Pohled na BMW 750Li e66
- soukupadam
Re: Pohled na BMW 750Li e66
Filozofe, Jarax možná dovezl pěknou, ale zárověn tam říká, že to chce dvě kila do toho pustit.
Prostě každej má jinou představu o tom co je pěkný.
Rekl bych, ze Jarda uz davno nevozi topky za 6 000 eur. Ted spis za 10 000 Eur a dalsich 150 000 do toho nasypes, ale to je pak topka ve stavu jako by vyjela z linky. Vse nove, prahove naslapy, vsechny kryty, kuze, podvozek, LPG a proste fakt vse jako nove.
Ja mam treba praskly spodni kryt u podbehu a to je u Jaraxe zavada. Pokud nerozdeklujes spodej, tak to neni videt.
Rekl bych, ze renovace prednich sedacek by stala 20 000 kc.
matiz
- Klubové ID: 3204
TOP auto a auto ktere jezdi je proste diametralni cenovy rozdil. Auto ktere jezdi za 6k € urcite koupis, Ale topinka to v zadnem pripade nebude... A koupis i za min, treba xaler o tom neco vi -)
martin440
- Klubové ID: 4106
mam celkem tuctovku a sem tam za 55 zatim..."jen" ... čekaj mě brzdy 10+př naprava ramena cca 10 , to to mam se slevama a bez dph
Filozof ty si vytrhnes jednu vec z kontextu a na tu sa upnes..ano bola za 6tis ecek ale rovno hovoris ze do nesk padne 150-200 tis co mas 6-8tis ecek..cize ked chces na zaciatok nieco hotove si niekde 10-15tis…
Jaris ono to uz nikdy nebude nove ako kee to zbehlo z linky…to by si do toho musel nasobne viac nasypat…coz je nezmysel…
- Filozof
- Klubové ID: 1044
S2VA - Chassis & Suspens. Setup"Adaptive Drive - je toto prosím full podvozek nebo chybí EDC ?
Co tahle výbava ?
https://www.mdecoder.com/decode/wbahn81030dt15057
Chce za ni hodně ale má LPG. Nemá full sedačky no
Sedačky počítám tak 10-15k a to bych asi řešil jen přední a kvuli chlazení bych si počkal na pěkné.
Zatím se rozhlížím ale občas narazím na kus kde přímo píšou motor vyřešen přetěsněn atd. Což se docela divím. Asi problém uplně všech V8 a všechny tečou jak děravé necky.
Martine :Brzdy předek 6,5K 2x kotouč ATE - plus desky
https://granex.cz/autodily/bmw/7-2001/7 ... eni?page=2
To ještě jde. Nebo tam dáváš originál ? To by pak souhlasilo asi těch 10k bez dph.
PS: Mě stojí moje e38 každej rok cca 30-38k na servisu tak jsem zvyklej i něco málo pustit do auta. Pokud dobře koupím první rok by třeba 50k stačilo. Pak se uvidí.
Největší ranec stojí motor automat a podvozek. Ale i blbosti jako soft close kliky a tekoucí hydro v kufru co stojí 7k apod špeky - no a podvozek 8k tlumič repas.
Co tahle výbava ?
Ted jsem daval na predek Textar za 4000 kc (kotouce + desky), tak uvidim, co vydzi. Juridy umrely po 10 000 kc, ale asi to bude problem desticek. Daval jsem Jurid White desky a brzdilo to na pikacu. Na zadku mam kotouce Textar a desky Jurid white a ty desky jsou na hovno.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Textar i ATE vždy vychvalovali jak jsou dobré. No spíše to beru že to bude dobrej střed a nejlepší jsou originály.Jaris330D píše:Ted jsem daval na predek Textar za 4000 kc (kotouce + desky), tak uvidim, co vydzi. Juridy umrely po 10 000 kc, ale asi to bude problem desticek. Daval jsem Jurid White desky a brzdilo to na pikacu. Na zadku mam kotouce Textar a desky Jurid white a ty desky jsou na hovno.
Ale dávat 2x tolik za to stejné se nikomu moc nechce a na okruhu stím nejezdím. Já brzdy řeším snad jednou za 3-4roky cca 70-80tis km a většinou jen desky.
- soukupadam
Hele Jaris nepískaj ti ty Textary?
Ahoj, zatim nepiskaj a zatim brzdi tak jak maji, ale je jeste brzo na nejake zavery. Maji zatim najeto asi jen 300 km.
Nejlepsi by byly originalni, ale to si ted bohuzel nemuzu dovolit.
Prd. Špiní to kola jak prase.
Kola spini vsechny desticky krom polokeramickych nebo keramickych. At si to kola klidne spini, kdyz to bude brzdit, jak ma. Od toho to kurna je ne
Kdyz se zaspini nastrikam to a splachnu wapkou.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
To jsem si všiml taky na 750ce že kola byla zaprášená jak kdyby ....
Přitom na 728i mám ATE desky i kotouče a nepráší moc ....fakt jen trochu a to občas tady proháním 180km/h a pak dost brzdím ... pod kopcem....
Pokud brzdy pískají je na to taková pasta ...stalo se mi před časem co jsem měl textar mám pocit.
Vidíš, tak proč si nekoupit s keramikou že…Jaris330D píše:Kola spini vsechny desticky krom polokeramickych nebo keramickych. At si to kola klidne spini, kdyz to bude brzdit, jak ma. Od toho to kurna je ne.
Mel si nekdy keramiku?
Takhle dopadl kotouc, kde byly desky Jurid White (snad polokeramicke)
Hrozne to kopalo a spatne brzdilo.
Ja neresim jestlinjsou spinave kola nebo nejsou. Radeji at se spini, ale nekopou.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
jaris . to vypadá jak zapečenej prach s destiček v kotouči
To tak nevypada, ale je. Od sameho zacatku. Budou se muset sjet na soustruhu a necham je jako rezervni. Maji najeto 10 000 km. Znacka Jurid.
Otázka, kde byla chyba. Keramiku mám na 6tce, najeto asi 2t km a nic. Pohoda. Ale nemám Jurid za litr, ale Hawk. Tím netvrdím, že Jurid jsou zlý. Naopak jsem tady slyšel chválu, byť tu značku vůbec neznám, ale skoro poloviční cena mi tak nějak vadí.
Jinak teď kámoš testuje TRW Cotec a druhej keramický Zimmermann. Časem můžu dát výsledek.
No prave, ze Jurid chvalily, ale mne nefungovaly. Slabe to brzdilo a vysledek vidis. Ted mam klasika Textar a brzdi znatelne lip. Sice prasej, ale to me nejak nesere.
- desmosedici-rr
- Klubové ID: 4073
mám orig.kotouče a orig desky (jurid) no špiní dost,to je po 100km ale brzdí skvěle
- Přílohy
- IMG_20210818_142837.jpg (2.78 MiB) Zobrazeno 1977 x
E61 N62TU
