E39 530d - Padání aut. převodovky do nouzového režimu
PearlJam
Re: E39 530d - Padání aut. převodovky do nouzového režimu
Zdar, tak to fakt vypadá, že problém vyřešen. Po ujetí cca 100 km se závada už neprojevila, tak snad se už neprojeví.
Tak držím všem majitelům E39 pěkné vánoce a šťastný Nový rok a hlavně minimum závad. E39 jsou už nevrlé staré dámy, které pěkné umí potrápit. Vím o čem mluvím, protože jsem majitelem jednoho takového kousku, kterému jsem letos dal druhou šanci na život po 11 letech, když jen parkovalo v garáži a 5 letech v klinické smrti.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Zdar pánové, pokud sem někdo ještě chodí. Když tady je řeč o aut. převodovkách jeden dotaz. Pokud výstupní hřídel - ke kardanu má vůli, jde ložisko vyměnit zezadu, tj u toho výstupu? Díky moc
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Ahoj tady se podivej.. delal jsem asi tři GM... https://www.rajce.idnes.cz/giovanny1971 ... -at-repair
ACDC
- Klubové ID: 2156
Jo, dík. Zezadu vyměnit nejde, to už vím. A rozdělat celou převodovku a pak ji složit? Možná by to šlo. Ale pořád by mně teda sr.. ten olej všude.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Teď koukám na obrázky, ta převodovka je nějaká malá, ne.
Lukas40
Není malá je to klasický zadní náhon
ACDC
- Klubové ID: 2156
Připadá mi kousek kratší než ZF. Ale to je jedno. Stejně nevím zda do toho jít
Lukas40
Klidně do toho běž nic na tom není.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Lukas40
Kdybys potřeboval poradit tak dej vědět poradím.Delam aut.prevodovky 22let.
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
Ještě dotaz, potřebuju z nářadí něco hodně spešl?
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Jedinne co asi nebudes mit doma jsou opravdu velke seger kleste..Je tam obrovska segerovka pres prumer prevodovky..
Lukas40
Ten velký seger jde vytáhnout bez těch velkých kleští ale zpátky ho bez těch kleští nedáš.Ty kleště mám bez toho to opravdu nejde.Ty kleště se dají pořídit za 4500kc.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Aha, dobrá. Ještě jednou dík.
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Já ti je pujčím.. když se rozhodneš to GM kuchat
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
Prosím tě, podle tohoto https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=24_0703 by to ložisko mělo jít vyměnit? Matně si pamatuju, že s tím výstupem jsme něco prováděli, poněvadž převodovka byla původně z X5.
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Jestli ti jde jen o vymenu loziska a gufera na vystupu..tak samozrejmě to jde vyměnit na autě.. však se podivej na ty fotky co jsem tam dal..máš to tam sfocenoACDC píše:Prosím tě, podle tohoto https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=24_0703 by to ložisko mělo jít vyměnit? Matně si pamatuju, že s tím výstupem jsme něco prováděli, poněvadž převodovka byla původně z X5.
ACDC
- Klubové ID: 2156
5HP24, v pohodě demontován "výstupní hřídel". Akorát že to ložisko je OK. A je tam 10 šroubů, ne pět.
Jinak dík, kuchat to nebudu..
