů, ne pět.
Jinak dík, kuchat to nebudu..
