Pohled na BMW 750Li e66
soukupadam
Re: Pohled na BMW 750Li e66
#21 Příspěvek od soukupadam »
Filozofe, Jarax možná dovezl pěknou, ale zárověn tam říká, že to chce dvě kila do toho pustit.
Prostě každej má jinou představu o tom co je pěkný.
Jaris330D
#22 Příspěvek od Jaris330D »
Rekl bych, ze Jarda uz davno nevozi topky za 6 000 eur. Ted spis za 10 000 Eur a dalsich 150 000 do toho nasypes, ale to je pak topka ve stavu jako by vyjela z linky. Vse nove, prahove naslapy, vsechny kryty, kuze, podvozek, LPG a proste fakt vse jako nove.
Ja mam treba praskly spodni kryt u podbehu a to je u Jaraxe zavada. Pokud nerozdeklujes spodej, tak to neni videt.
Rekl bych, ze renovace prednich sedacek by stala 20 000 kc.
matiz
Klubové ID: 3204
#23 Příspěvek od matiz »
TOP auto a auto ktere jezdi je proste diametralni cenovy rozdil. Auto ktere jezdi za 6k € urcite koupis, Ale topinka to v zadnem pripade nebude... A koupis i za min, treba xaler o tom neco vi -)
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#24 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
mam celkem tuctovku a sem tam za 55 zatim..."jen" ... čekaj mě brzdy 10+př naprava ramena cca 10 , to to mam se slevama a bez dph ;)
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Michal595
#25 Příspěvek od Michal595 »
Filozof ty si vytrhnes jednu vec z kontextu a na tu sa upnes..ano bola za 6tis ecek ale rovno hovoris ze do nesk padne 150-200 tis co mas 6-8tis ecek..cize ked chces na zaciatok nieco hotove si niekde 10-15tis…
Jaris ono to uz nikdy nebude nove ako kee to zbehlo z linky…to by si do toho musel nasobne viac nasypat…coz je nezmysel…
Filozof
Klubové ID: 1044
#26 Příspěvek od Filozof »
S2VA - Chassis & Suspens. Setup"Adaptive Drive - je toto prosím full podvozek nebo chybí EDC ?
Co tahle výbava ?
https://www.mdecoder.com/decode/wbahn81030dt15057
Chce za ni hodně ale má LPG. Nemá full sedačky no :(
Sedačky počítám tak 10-15k a to bych asi řešil jen přední a kvuli chlazení bych si počkal na pěkné.
Zatím se rozhlížím ale občas narazím na kus kde přímo píšou motor vyřešen přetěsněn atd. Což se docela divím. Asi problém uplně všech V8 a všechny tečou jak děravé necky.
Martine :Brzdy předek 6,5K 2x kotouč ATE - plus desky
https://granex.cz/autodily/bmw/7-2001/7 ... eni?page=2
To ještě jde. Nebo tam dáváš originál ? To by pak souhlasilo asi těch 10k bez dph.
PS: Mě stojí moje e38 každej rok cca 30-38k na servisu tak jsem zvyklej i něco málo pustit do auta. Pokud dobře koupím první rok by třeba 50k stačilo. Pak se uvidí.
Největší ranec stojí motor automat a podvozek. Ale i blbosti jako soft close kliky a tekoucí hydro v kufru co stojí 7k apod špeky - no a podvozek 8k tlumič repas.
Jaris330D
#27 Příspěvek od Jaris330D »
Ted jsem daval na predek Textar za 4000 kc (kotouce + desky), tak uvidim, co vydzi. Juridy umrely po 10 000 kc, ale asi to bude problem desticek. Daval jsem Jurid White desky a brzdilo to na pikacu. Na zadku mam kotouce Textar a desky Jurid white a ty desky jsou na hovno.
Filozof
Klubové ID: 1044
#28 Příspěvek od Filozof »
Jaris330D píše:Ted jsem daval na predek Textar za 4000 kc (kotouce + desky), tak uvidim, co vydzi. Juridy umrely po 10 000 kc, ale asi to bude problem desticek. Daval jsem Jurid White desky a brzdilo to na pikacu. Na zadku mam kotouce Textar a desky Jurid white a ty desky jsou na hovno.
Textar i ATE vždy vychvalovali jak jsou dobré. No spíše to beru že to bude dobrej střed a nejlepší jsou originály.
Ale dávat 2x tolik za to stejné se nikomu moc nechce a na okruhu stím nejezdím. Já brzdy řeším snad jednou za 3-4roky cca 70-80tis km a většinou jen desky.
soukupadam
#29 Příspěvek od soukupadam »
Hele Jaris nepískaj ti ty Textary?
Jaris330D
#30 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj, zatim nepiskaj a zatim brzdi tak jak maji, ale je jeste brzo na nejake zavery. Maji zatim najeto asi jen 300 km.
Nejlepsi by byly originalni, ale to si ted bohuzel nemuzu dovolit.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#31 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Prd. Špiní to kola jak prase.
Jaris330D
#32 Příspěvek od Jaris330D »
Kola spini vsechny desticky krom polokeramickych nebo keramickych. At si to kola klidne spini, kdyz to bude brzdit, jak ma. Od toho to kurna je ne :lol:.
Kdyz se zaspini nastrikam to a splachnu wapkou.
Filozof
Klubové ID: 1044
#33 Příspěvek od Filozof »
To jsem si všiml taky na 750ce že kola byla zaprášená jak kdyby ....
Přitom na 728i mám ATE desky i kotouče a nepráší moc ....fakt jen trochu a to občas tady proháním 180km/h a pak dost brzdím ... pod kopcem....
Pokud brzdy pískají je na to taková pasta ...stalo se mi před časem co jsem měl textar mám pocit.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#34 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Jaris330D píše:Kola spini vsechny desticky krom polokeramickych nebo keramickych. At si to kola klidne spini, kdyz to bude brzdit, jak ma. Od toho to kurna je ne :lol:.
Vidíš, tak proč si nekoupit s keramikou že…
Jaris330D
#35 Příspěvek od Jaris330D »
Mel si nekdy keramiku?
Takhle dopadl kotouc, kde byly desky Jurid White (snad polokeramicke)
Hrozne to kopalo a spatne brzdilo.
Ja neresim jestlinjsou spinave kola nebo nejsou. Radeji at se spini, ale nekopou.
Filozof
Klubové ID: 1044
#36 Příspěvek od Filozof »
jaris . to vypadá jak zapečenej prach s destiček v kotouči :shock:
Jaris330D
#37 Příspěvek od Jaris330D »
To tak nevypada, ale je. Od sameho zacatku. Budou se muset sjet na soustruhu a necham je jako rezervni. Maji najeto 10 000 km. Znacka Jurid.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#38 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Otázka, kde byla chyba. Keramiku mám na 6tce, najeto asi 2t km a nic. Pohoda. Ale nemám Jurid za litr, ale Hawk. Tím netvrdím, že Jurid jsou zlý. Naopak jsem tady slyšel chválu, byť tu značku vůbec neznám, ale skoro poloviční cena mi tak nějak vadí. :D
Jinak teď kámoš testuje TRW Cotec a druhej keramický Zimmermann. Časem můžu dát výsledek.
Jaris330D
#39 Příspěvek od Jaris330D »
No prave, ze Jurid chvalily, ale mne nefungovaly. Slabe to brzdilo a vysledek vidis. Ted mam klasika Textar a brzdi znatelne lip. Sice prasej, ale to me nejak nesere.
desmosedici-rr
Klubové ID: 4073
#40 Příspěvek od desmosedici-rr »
mám orig.kotouče a orig desky (jurid) no špiní dost,to je po 100km ale brzdí skvěle
E61 N62TU
