E36 318is omezovač v 5500rpm VYŘEŠENO
MotoMoto
Jinak. Dnes sem sehnal par dilu, tak je zkusim zitra prehazet, jestli poznam nejakej rozdil:
Cidlo na klice, cidlo teploty nasavaneho vzduchu, zapalovaci civky, lambdu a nove gumove koleno z vahy do sani...nejvic sem zvedavej na ten snimac klikovky... mam furt podezreni na to...ikdyz se nezda, ze na to ma vliv teplota.... uvidime.
MotoMoto
MotoMoto
MotoMoto
MotoMoto
MotoMoto
tak: cestou domů jsem motor , když byl ohřátej zkusil opět vytočit a zase 5500 tatata..
odpoledne se celkem vyjasnilo, tak jsem rozebral sání, vše vyčistil čističem na karburátory, klapky se jen blejskaly. separátor jak novej(nebyl ani zanešenej) .. všelijaký hadice , podtlaky a zkrátka co šlo jsem vyčistil. vymněnil jsem vlnovec mezi sáním a váhou, hadici do podtlakovýho slučovače a vše ostatní podotahoval, nebo alespon překontroloval. když bylo sání dole, při té přéležitosti jsem proměřil čidlo otáček klikové hřídele a mezi pinem 1 a 2 jsem naměřil odpor 0,654Kohm. měl jsem u sebe i nový snímač a na něm jsem naměřil 0,596Kohm. je to v pořádku??.. popřípadě, k čemu slouží třetí pin??.. mezi ním a čímkoliv jsem nenaměřil nic.
po tom všem jsem vše opět usadil a spasoval a jel to projet.
start byl na první škrtnutí..reakce na plyn citlivá a paráda. tím jak bylo vše čisté(asi tomu pomáhá i pocit, že jsem udělal max.) motor jen šuměl. ... vyjel jsem z města a když jsem ho zkusil zase vytočit, tak přesto tatata....!!!!! grrr.. nevim co už s tím...nemůže to být čidlo vačky??. čidlo teploty??.. lambda??... volnoběh drží krásně... a já už fakt nevim...
MotoMoto
MotoMoto
MotoMoto
tak mě napadá ještě jedna věc.. nemůže být něco s odvětráním nádrže??. bud skříplá hadice, ucpanej odlučovač.. atd..??...nevim, jestli se to projevuje i při volnoběhu, nebo to má vliv ve vyšších otáčkách.. jak jsem bezradnej, tak hledám inspiraci všude možně a .. našel jsem, že u motorek to takhle blbne, když je skříplá hadice odvětrání nádrže....díky za pomoc..
MotoMoto
MotoMoto
MotoMoto
MotoMoto
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Čaues, tak jsem dneska vyměnil váhu vzduchu, jediné zlepšení paradoxně na volnoběhu, když otáčky dál lítaj ale jen tak lehce. Sice jsem stím najel tak 20km ale po rovonce a i jsem si zkoušel svojí driftovací zatáčku a výkon pořád nikde=/ Mám takové podezření, jestli motor nejede na 3 válce třeba... jak to poznám? Na volnoběh má takovej divnej chod, proto mi to tak připadá.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Zkusil sjem to načit, ale bohužel Optimus 2X nemá moc kvalitní mikrofon a je to strašně přeřvaný, nic méně trochu to je slyšet než dojdu k motoru stím telefonem....
http://www.youtube.com/watch?v=yx1evTig ... e=youtu.be
MotoMoto
cauky..no sametovej zvuk to zrovna neni...
)..,ale těžko takhle poznat podle repráčku....nevim. já stále nevim ani s tim svim. Dnes ráno jsem startoval když bylo 8 nad nulou a hned po startu chtěl chcípnout. pomohl jsem mu plynem a hned pak ok... chvíli si ale bublal divně....taky nevim čim to. když bylo okolo 12 stupnů, tak ok. ... jinak problém s otáčkama přetrvává.. vyčistil jsem vstřiky i komplet sání, včetně klapek , vlnovce atd... a je to lepší,ale stále to není ono.. cuká a cuká. .. přemýšlim, jestli to nemůže dělat díra ve výfuku..,ale.. to by zas nepřestalo hned po diagnostice, když se vymaže protokol... netušim... přemýšlim o čidle na vačce,ale.. to asi až po víkendu, až ho seženu a bude diagnostika..
MotoMoto
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Hele stím pobubláváním jsem zrovna předevčírem taky něco řešil, nejdřív to pobublávalo při vypnutí motoru, prostě se mi nechtělo chcípnout a následně když jsem chtěl nastartovat, tak se mu taky zase nechtělo, začal pobublávat a vytáhnul jsem to až plynem. Potom jsem to zkoušel ještě nekolikrát a už to neudělalo. Tady na fóru mi napsali, že to byly problémy u motorů s karburátorem a že tady u toho buďto váha vzduchu, lamba a nebo vstřiky.. jestli neprotékaj.
MotoMoto
tak to nevi m.....je fakt, že dvakrát se mi to taky stalo,ale dával bych to za vinu spínačce, která se později dávala pryč a bylo start tlačítko. blblo to i při startu a protáčela se, jenže ti co mi to opravovali mi to tak doje..li, že se bude mněnit komplet řídící tyč i se spínačkou.--- dával bych to spíše za vinu spínačce, než samotnýmu motoru. jak říkám.. stalo s emi to taky. od chvíle co je to předělaný, nic. takže uvidíš a .. pokud zatím jen jednou,asi bych to neřešil. může být kontakt.. cokoliv..
MotoMoto
