e61 M5 LPG
Popp
- Klubové ID: 3963
Re: e61 M5 LPG
LPG M5 Jaraxova varianta je asi najviac.
Uz iba nadrž vymyslet.
K priestoru:
Zddan01
Mam Burton vaky na 2SNB, nepremokavy samozrejme, do boxu sa mi vojde 2xSNB, 2xhelma, 2 pary bot a par veci, takto tam dam dva na seba a mam pokoj.
Totic
Ale ako pisete, chcem vzadu dve plnododnotne miesta a tak budem upravovat skivak - rezat flexou aby sa mi vošli na stred.
Ten ski vak je uplne k hovnu.
K priestoru:
Zddan01
Totic
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e31 850Ci "Žít život"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
CLA SB AMG "WifeCar"
AC Cobra s M62B44 s 6q
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
cheater
Popp
- Klubové ID: 3963
Re: e61 M5 LPG
e38marko píše:https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m5-e60-stan-kolekcjonerski-kraj-pochodzenia-japonia-ID6BrSQa.html#d388975c82
za 23 000 euro tak zachovalú M5 som ešte nevidel teda podla fotiek ked pozerám CZ SVK tak to tie naše sú žumpy mi to tak prídeved táto je ako nová tie sedačky žasnem
Mam ten isty introš, Silverstone 2 + obloženie SATA inox, akurat mam na opierkach ///M
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
Popp
- Klubové ID: 3963
Re: e61 M5 LPG
Popp píše:e38marko píše:https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m5-e60-stan-kolekcjonerski-kraj-pochodzenia-japonia-ID6BrSQa.html#d388975c82
To ne M5 s LPG je vela ale ani jedna nema kompresor a LPG.
Ja a dnes som začal riešit na M5 tažne, taktiez zabavka.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
Popp
- Klubové ID: 3963
Re: e61 M5 LPG
Varianty pre cestovatelou čo maju radi poriadok. Cena kufrou na mieru asi 7000kč čo je dost super.
U M5 videt ako sa to da rozdeli napr ako to má F11 alebo G31 tie maju stred sklopný a takto by som to chcel urobit aj ja.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
Popp
- Klubové ID: 3963
Re: e61 M5 LPG
F11
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: e61 M5 LPG
No šak jasně lepší, ani skivak pak není treba, dementi co vymýšleli tu díru kama neprotáhu jedno prkno..
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: e61 M5 LPG
pro Fxx se dělá origo skivak, kterej se dá právě do tý mezery, vejde se do něj 4 páry lyží, nebo 3 snowboardy (nechápu), má popruhy k uchycení ke kolejnicím v podlaze kufru
http://bmwfans.info/parts-catalog/F11/E ... _case_pro/
http://bmwfans.info/parts-catalog/F11/E ... bmw_lines/
kadli
Re: e61 M5 LPG
U e60/61 je skivak praktická věc pro řemeslníky. Dobře se vozí lopaty, dlouhé vodováhy, hrábě atd. Takže tam byl směr pracvaku asi jiný
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: e61 M5 LPG
No mohl bych taky přihodit fotku jak se do E60 sklápěček vlezou tři Europalety, nebo rošt a matrac 90x200cm.
Jinak ale LPG bombu do M5 mimo kufru to asi nepojde..
Jaké by měly rozměry ty LPG válce napodél nad sebou? Kdyby byly řekněme do 20cm průměr a nechat je očalounit kobercem, ještě by se nad tím dalo přivřít oko.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: e61 M5 LPG
Pokud jde upravit výfuky a hodit pod auto toroid nebo to vymyslet jinak než tezkej válec dávat na bok auta.např plná 100l bomba LPG je 55kg plus váha válce to je třeba 10kg a máme 65kg na pravou zadní nápravu.
Takže bych hledal řešení jak to dostat pod auto místo jednoho výfuku aspoň 80l toroid bez plováku ať to má lepší nájezd....
Nevím ale Koukal bych se i na vyvážení auta když je to sportovní kombík m5 co řeže zatáčky .... pokud to lze a je tam místo
