e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Jaris330D
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
To muze byt hydromenic. Mne to dela a po zahrati to pomalu zmizne.
soukupadam
Ü mě je to tak nějak stejně za tepla i za studena. Projevuje se ti ten měnič i jinak?
soukupadam
Čau, po smazání adaptací převodovky, učíte to nový adaptace podle nějakých těch návodů? A jakých?
Nebo je to zbytečný?
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
normálně s tím jezdi, a vyvaruj se pár desítek km extrémním situacím, kolony, závodění apod.
pokud to nebude dokonalý, opakuj to
kurevtor
pro spravnyho Prazaka s Praheeee je extrem nebyt v kolone nebo nezavoditJaraX píše:extrémním situacím, kolony, závodění apod.
soukupadam
Čau dá se nastavit/nakodovat citlivost senzoru automatického rozsvicení světel? Tomu mýmu to dost trvá.
- Klubové ID: 482
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Jak mate u n62 zapojeny reduktor na lpg?
Mne se to v zime kravilo a ted budu dodelavat webasto, tak bych to rovnou predelal.
e66 750Li
- Klubové ID: 482
napiš mi SZ, zítra ti to pošlu
soukupadam
Čau, po výměně čelního skla, mi díl číslo 9 na obrázku nedoléhá na okno a teče pod to voda. Ty příchytky všechny drží, některý jsem dával nový.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... rim_grill/
To je bežný? Nebo to mam jenom já takhle zkurveně?
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
a měnili ti to v BMW nebo alespon dle postupu BMW? většina non-BMW dílen tam nedá ty distační podložky, v autoskle už vůbec, ti nedodrží výšku, mrdnou to moc nízko a pak tam vzniká tento problém + se zvedne hluk
soukupadam
Bylo to autosklo, nevim co tam dávali a co ne, ale nedoléhá to jenom na stranách střed je dobrej
Naposledy upravil(a) soukupadam dne čtv 08.08.2019 19:55, celkem upraveno 1 x.
Michal595
Mam otazocku, par krat sa mi nahodne stalo ze kolecko zadneho idrivu sa pri pustani dvd zacne nejako tak samo od seba tocit hore dole...netusi niekto preco?;)akoze po chvily to prestane ale z principu ma to nasralo:)dikes
- Klubové ID: 482
asi bude zanešené
Michal595
A da sa to nejak vycistit jednoducho alebo to nie je az tak pre amatera zasah?
soukupadam
Kolik jede 750 bez omezovace?
kurevtor
jenen pan tu psal, ze si to daval 275, kdyz ho namerili
petr3141
Budu stát venku a jezdit jenom o víkendu, má smysl dávat auto pod (nějakou lepší) plachtu? Nebo to nadělá víc škody než užitku (vlhkost, odřený lak při nečistotách a větru). Díky
- Klubové ID: 482
je to nesmysl, akorát to dodře lak
soukupadam
Cau, chlapi v hospode rikali, ze se soft automatu prehrava softwarem od Alpiny? Je to pravda a v cem je to lepsi? Nebo se to dela jinak?
