Od montáže hned zkraje ledna mám najeto 10 tisíc km a taktéž bez policejních problémů.jurasis píše:... Zkušenosti s PČR: zatím šest hlídek v Praze absolutně bez problémů (= žádný náznak i jen podezření z nehomologace).
US DRL - denní svícení po americku
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
323ti stock condition
Hyri
- Klubové ID: 712
Zave
- Klubové ID: 90
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Studna
- Klubové ID: 1198
jurasis
- Klubové ID: 775
Nejde, musíš za Kamilem.Studna píše:pro KamilFKH : Mám Carsoft/Inpu, dá se s tím to denní svícení nastavit? Snažil jsem se to tam najít, ale bez úspěchu. Mohl by jsi mi to aktivovat? Jsem denně v Teplicích (pracuju tu) na E39 3/97.
Jde to myslím přes PASoft
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Ano, tak tak.jurasis píše:Nejde, musíš za Kamilem.Studna píše:pro KamilFKH : Mám Carsoft/Inpu, dá se s tím to denní svícení nastavit? Snažil jsem se to tam najít, ale bez úspěchu. Mohl by jsi mi to aktivovat? Jsem denně v Teplicích (pracuju tu) na E39 3/97.
- PAsoft umí editovat EEPROM modulů a bitovou manipulací kódovacích dat to za podmínek z prvního příspěvku zapneš.
- Carsoftem to neuděláš, ten neumí přistupovat k těm EEPROM.
- INPOU jako takovou taky ne.
U E39 to jde v pohodě nastavit v LCM s CI 17 a 18. Na jednom foru v NDR jsem objevil, že to jde prý i pro CI 16 (ačkoli Hyri neuspěl), ale musí se změnit jakýsi
Zapoj Carsoft nebo INPu a zjisti si coding index svého světelného modulu. Když bude 17 nebo 18, není problém se stavit (pošli mi SZ). Pokud bude jiný, muselo by se experimentovat (zřejmě s GT1) a to není na hodinu
Miguel
- Klubové ID: 1507
Hyri
- Klubové ID: 712
U E39 to jde v pohodě nastavit v LCM s CI 17 a 18. Na jednom foru v NDR jsem objevil, že to jde prý i pro CI 16 (ačkoli Hyri neuspěl), ale musí se změnit jakýsialgoritmus modulu. Tomu jsem zatím neporozumněl, ale zkusím jim tam lámanou němčinou něco šrajbnout
dik moc , potom daj vedet ked ti z ndr odpisu.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Tak jsem trochu zkoušel tenhle prográmek a už jsem asi pochopil, kde co dělat. Jenom je třeba zjistit, jak se počítá checksum u souboru profilu, když si chceš něco v něm změnit aby to umělo trochu víc.Miguel píše:V balíčku s INPA 3.0 je i NCS-expert přes který jde kodovat (samozdřejmě je v němčině)
Já instaloval balík INPA v anglické verzi, tako to mám anglicky.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Zave
- Klubové ID: 90
Birkoff
- Klubové ID: 989
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Tenhle týden se nejspíš navzájem doženeme se Studnou a prubneme to.
Hyri to už na něčem s CI:16 zapnul, ale zatím od něj nemám postup jak, tak to zkusím sám nějak experimentálně pofackovat na Studnovo E39. Už jsem našel zřejmě chybu ve VN části jeho ZCS kódu, kvůli čemu mi to v GT1 u něj naposled psalo IHKA CI:02 blocked a nešlo pustit Car/Key Memory.
Až to zjistím, tak to sem zase dám. Posledně jsem třeba přidal update pro LCM4 s CI:20
...Nějak tu divně fungují atributy textu. Nepíše to šikmé, tlusté ani podtržené, natož barvy... nemám někde něco špatně nastavené??? V "náhledu" to funguje, na fóru ne...
Matrix
- Klubové ID: 1550
Podívejte se sem http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=1 ... 4&start=45 Jeden člen klubu umí denní svícení pro e46 xenon.
jurasis
- Klubové ID: 775
Hehe, mi o voze a Ty o koze...Matrix píše:Podívejte se sem http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=1 ... 4&start=45 Jeden člen klubu umí denní svícení pro e46 xenon.
A profor tam šíří trochu bludy... DRL svítí pomocí dálkových světel... Parabola k tomu má správné dispozice, když denní svícení je myšleno "aby Tě viděli už z dálky..."
Hyri
- Klubové ID: 712
jurasis
- Klubové ID: 775
Pointa je v tom, že pán mluví o EU DLR (o koze) a my o US DLR (o voze)...Hyri píše:E46 po FL US DRL vieme nakodovat bez problemov. pred fl takisto.
A to je hodně daleko od sebe...
Mám v autě aktivované obě funkce naráz a nemůžu si to vynachválit...
Hyri
- Klubové ID: 712
