naše 6er
Jonaasisko
Re: naše 6er
Děkuju, zkusím
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Dva dny sraní, Snejkovo nervy nadranc, ale je tam
Respect Járo
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: naše 6er
HUD se dodělá předpokládám taky že?
Jinak krása.
Jinak krása.
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Už je tam a funguje
Stejně jako Android a parkovací kamera
kudrnac
Re: naše 6er
Jaky android jste tam davali? Koukam, ze tam je CCC, pokud se v tom uz dobre orientuji
Jake s tim byly problemy? Podle vseho by se mel nahradit jen ten display a melo by to byt plug and play... Ja nad tim stale laboruju, ale nejsem si jist, zda Android ci jen carplay s origo displayem...
V mem aute je nejaky mezistupen, mam sice uz ovladac s tlacitky, ale system jen CCC. Kdyz jsem auto kupoval, moc jsem se v tom neorientoval a podle toho ovladace jsem si myslel, ze je to alespon CIC, ale ty mapy uz jsou tragicky. Z Androidu ale uz pak navigace nefunguje v headup, nebo ano?
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Tak to máš facellift CCC, které já teď taky budu dávat právě kvůli ovladači aby fungoval na 100 pro
Když jsem zjišťoval co mi přinese CIC a Android, tak Android byla jasná volba. Ano HUD neumí navigaci Android, ale můžeš si přepnout navigaci v autě a zároveň na Andoidu mít displej třeba Waze a stejně to většinou ukazuje tu samou cestu
Ta kvalita obrazu je uplně někde jinde
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: naše 6er
Nádherná ojedinělá palubka....moc pěkné...
kudrnac
Re: naše 6er
A jaky jsi bral ten Adroid? Mas primo odkaz? Jestli to chapu spravne, tak tam zustane CCC jednotka a vymeneni se pouze display za androidi. Davaji k tomu gps jednotku + moznost couvaci kamery atd, ale tu asi nepotrebuju. Umi to potom zobrazit i standartni okna CCC, jako bez Androidu nebo to zobrazuje jen rozhrani Adnroidu?
U toho carplay se prida mezi jednotku a display jeste jedna jednotka a zapina se to pres tlacitko menu na ovladaci. Takze muzu brouzdat stejnymi okny, ktere tam jsou standartne a nebo prepnout na okno, kde uvidim mobil. Na tomto reseni se mi libi, ze by to defacto nemelo zastarat, bo si tam pak pripojim novy telefon. U toho Adroid systemu mam strach, ze casem uz tam ten system nepujde aktualizovat a za par let to nebude nic umet, ale zase nemusim mit k tomu pripojeny telefon, ale treba Waze poustet rovnou...
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Dával jsem přímo pro E60/ 63 CCC systém z Aliku 8 jádro 120 Gb. Samozřejmě že zůstává rozhraní CCC (vždyť to vidíš na fotce) Android zapneš přes AUX, jenom prostě ta kvalita barev a obrazu jako takového je prostě 2020 a ne 2000
Dělal to Snejk, takže ohledně montáže nevím, ale pocitově co jsem vnímal se prostě jenom přehodil ten monitor, natáhla GPS anténa (další oser páč determální sklo je problém) a pár dalších kabelů pro ostatní zdroje - kamera, TV) Jinak aktualizace Androidu jsou myslím pořád a navíc je tu možnost zrcadlení, takže co v mobilu, to na displeji
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Re: naše 6er
moc pěkná práce
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Ještě k té kameře .... Samozřejmě že když zmiňuji parkovací kameru, tak ne proto, že mám jak trotl někde v nárazníku přilepenou tu univerzální kamerku, ale proto, že mám kameru alá model F12
Alois
- Klubové ID: 2150
Re: naše 6er
Jak tady tak koukám, tak mam holotku, bez kožené palubovky, tunelu a bez head-upu
zachraňuje to jen celkem neobvyklá (i na tento model) stropnice v alcantaře..
..měla to být v10, m5/m6, ale nakonec je to jen vytuněná v8
jelikož se dají spočítat na prstech jedné ruky, tak jsem si řekl teď, nebo nikdy. Poslední detail, když pominu katalogovou konfiguraci a vše kolem, vedle voňavého interiéru a kůže ve stavu nového auta, rozhodly ty podsvětelné prahy
a to jako vážně, tehdy jsem si řekl, že to auto chci.
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Moc hezký
Alois
- Klubové ID: 2150
Re: naše 6er
Děkuji…
muselo proběhnout odtunění karbonových nálepek v interiéru, milionu znaků Alpina, držáku na světlice u spolujezdce, karbonových ledvinek, různých nálepek a nápisů, ovladačů a jiných plastů v i teriéru, torpédo pod stěračema, klika řidiče (spolujezdcova už je bohužel ukončena výroba) apod, vše jsem nakoupil v Bmw nové. Ještě zbývá pár detailů, komplet prasty sloupku volantu, protože jsou poškrábamé, pak detaily které nejsou vidět, jako přední bílé kroužky, projektory Alpina v dveřích, jedna nalepená přihrádky na tapci řidiče, kde se bude muset opravit 1cm2 kůže a to stejné spodek volantu, kde byla karbonová nálepka, tak je 0,5cm barva kůže dole. Ale udělám to tak, ať není nic poznat..
Bude stritně jako z katalogu Alpina… max asi nechám zadní tónovačky na oknech..
Neví někdo jak je to teď s přihlášením, podle nových zákonů? Je to dovoz z JPN.. Někdo říká že přímo v CZ, někdo že musím přes PL, nebo DE..
Naposledy upravil(a) Alois dne čtv 27.07.2023 08:44, celkem upraveno 1 x.
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: naše 6er
no super! a chválim ty znaky BMW na kapotě a kufru, na to lidi kupodivu zapomínaj v souvislosti s origo stavem
japonec se s karbonovou folií atd. vyřádíl tedy
když už podle katalogu, tak úplně, tj. bez fólií, tady bych se za auto přimluvilbude stritně jako z katalogu Alpina… max asi nechám zadní tónovačky na oknech.
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Alois
- Klubové ID: 2150
Re: naše 6er
Děkuji.. no, mít ta 6er roletku, jako mám na M3, tak jo, souhlasím. Ale tady by to bylo jako výkladní skříň. Přední boční mají průhledné fólie a vzadu jsou tmavé, podle mého šlo mít to zatmavení i z výroby, měl jsem to tak u F30. U F06 a nástupce G16 (kde mám i roletky) jsem to tak nechal udělat, že mám zadek zatmavený, nemám to rád, když mi někdo svítí zezadu, necítím se v tom autě komfortně.. mám to tak vždy i u Suvéček, Macan dostal stejný upgrade.
Mohla vůbec mít e63 el. roletku na zadním okně? Nikdy jsem ji v e63 neviděl.
Tady je vidět, jak stíní roletka v M3, níže Alpina bez tónovaček a roletky.. to fakt nechci, navíc si myslím, že to autu ani nesluší. A nemám je tak tmavé, viz první foto, moje auto na slunci..
Naposledy upravil(a) Alois dne čtv 27.07.2023 08:42, celkem upraveno 1 x.
Alois
- Klubové ID: 2150
Re: naše 6er
Ještě doplňuji nájezd Alpiny, má najeto jen 76tis km..
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Re: naše 6er
Takovou holotku by tady asi chtěl každý
Moc pěkná
E63 z výroby neměla ani roletku ani zatmavené okna, jenom klimakomfort okna, které jsou takové lehce reflexní
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Alois
- Klubové ID: 2150
Re: naše 6er
Já samozřejmě nešel po výbavě, dělal jsem si srandu
děkuji.
Tak nějak jsem to tušil, že to e63 neměla a říkal jsem si, že jsem to nikdy neviděl..
Paradoxně mám už taky 650i, podle původního Vin, ale dali do toho 4.4 kompresor..
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Re: naše 6er
645i se totiž od 2005 nedělala (s diamantem byla 645i, od přechodu na mydlo byla 650i) a Alpina 4.8 nikdy neupravila. Celou dobu jeli tu 4.4
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
