Jinak se hlásím do klubu "vrzající volant"
Vrzání volantu E61
HuNTeR
VRsix
HuNTeR
sedyvlk6
je to roleta a její držáky které jezdí v těch kolejničkách v zadním sloupku.HuNTeR píše:Když už sme u toho vrzání,v e61 mi vrže něco ze zadní části vozu...Jako když nesete balík vod a oni se o sebe třou.Ale jen když jedu po kostkách nebo přes nerovnosti takže nedokážu zjistit odkud to přesně je..Koukal sem tady na ten odkaz,ale kryt 3 brzdového světla to není.Nějáký nápady
HuNTeR
sedyvlk6
HuNTeR
BOSCHak
Zdravim, vrzani volantu (takove nenapadne, ale je tam). pridala se k tomu chyba nevypinani blinkru - není tedy pochyb, ze je chyba nekde v krouzku pod volantem. Mate někdo zkušenost, zda je poskozen a da se necim opravit? Nebo je nutne jej vymenit? (Pouze odhaduji, ze to asi snima drahu - tedy odpor - a asi to tedy bude vydrene a tim padem by se to opravit nedalo - ale je to pouze ma domněnka) Jak zjistim, jaky dil tam patri? Mají všechny stejne Nebo se to lisi výbavou? jde o E61 2005.
dekuji Tomas (tomas@truhlar.biz)
HuNTeR
Ten bude asi potřeba vyměnit,ale v tom ti moc neporadím.To musí nějákej profík
Jinak díl najdeš tady http://realoem.com/bmw/select.do zadáš si posledních 7 znaků VINu a najdeš si to v seznamu.
janbrasna
Hele a vy mate v E6x v posilovaci fakt ATF? Ja myslel ze se tam (i do non-DD/AS) daval vsude jen Pentosin…?sedyvlk6 píše:LUBRIZOL se může přidávat pouze do kapaliny ATF (červená barva) pak existuje ještě PENTOSIN (zelená barva) a do toho se to dávat nesmí ale to je popsáno i v originál návodu od BMW.
janbrasna
Jinak kdyby nekdo chtel na tohle tema primo bulletiny z heimatu, tak v priloze:
SI B 32 07 08
Steering and Wheel Alignment
Squeaking Noise from the Steering Gear
E46 (3 Series) except M3 models E53 (X5) except 4.6is and 4.8is
E60 (5 Series) up to 3/06 except M5 and models with Active Steering (SA 217) and or Active Roll Stabilization (SA 229)
E61 (5 Series) up to 3/06
E83 (X3) up to 8/06 without Servotronic (SA 214)
SI B 32 17 08
Rubbing and/or Scraping Noise from the Steering Column
E46 (3 Series)
E53 (X5)
E60 (5 Series)
E61 (5 Series)
E63, E64 (6 Series) E65, E66 (7 Series) E70 (X5)
E71 (X6)
E82, E88 (1 Series)
E83 (X3)
E85, E86 (Z4)
E90, E91, E92, E93 (3 Series)
SI B 32 07 08
SI B 32 17 08
E46 (3 Series)
E53 (X5)
E60 (5 Series)
E61 (5 Series)
E71 (X6)
E82, E88 (1 Series)
E83 (X3)
E85, E86 (Z4)
VRsix
HuNTeR
AvRy
Zdravím, tak vrzání přišlo i ke mě. Prvně jsem měl podezření na čerpadlo u převodovky řízení, ale to se mi opravdu měnit nechce. Co jsem tedy četl, tak by to vyřešila výměna celé převodovky řízení, která stojí 35000kc +. Tak určitě zkusím ten Lubrizol. Jen mám problém, že tam mám zelenou kapalinu v servo nádržce, takže ji budu muset vyměnit za červenou. Snad to nebude dělat nějaké problémy a pak se uvidí. Vrzání mám identické s videii, co jste tu postovali z Youtube. Mám E60-tku 525D 2006 rok..
HuNTeR
AvRy
HuNTeR
bigrosak
Marty83
sedyvlk6
