US DRL - denní svícení po americku
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#161 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
jurasis píše:... Zkušenosti s PČR: zatím šest hlídek v Praze absolutně bez problémů (= žádný náznak i jen podezření z nehomologace).
Od montáže hned zkraje ledna mám najeto 10 tisíc km a taktéž bez policejních problémů.
323ti stock condition
Hyri
Klubové ID: 712
#162 Příspěvek od Hyri »
Skusali sme to na CI 16 a neslo to aby dalkove svitili ako DRL . takze tam ide len klasika denne sviceni.
Zave
Klubové ID: 90
#163 Příspěvek od Zave »
Takze na e46 fl stale nic? :(
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#164 Příspěvek od KamilFKH »
Hmm, nic. Ani VFL, ani FL. E46 mi zatím nesvítí :(
Řeším další diag HW+SW a jeho instalaci, tak snad potom. Nejaktuálnější info vždy v 1. příspěvku. A jak psal Hyri, poslední info pro LCM s CI:16 zřejmě nebudou US_DRL fungovat.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#165 Příspěvek od KamilFKH »
Update příspěvku 1.
E46 VFL - funguje :D , jde nastavit pomocí GT1, ale jsou vypnuté přední obrysovky a místo nich svítí tlumeně (5W) přední blinkry. :(
ECE obrysovky jdou zapnout (už ne pomocí GT1), ale zatím neumím vypnout blinkry jako obrys (5W).
Studna
Klubové ID: 1198
#166 Příspěvek od Studna »
pro KamilFKH : Mám Carsoft/Inpu, dá se s tím to denní svícení nastavit? Snažil jsem se to tam najít, ale bez úspěchu. Mohl by jsi mi to aktivovat? Jsem denně v Teplicích (pracuju tu) na E39 3/97.
jurasis
Klubové ID: 775
#167 Příspěvek od jurasis »
Studna píše:pro KamilFKH : Mám Carsoft/Inpu, dá se s tím to denní svícení nastavit? Snažil jsem se to tam najít, ale bez úspěchu. Mohl by jsi mi to aktivovat? Jsem denně v Teplicích (pracuju tu) na E39 3/97.
Nejde, musíš za Kamilem.
Jde to myslím přes PASoft :wink:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#168 Příspěvek od KamilFKH »
jurasis píše:
Ano, tak tak.
- PAsoft umí editovat EEPROM modulů a bitovou manipulací kódovacích dat to za podmínek z prvního příspěvku zapneš. :thumbsup:
- Carsoftem to neuděláš, ten neumí přistupovat k těm EEPROM. :nono:
- INPOU jako takovou taky ne. :nono: Musíš mít celý balík EDIABAS/INPA :sad2: (hledej torrenty) a v tom balíku některým programem si zapnout manipulaci pro funktion und parameter schluessel a tam změnit nějakou hodnotu (zřejmě něco jako fernlicht_drl nebo tagfahrlicht). :dontgetit: Vypadá to hooodně zdlouhavý a neumím to.
U E39 to jde v pohodě nastavit v LCM s CI 17 a 18. Na jednom foru v NDR jsem objevil, že to jde prý i pro CI 16 (ačkoli Hyri neuspěl), ale musí se změnit jakýsi :?: algoritmus modulu. Tomu jsem zatím neporozumněl, ale zkusím jim tam lámanou němčinou něco šrajbnout :)
Zapoj Carsoft nebo INPu a zjisti si coding index svého světelného modulu. Když bude 17 nebo 18, není problém se stavit (pošli mi SZ). Pokud bude jiný, muselo by se experimentovat (zřejmě s GT1) a to není na hodinu :cry:
Miguel
Klubové ID: 1507
#169 Příspěvek od Miguel »
V balíčku s INPA 3.0 je i NCS-expert přes který jde kodovat (samozdřejmě je v němčině) 8)
Hyri
Klubové ID: 712
#170 Příspěvek od Hyri »
dik moc , potom daj vedet ked ti z ndr odpisu.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#171 Příspěvek od KamilFKH »
Miguel píše:V balíčku s INPA 3.0 je i NCS-expert přes který jde kodovat (samozdřejmě je v němčině) 8)
Tak jsem trochu zkoušel tenhle prográmek a už jsem asi pochopil, kde co dělat. Jenom je třeba zjistit, jak se počítá checksum u souboru profilu, když si chceš něco v něm změnit aby to umělo trochu víc.
Já instaloval balík INPA v anglické verzi, tako to mám anglicky. :)
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#172 Příspěvek od KamilFKH »
Update 1. příspěvek pro LCM4 z E38 a E39 po zvednutí tváře 8)
Jsou tam jiné hodnoty v bytu 14 než pro LCM3.
Zave
Klubové ID: 90
#173 Příspěvek od Zave »
koukam ze propracovavani k e46 fl pokracuje :-) jen tak dal chlapci sikovni :)
Birkoff
Klubové ID: 989
#174 Příspěvek od Birkoff »
Kamile pro E39 LCM II coding index 16 asi není šance, co.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#175 Příspěvek od KamilFKH »
Tenhle týden se nejspíš navzájem doženeme se Studnou a prubneme to.
Hyri to už na něčem s CI:16 zapnul, ale zatím od něj nemám postup jak, tak to zkusím sám nějak experimentálně pofackovat na Studnovo E39. Už jsem našel zřejmě chybu ve VN části jeho ZCS kódu, kvůli čemu mi to v GT1 u něj naposled psalo IHKA CI:02 blocked a nešlo pustit Car/Key Memory.
Až to zjistím, tak to sem zase dám. Posledně jsem třeba přidal update pro LCM4 s CI:20 :)
...Nějak tu divně fungují atributy textu. Nepíše to šikmé, tlusté ani podtržené, natož barvy... nemám někde něco špatně nastavené??? V "náhledu" to funguje, na fóru ne...
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#176 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Podívejte se sem http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=1 ... 4&start=45 Jeden člen klubu umí denní svícení pro e46 xenon.
jurasis
Klubové ID: 775
#177 Příspěvek od jurasis »
Matrix píše:Podívejte se sem http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=1 ... 4&start=45 Jeden člen klubu umí denní svícení pro e46 xenon.
Hehe, mi o voze a Ty o koze...
A profor tam šíří trochu bludy... DRL svítí pomocí dálkových světel... Parabola k tomu má správné dispozice, když denní svícení je myšleno "aby Tě viděli už z dálky..." :wink:
Hyri
Klubové ID: 712
#178 Příspěvek od Hyri »
E46 po FL US DRL vieme nakodovat bez problemov. pred fl takisto.
jurasis
Klubové ID: 775
#179 Příspěvek od jurasis »
Hyri píše:E46 po FL US DRL vieme nakodovat bez problemov. pred fl takisto.
Pointa je v tom, že pán mluví o EU DLR (o koze) a my o US DLR (o voze)... :wink:
A to je hodně daleko od sebe...
Mám v autě aktivované obě funkce naráz a nemůžu si to vynachválit... 8)
Hyri
Klubové ID: 712
#180 Příspěvek od Hyri »
jasne chapem , taky tak, a nemozem s tebou nesuhlasit , je to luxus.
