Jaris330D
#1861 Příspěvek od Jaris330D »
To muze byt hydromenic. Mne to dela a po zahrati to pomalu zmizne.
soukupadam
#1862 Příspěvek od soukupadam »
Ü mě je to tak nějak stejně za tepla i za studena. Projevuje se ti ten měnič i jinak?
soukupadam
#1863 Příspěvek od soukupadam »
Čau, po smazání adaptací převodovky, učíte to nový adaptace podle nějakých těch návodů? A jakých?
Nebo je to zbytečný?
Díky
Klubové ID: 482
#1864 Příspěvek od JaraX »
normálně s tím jezdi, a vyvaruj se pár desítek km extrémním situacím, kolony, závodění apod.
pokud to nebude dokonalý, opakuj to
kurevtor
#1865 Příspěvek od kurevtor »
JaraX píše:extrémním situacím, kolony, závodění apod.
pro spravnyho Prazaka s Praheeee je extrem nebyt v kolone nebo nezavodit :x
soukupadam
#1866 Příspěvek od soukupadam »
Čau dá se nastavit/nakodovat citlivost senzoru automatického rozsvicení světel? Tomu mýmu to dost trvá.
Klubové ID: 482
#1867 Příspěvek od JaraX »
ano da
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#1868 Příspěvek od HyndaDan »
Jak mate u n62 zapojeny reduktor na lpg?
Mne se to v zime kravilo a ted budu dodelavat webasto, tak bych to rovnou predelal.
e66 750Li
Klubové ID: 482
#1869 Příspěvek od JaraX »
napiš mi SZ, zítra ti to pošlu
soukupadam
#1870 Příspěvek od soukupadam »
Čau, po výměně čelního skla, mi díl číslo 9 na obrázku nedoléhá na okno a teče pod to voda. Ty příchytky všechny drží, některý jsem dával nový.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... rim_grill/
To je bežný? Nebo to mam jenom já takhle zkurveně?
Díky
Klubové ID: 482
#1871 Příspěvek od JaraX »
a měnili ti to v BMW nebo alespon dle postupu BMW? většina non-BMW dílen tam nedá ty distační podložky, v autoskle už vůbec, ti nedodrží výšku, mrdnou to moc nízko a pak tam vzniká tento problém + se zvedne hluk
soukupadam
#1872 Příspěvek od soukupadam »
Bylo to autosklo, nevim co tam dávali a co ne, ale nedoléhá to jenom na stranách střed je dobrej
Naposledy upravil(a) soukupadam dne čtv 08.08.2019 19:55, celkem upraveno 1 x.
Michal595
#1873 Příspěvek od Michal595 »
Mam otazocku, par krat sa mi nahodne stalo ze kolecko zadneho idrivu sa pri pustani dvd zacne nejako tak samo od seba tocit hore dole...netusi niekto preco?;)akoze po chvily to prestane ale z principu ma to nasralo:)dikes
Klubové ID: 482
#1874 Příspěvek od JaraX »
asi bude zanešené
Michal595
#1875 Příspěvek od Michal595 »
A da sa to nejak vycistit jednoducho alebo to nie je az tak pre amatera zasah?
soukupadam
#1876 Příspěvek od soukupadam »
Kolik jede 750 bez omezovace?
kurevtor
#1877 Příspěvek od kurevtor »
jenen pan tu psal, ze si to daval 275, kdyz ho namerili :D
petr3141
#1878 Příspěvek od petr3141 »
Budu stát venku a jezdit jenom o víkendu, má smysl dávat auto pod (nějakou lepší) plachtu? Nebo to nadělá víc škody než užitku (vlhkost, odřený lak při nečistotách a větru). Díky
Klubové ID: 482
#1879 Příspěvek od JaraX »
je to nesmysl, akorát to dodře lak
soukupadam
#1880 Příspěvek od soukupadam »
Cau, chlapi v hospode rikali, ze se soft automatu prehrava softwarem od Alpiny? Je to pravda a v cem je to lepsi? Nebo se to dela jinak?
