spotřeba 530d
fanda1
Klubové ID: 2367
#161 Příspěvek od fanda1 »
a jo tak to sorry.... Jinak když jezdím tak jak jezdím tak najedu denně 60-100km a to je tak 50:50 město mimo město a spotřebu mám těch 7.1. a to teda pomalu nejezdím. Teda mám manuál, 180kw.
Don
Klubové ID: 1990
#162 Příspěvek od Don »
taky je velky rozdil porovnavat spotrebu e9x a e6x. mezi 3er a 5er je vzdy rozdil spotreby 1-2l, u benzinu vetsi.
fanda1
Klubové ID: 2367
#163 Příspěvek od fanda1 »
ale ve váze taký rozdíl není, ne? Otec má e60 3.0D 173kw a spotřebu dlouhodobou má 8,5. Přitom já mám vzadu pneu 255 a on jenom 245
Don
Klubové ID: 1990
#164 Příspěvek od Don »
rozdil hmotnosti je cca 1/4 tuny, dalsi velky rozdil je velikost auta a tudiz odpor vetru, pak take pneu (myslim ted seriove... ne zadne salamy) u 3er 205/55 R16, u 5er 225/55 R16.
fanda1
Klubové ID: 2367
#165 Příspěvek od fanda1 »
tak teda nevím co jsem našel tak u 3.0d je rozdíl 80kg, ale ani u jednoho auta nemame v TP 16tky kola. Nejmenší 17
PITAK
#166 Příspěvek od PITAK »
Váhovej rozdíl mezi trojkou a pětkou je při stejný motorizaci hodně malej (cca pouze 50kg).
Jendix
Klubové ID: 1838
#167 Příspěvek od Jendix »
fanda1 píše:tak teda nevím co jsem našel tak u 3.0d je rozdíl 80kg, ale ani u jednoho auta nemame v TP 16tky kola. Nejmenší 17
záleží o který model konkrétně jde, ale u e91 s 3.0D a e61 s 3.0D je rozdíl opravdu jen pár kilo.
tady je docela pěkný přehled:
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=151613
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=130295
jinak jestli se nepletu, u e60 s 3.0D jsou u novějších modelů prakticky standartně 245 gumy..
osobně si myslím že hraje trochu roli aerodynamika.. co se součinitele odporu vzduchu týče, je na tom e61 lépe, čelní plochou již nikoliv..
každopádně je to zajímavé.. hmotnostně a parametry téměř shodná auta.. spotřebou přitom docela rozdílná..
fanda1
Klubové ID: 2367
#168 Příspěvek od fanda1 »
ono je 3er i nižší a menší takže možná je to odporem vzduchu. Jo pneu je 245/45/17 na všech čtyřech. Každopádně je to zajímavé. Nebo jestli je to i tím, že v té trojce je i novější motor?
rooc
#169 Příspěvek od rooc »
já mám jinak průměr cca 8,1, děůá to hodně i to, že bydlím skoro na horách.., čili když jedu domů...jedu cca 17km jen do kopce :-) každopádně na spotřebu si nestěžuju
TOMI
#170 Příspěvek od TOMI »
Zase budes mit spotrebu urcite mensi kdyz jedes se studenym motorem z kopce a nemusis na to tak slapat nez kdyby si jel 17 km do kopce se studenym motorem :D
rooc
#171 Příspěvek od rooc »
to jo.., ale nevýhodu to má v tom.., že se moc neohřeješ ani motor.., když jedeš domlů defakto jen setrvačností :-)
cmelak
Klubové ID: 2687
#172 Příspěvek od cmelak »
rooc píše:to jo.., ale nevýhodu to má v tom.., že se moc neohřeješ ani motor.., když jedeš domlů defakto jen setrvačností :-)
Nemusíš ho moc ohřívat, když na něj ani moc z toho kopce nedupeš :)
Don
Klubové ID: 1990
#173 Příspěvek od Don »
vychazel jsem z jednech stranek... jen je nemuzu najit :) e91 tam melo napsano cca 1500 a e61 cca 1750. sry za info mimo
MUF_IV
#174 Příspěvek od MUF_IV »
Můj poznatek. E60, 530D 160KW rv 2004. spotřeba přes město cca 10l, mimo město kolem 8l. Měl jsem E39 135KW a spotřeba ve městě cca 7,8l dle BC, dálky kolem 6,6l Jezím lehkou nohou.
Pravdou je že v E60 to leze dost nahoru, ale přisuzuji to i tomu že jsem to koupil a má to ruplé svody, ráno při chladu to docela kouří v motorovém prostoru. Potom se to po zahřátí uklidní. Ale bude se to měnit....mohla by spotřeba trochu klesnout....
mj. kde zjistím že má moje E60 WEBASTO... na E39 mi pěkně klepala pod levou nohou a tady nic. ohrátý je to sice poměrně rychle ale nevím kde je...pokud tam je...a pokud tam je, v I drive jsem ho nenašel..
Jendix
Klubové ID: 1838
#175 Příspěvek od Jendix »
MUF_IV píše:Můj poznatek. E60, 530D 160KW rv 2004. spotřeba přes město cca 10l, mimo město kolem 8l. Měl jsem E39 135KW a spotřeba ve městě cca 7,8l dle BC, dálky kolem 6,6l Jezím lehkou nohou.
pokud máš webasto, musí být v motorovém prostoru na straně řidiče na blatníku štítek s výkonem a parametry, navíc když koukneš zespodu na auto, viděl by jsi někde pod řidičem výfuk webasta, taková trubčika cca. 10mm průměr..
nejsem si jistej, ale někde jsem slyšel i o elektrickým příhřevu motoru.. možná máš to.. jinak webasto cvaka a hučí, to by jsi slyšel, spíná pod 5°C
Dosty87
#176 Příspěvek od Dosty87 »
Na posledních 1.000km v mé E39 530dA 142kW průměr 8.6l (spotřebu mi kazí město) :))
Sweden
Klubové ID: 2669
#177 Příspěvek od Sweden »
pánové já na tu spotřebu čumím čím dál víc a čím dál víc se nestačím divit,minulý týden Pelhřimov-Prostějov tam a zpět 6,2/100km,jízda naprosto normální 130-150,na zpět jsem se chvilku proháněl s A6 kolem 180km/h.Ty tři roky co mám E39 sem naprosto spokojen 8)
TOMI
#178 Příspěvek od TOMI »
Zkoušel jsem teď spotřebu po dálnici s E60 530dA 160kW a dle BC je spotřeba 7,3. Není to trochu moc?Výrobce uvádí cca 6,8.Jel jsem celkem predpisove cca 140.Da se s timhle motorem zajet za hodnotu udavanou vyrobcem nebo v tom automatu jeste neumim jezdit?
Couloo
#179 Příspěvek od Couloo »
Spotřeba je tady věčné téma a vidím že se dost liší ale to ovlivňuje hodně faktorů.Já ještě před 2 lety jezdil s octávii 81kw za 5 až 6 litrů a to bylo super ale svezení o ničem.Po té jsem přesedlal na E39 530d v 142kw v manulálu kde jsem jezdil okolo 8 litrů.Při mém počtu ročně ujetých km cca 40 000 km jsem spočítal že jsem vydal na naftě asi o 15 000kč více než kdybych jezdil s octávkou.To mi ale nevadí neboť požitek s jízdy je někde jinde. Ale teť, co jsem si koupil 530d E60 160kw s mým prvním automatem tak spotřeba je zase vyšší cca 8 až 10 ale taky to nevadí protože požitek ještě lepší.Min týden jsem měl jet na hory do Itálie a den před odjezdem mi umřelo turbo takže jsem hledal náhradu.Kamarád který je vyznavačem 4kruhů na masce mi půjčil Audi A6 3.0Tdi Quatro a to byla hrůza. Spotřeba běžně okolo 12 až 13 a i na dálku jsem se nedostal pod 9,5 a požitek ??? Vůbec žádný.Prostě naprostá nuda.Zadarmo je to auto drahé. I když má tuším 166kw, tak si myslím že to vůbec nejelo o proti bmw divně řadil ten automat atd atd.Fakt nuda.Jediné plus co jsem fakt v Itálii ocenil je 4x4 ale to je asi tak vše.
Takže chlapi, buďme rádi za spotřebu a výkon, které dokáže snad jen B M W.
Denkac
Klubové ID: 2825
#180 Příspěvek od Denkac »
Zdravím.Mám dvě auta.BMW 525d které váží 1800kg a Fábii 1,2 HTP která má 1000 kg.A spotřeba?Stejná. 6 až 7 litrů.O pocitu z jízdy se snad ani nemusím zmiňovat.
