A ještě abych podotknul, tak to udělá jen, když se pustí plyn při vyšších otáček .. Když se s tím jede klidná noha, tak to neudělá nic, ale jak tomu člověk rožne a pustí pedál, tak to padne do nouzáku.Rhadley píše:Zdravíčko, tak dávám další info a to je takový, ze jsem akorát vyřešil ty lambda sondy, ale chyba tam furt vyskakuje včetně té chyby 3100 a to je nouzový režim .. Vše se prošlo veškerý hadičky, hadice, podtlaky, sítka vyčištěný, i ty solenoidy jsme přehodili, ale chyba je furt ta stejná, takže to tím taky není .. Už nás absolutně nenapadá co s tím může bejt .. Jsou tam Downpipe, ale to přece nemá žádný vliv na toto ne? .. Nevíte ještě po čem jít? Díky moc za rady. Zde zasílám ty chyby co to furt ještě háže: https://ibb.co/c8k0cR7
BMW 3335i N54 - padá do nouzáku -
Rhadley
Re: BMW 3335i N54 - padá do nouzáku -
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
To je logické , protože vanos je ovládaný podle loadu . Takže pokud se neshoduje požadované pozice vačky se skutečnou pozicí, hodí si to ochranu a vypne boost.
E91 335i N54B30 - pracant
Rhadley
A čím to tedy ještě muže bejt? Tam je fakt už všechno vymenene … A nevím si absolutně už rady.
Rhadley
Turba jsou nové, vanosove kola jsou nové, oba domky vacek jsou nové, pak i ty nové ventily co řídí ty podtlaky co jsou na boku ty 2 vedle sebe, solenoidy prohozeny a chyba furt stejná výfuk .. Tak ty se rovnou vycistily, když byly venku a ty taky chodili pěkně .. Akorát co me jeste napadá, tak tam mám dané downpipe a nemusí se to nějak v jednotce přehrát? Já tam mám tu Stage 1+ od MHD a tam sem si v nastavení pohrál, ze tam mám aftermarketovi DP, takže to je i presofteny, ale chyba furt visí …Rhadley píše:A čím to tedy ještě muže bejt? Tam je fakt už všechno vymenene … A nevím si absolutně už rady.
Fx
- Klubové ID: 1705
Ještě taková střelba naslepo, ale kontroloval někdo taky tak jednoduchou věc, jako je víčko olejovýho filtru?
Rhadley
Jojo, to jsem právě četl, ze to muže dělat i víčko filtru, tak jsem si objednal originál víčko, ale chyba stále visí ;( Auto jede za studena normálně, ale jak se prohřeje olej na těch 100 stupňů. Většinou, když na to šlápnu a jak pustím plyn, tak tam vyskočí.. Už nevím po čem jít absolutně.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ještě mě tak napadlo, měřil někdo mazací tlak ? Párkrát jsem viděl, že se zadřela regulace na čerpadle a zůstala zaseknutá tak, že lopatky běžely na nízké otáčky a motor mazal při zátěži málo. Což by vysvětlovalo i tvůj problém s teplotou oleje, kdy tlak vzhledem ke klesající viskozitě klesá. Pokud tomu na vlažnej olej 50' trochu naložíš a chyba nevyskočí tak bych to tipoval na tohle - když už jsou tedy vyměněné vačkové domečky + teflonové kroužky na vačkách ...
https://www.youtube.com/watch?v=FX-W6d0IxGs
