E36 318is omezovač v 5500rpm VYŘEŠENO
MotoMoto
#161 Příspěvek od MotoMoto »
Tak jsem zkusil vymenit ventil odvetravani nadrze a zkusim to. Mohlo by to mit take vliv, ze ve vysokych otackach by to cucalo vic,nez je potreba a nestacilo spalovat..nebo je domenka nesmysl??. Diky za rady.
MotoMoto
#162 Příspěvek od MotoMoto »
Tak se mi vcera stalo, ze pri vytoceni motoru k 5000 rpm zacla tect chladici kapalina z domecku termostatu. Kdyz jedu v beznem provozu, nic neubyva, ani netece.. muze to mit neco spolecneho s temi otackami??
Co muze byt pricina??. Je praskla priruba, nebo jen vadne tesneni??. Tece to jen pri max zatizeni. Diky za rady.
BMW-e36-is
#163 Příspěvek od BMW-e36-is »
moje m44 je origo,nebyl v tom m42,proste origo e36 m44..a nikdo to nevyresil do ted tez :( asi bude fakt praskla hlava :(
MotoMoto
#164 Příspěvek od MotoMoto »
mě diagnostika píše wehicle speed sensor. chybová hláška P0500: takže ještě zkusíme propojit signál jednotky abs a dme a uvidíme..... zajímavé, že to dříve jezdilo normálně,ale.. mohl se drátek přetrhnout.
Totic
Klubové ID: 3742
#165 Příspěvek od Totic »
Hele tak podobný téma jste možná zachytili, sice je to na M52, ale bylo to snímačem rychlosti. Nazapomeňte po diag. vymazat adaptivní hodnoty ŘJ, aby se učila od znova.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=120045
Přeju vám, aby už to trápení skončilo a mohli jste si točit těch svejch 8000tisíc 8)
MotoMoto
#166 Příspěvek od MotoMoto »
Díky mrknu na to ;)
BMW-e36-is
#167 Příspěvek od BMW-e36-is »
ja nemam celou dobu zadnou chybu :/ do toho ted jeste mi to startuje kdyz se mu chce,po tech mrazech :( konec
MotoMoto
#168 Příspěvek od MotoMoto »
A co ti to presne dela,nedela??... muze bejt vadny cidlo vacky..resil sem to taky a na starty to ma velkej vliv. Dalsi velkej vliv a na to dost lidi nemysli je netesnost pal.soustavy. Muze bejt volna,nebo napraskla nejaka hadicka a hned to blbe startuje,protoze to nema dostatecnej tlak a benzin tam nejde jako mlha,ale takrka se jen naleva.....taky sem to resil. Mel sem volnou hadici co jde zpet do nadrze od pal.listy a hned podstatnej rozdil. Takze bych prosel veskere takovehle mechanicke veci a pak kvalitni diagnostika. Dale zkontrolovat vstriky. Kdyz uz to bude venku, neni od veci je pretesnit a hlavne,kdyz to davas zpatky,hlavne vsechno mazat mazat.. nic nervat silou pres odpor. Urcite se na neco prijde.
BMW-e36-is
#169 Příspěvek od BMW-e36-is »
kdyz je motor studenej tak to nechce chytnout,az na po desaty treba..pak kdyz se ohreje tak cajk..nedelalo to...az ted po mrazech..vstriky skontrolovano jsou ok..tlak 2.5 baru v liste. diagnostika za sto litru by mela byt uz ta lepsi ne? zadnou chybu to nehlasi :( jdu se na to podivat a premyslet.... a jinak mam ASC uz me napadlo ze otacky budou s tim spojene,,ted az kdyz jsem to precetl tak jsem si uvedomil ze kdyz mi slo abs tak to chodilo do 7tis abs je vyple a otacky nejdou do 7tis :)
MotoMoto
#170 Příspěvek od MotoMoto »
No vidis,tak to bude ono;)...a s tema startama... muzes mit uz unavenej motor a nema takovou kompresi... zkus tlaky ve valcich a uvidis..jinak nevim... moznejch pricin je spousta
BMW-e36-is
#171 Příspěvek od BMW-e36-is »
MotoMoto
#172 Příspěvek od MotoMoto »
Vaha vzduchu ma na start taky vliv.!
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#173 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
BMW-e36-is: Na tohle je nejlepší se sejít s někým, kdo má stejný motor a prostě si ty věci na chvíli popučovat. Třeba ta váha a podobně.. drží to tam na pár šroubech, za minutu to máš venku a za druhou to je zpátky a prostě zkoušet no. Samozřejmě je nesmysl tam rozebírt motory a hledat něco uprostřed, ale ty věi, co jsou na povrchu se takhle daj odzkoušet v pohodě.
BMW-e36-is
#174 Příspěvek od BMW-e36-is »
dekuji za radu ale neznam nikoho po bliz kdo ma m44.. ted mam spis problem sehnat to cidlo kliky :( nechapu nikde na netu neni :/
Klubové ID: 3260
#175 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Kontaktuj zprávou uživatele Nowic , ten sežene uplně všechno origo za uplně skvěly ceny. Má topic i v sekci "Náhradní díly - prodej" Samé kladné doporučení.. i to moje...=) Stačí mu napsat motor a rok výroby a on už ti dá obratem nabídku.
MotoMoto
#176 Příspěvek od MotoMoto »
Lidi tak vyreseno a o5 toci jak ma. Problem byl v tom,ze jednotka abs nemela udaj o rychlosti. Stare is m42 ma signal na pinu 14 a is m44 na pinu 9 v motorove zasuvce. Vymackl jsem pin 9 ,dal na 14 a bezi jak ma. Diky vsem co mi pomohli;)
Klubové ID: 3260
#177 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
To snad není možný, taková pí*čovina:D:D:D
MotoMoto
#178 Příspěvek od MotoMoto »
To mi teda pvidej:-D
Klubové ID: 3260
#179 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ale samozřejmě gratuluju!:D
MotoMoto
#180 Příspěvek od MotoMoto »
Diky diky :-D
