Vrzání volantu E61
HuNTeR
#141 Příspěvek od HuNTeR »
Taky musím vyzkoušet,sice mi to ještě nevže až tak že by mi to lezlo na nervy ale ,lepší dřív než pozdě 8O
Jinak se hlásím do klubu "vrzající volant" :lol:
VRsix
#142 Příspěvek od VRsix »
To je ale fakt tragedie. Hlavne nechapu, ze uz na to neni vseobecne znamy reseni.
HuNTeR
#143 Příspěvek od HuNTeR »
Když už sme u toho vrzání,v e61 mi vrže něco ze zadní části vozu...Jako když nesete balík vod a oni se o sebe třou.Ale jen když jedu po kostkách nebo přes nerovnosti takže nedokážu zjistit odkud to přesně je..Koukal sem tady na ten odkaz,ale kryt 3 brzdového světla to není.Nějáký nápady :?:
sedyvlk6
#144 Příspěvek od sedyvlk6 »
HuNTeR píše:Když už sme u toho vrzání,v e61 mi vrže něco ze zadní části vozu...Jako když nesete balík vod a oni se o sebe třou.Ale jen když jedu po kostkách nebo přes nerovnosti takže nedokážu zjistit odkud to přesně je..Koukal sem tady na ten odkaz,ale kryt 3 brzdového světla to není.Nějáký nápady :?:
je to roleta a její držáky které jezdí v těch kolejničkách v zadním sloupku.
HuNTeR
#145 Příspěvek od HuNTeR »
Super,kouknu na to ...A nějáký řešení co s tím ? :roll:
sedyvlk6
#146 Příspěvek od sedyvlk6 »
HuNTeR píše:Super,kouknu na to ...A nějáký řešení co s tím ? :roll:
Nic jsem nezkoušel ale bylo mi kdysi řečeno at´ to namažu indulonou
HuNTeR
#147 Příspěvek od HuNTeR »
Jo počkej ale jestli nemyslíš držák roletky za zadníma sedačkama tak v těch kolejnicích u pátých dveří to neni protože já jí mám staženou.
BOSCHak
#148 Příspěvek od BOSCHak »
Zdravim, vrzani volantu (takove nenapadne, ale je tam). pridala se k tomu chyba nevypinani blinkru - není tedy pochyb, ze je chyba nekde v krouzku pod volantem. Mate někdo zkušenost, zda je poskozen a da se necim opravit? Nebo je nutne jej vymenit? (Pouze odhaduji, ze to asi snima drahu - tedy odpor - a asi to tedy bude vydrene a tim padem by se to opravit nedalo - ale je to pouze ma domněnka) Jak zjistim, jaky dil tam patri? Mají všechny stejne Nebo se to lisi výbavou? jde o E61 2005.
dekuji Tomas (tomas@truhlar.biz)
HuNTeR
#149 Příspěvek od HuNTeR »
Ten bude asi potřeba vyměnit,ale v tom ti moc neporadím.To musí nějákej profík ;)
Jinak díl najdeš tady http://realoem.com/bmw/select.do zadáš si posledních 7 znaků VINu a najdeš si to v seznamu. :)
janbrasna
#150 Příspěvek od janbrasna »
sedyvlk6 píše:LUBRIZOL se může přidávat pouze do kapaliny ATF (červená barva) pak existuje ještě PENTOSIN (zelená barva) a do toho se to dávat nesmí ale to je popsáno i v originál návodu od BMW.
Hele a vy mate v E6x v posilovaci fakt ATF? Ja myslel ze se tam (i do non-DD/AS) daval vsude jen Pentosin…?
janbrasna
#151 Příspěvek od janbrasna »
Jinak kdyby nekdo chtel na tohle tema primo bulletiny z heimatu, tak v priloze:
SI B 32 07 08
Steering and Wheel Alignment
Squeaking Noise from the Steering Gear
E46 (3 Series) except M3 models E53 (X5) except 4.6is and 4.8is
E60 (5 Series) up to 3/06 except M5 and models with Active Steering (SA 217) and or Active Roll Stabilization (SA 229)
E61 (5 Series) up to 3/06
E83 (X3) up to 8/06 without Servotronic (SA 214)
SI B 32 17 08
Rubbing and/or Scraping Noise from the Steering Column
E46 (3 Series)
E53 (X5)
E60 (5 Series)
E61 (5 Series)
E63, E64 (6 Series) E65, E66 (7 Series) E70 (X5)
E71 (X6)
E82, E88 (1 Series)
E83 (X3)
E85, E86 (Z4)
E90, E91, E92, E93 (3 Series)
SIB 32 17 08.pdf
SI B 32 17 08 — Rubbing and/or Scraping Noise from the Steering Column
(321.38 KiB) Staženo 98 x
SIB 32 07 08.pdf
SI B 32 07 08 — Squeaking Noise from the Steering Gear
(546.93 KiB) Staženo 99 x
VRsix
#152 Příspěvek od VRsix »
Jinak me to pak dalo pokoj a ted to zase sem tam vrzne jak prislo teplo, ale verim, ze to je zase jen docasne :)
HuNTeR
#153 Příspěvek od HuNTeR »
Za sebe musim říct že sem to udělal podle návodu, a vrzání je fuč. ..Nebo bylo než jsem to prodal ;)
AvRy
#154 Příspěvek od AvRy »
Zdravím, tak vrzání přišlo i ke mě. Prvně jsem měl podezření na čerpadlo u převodovky řízení, ale to se mi opravdu měnit nechce. Co jsem tedy četl, tak by to vyřešila výměna celé převodovky řízení, která stojí 35000kc +. Tak určitě zkusím ten Lubrizol. Jen mám problém, že tam mám zelenou kapalinu v servo nádržce, takže ji budu muset vyměnit za červenou. Snad to nebude dělat nějaké problémy a pak se uvidí. Vrzání mám identické s videii, co jste tu postovali z Youtube. Mám E60-tku 525D 2006 rok..
HuNTeR
#155 Příspěvek od HuNTeR »
No každopádně si dej pozor...Protože to není jenom vyměnit zelenou kapalinu za červenou.Můžou nastat potíže.Nejdřív bych si o tom něco přečetl :!:
AvRy
#156 Příspěvek od AvRy »
Jaké potíže máš na mysli? Jsem trochu zmatený a nevím jaké rozdíly tam jsou. Zkusím si o tom něco ještě zjistit. Byl bych rád za každou radu. Každopádně to nechám dělat u kamaráda v autoservisu..
HuNTeR
#157 Příspěvek od HuNTeR »
Přesněji nevím, ale když sem to řešil tak jsem četl ze zásadně se nemá měnit červená se zelenou a naopak protože to muže někde začít prosakovat a nevim jestli neni třeba jiná pumpa.Zkus někoho kdo tomu rozumí.Uplny rozdíly nevim, ale něco v tom bude.
bigrosak
#158 Příspěvek od bigrosak »
Mám E60 530D 2004ku a najeto 280t,volant mě taky vrže,ale jen když je teplo,úplně prve jsem myslel že mám něco se servem,ale pak jsem přišel na to že to dělá volant :-( a taky mě fest vrže střešní okno,něco bych tam nastříkal jen nevím co a kam :-(
Marty83
#159 Příspěvek od Marty83 »
Dnes jsem byl v Renocaru v Brne a tam to nemaji. Cumeli na me co po nich vlastne chci.
sedyvlk6
#160 Příspěvek od sedyvlk6 »
Marty83 píše:Dnes jsem byl v Renocaru v Brne a tam to nemaji. Cumeli na me co po nich vlastne chci.
V Plzni v Inveltu jsem to kupoval sobě a pak někomu z Brna protože tam to sehnat neumí nebo nechtějí.
