spotřeba 530d
fanda1
- Klubové ID: 2367
Don
- Klubové ID: 1990
fanda1
- Klubové ID: 2367
Don
- Klubové ID: 1990
fanda1
- Klubové ID: 2367
PITAK
Jendix
- Klubové ID: 1838
záleží o který model konkrétně jde, ale u e91 s 3.0D a e61 s 3.0D je rozdíl opravdu jen pár kilo.fanda1 píše:tak teda nevím co jsem našel tak u 3.0d je rozdíl 80kg, ale ani u jednoho auta nemame v TP 16tky kola. Nejmenší 17
tady je docela pěkný přehled:
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=151613
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=130295
jinak jestli se nepletu, u e60 s 3.0D jsou u novějších modelů prakticky standartně 245 gumy..
osobně si myslím že hraje trochu roli aerodynamika.. co se součinitele odporu vzduchu týče, je na tom e61 lépe, čelní plochou již nikoliv..
každopádně je to zajímavé.. hmotnostně a parametry téměř shodná auta.. spotřebou přitom docela rozdílná..
fanda1
- Klubové ID: 2367
rooc
TOMI
rooc
cmelak
- Klubové ID: 2687
Don
- Klubové ID: 1990
MUF_IV
Můj poznatek. E60, 530D 160KW rv 2004. spotřeba přes město cca 10l, mimo město kolem 8l. Měl jsem E39 135KW a spotřeba ve městě cca 7,8l dle BC, dálky kolem 6,6l Jezím lehkou nohou.
Pravdou je že v E60 to leze dost nahoru, ale přisuzuji to i tomu že jsem to koupil a má to ruplé svody, ráno při chladu to docela kouří v motorovém prostoru. Potom se to po zahřátí uklidní. Ale bude se to měnit....mohla by spotřeba trochu klesnout....
mj. kde zjistím že má moje E60 WEBASTO... na E39 mi pěkně klepala pod levou nohou a tady nic. ohrátý je to sice poměrně rychle ale nevím kde je...pokud tam je...a pokud tam je, v I drive jsem ho nenašel..
Jendix
- Klubové ID: 1838
pokud máš webasto, musí být v motorovém prostoru na straně řidiče na blatníku štítek s výkonem a parametry, navíc když koukneš zespodu na auto, viděl by jsi někde pod řidičem výfuk webasta, taková trubčika cca. 10mm průměr..MUF_IV píše:Můj poznatek. E60, 530D 160KW rv 2004. spotřeba přes město cca 10l, mimo město kolem 8l. Měl jsem E39 135KW a spotřeba ve městě cca 7,8l dle BC, dálky kolem 6,6l Jezím lehkou nohou.
nejsem si jistej, ale někde jsem slyšel i o elektrickým příhřevu motoru.. možná máš to.. jinak webasto cvaka a hučí, to by jsi slyšel, spíná pod 5°C
Dosty87
Sweden
- Klubové ID: 2669
TOMI
Couloo
Spotřeba je tady věčné téma a vidím že se dost liší ale to ovlivňuje hodně faktorů.Já ještě před 2 lety jezdil s octávii 81kw za 5 až 6 litrů a to bylo super ale svezení o ničem.Po té jsem přesedlal na E39 530d v 142kw v manulálu kde jsem jezdil okolo 8 litrů.Při mém počtu ročně ujetých km cca 40 000 km jsem spočítal že jsem vydal na naftě asi o 15 000kč více než kdybych jezdil s octávkou.To mi ale nevadí neboť požitek s jízdy je někde jinde. Ale teť, co jsem si koupil 530d E60 160kw s mým prvním automatem tak spotřeba je zase vyšší cca 8 až 10 ale taky to nevadí protože požitek ještě lepší.Min týden jsem měl jet na hory do Itálie a den před odjezdem mi umřelo turbo takže jsem hledal náhradu.Kamarád který je vyznavačem 4kruhů na masce mi půjčil Audi A6 3.0Tdi Quatro a to byla hrůza. Spotřeba běžně okolo 12 až 13 a i na dálku jsem se nedostal pod 9,5 a požitek ??? Vůbec žádný.Prostě naprostá nuda.Zadarmo je to auto drahé. I když má tuším 166kw, tak si myslím že to vůbec nejelo o proti bmw divně řadil ten automat atd atd.Fakt nuda.Jediné plus co jsem fakt v Itálii ocenil je 4x4 ale to je asi tak vše.
Takže chlapi, buďme rádi za spotřebu a výkon, které dokáže snad jen B M W.
Denkac
- Klubové ID: 2825
