Jojo přesně na spínačku = CAS, když vyhodíš jen výdechy asi uvidíš málo.pGb píše:2 vlastnemec: jakou lištu? myslíš ty výdechy klimatizace nebo ovládání klimatizace? Mám se dívat na spínací skříňku kam se strká klíček? Děkuji
e65 745i - kouří z výfuku jako Trabant
vlastnemec
pGb
- Klubové ID: 482
vlastnemec
jozin7
Jak tedy funguje ta standklima v praxi?Prosim bez prehaneni a lakovani,neni mi dvacet.Jaka je ucinost na primem slunci,jakou dobu to jeste chladi?Mam ji mam v proklinanem kamionu vsema,nove FH 500e6,tam zhasnu motor,pod maskou jsou tri vrtule ktere vhani studeny vzduch do kabin.Po trech hodinach je uz ucinek polovicni,ale pri zatahnutych zavesech da se to vydrzet jeste.U BMWto bude mozna tak hodka myslim max.
Jaris330D
- Klubové ID: 482
standklima u E65, E66
- ovladač jako je od webasta (nebo kombinovaný) na dálku cca 100m nastartuje motor auta, sám zapne klimu a nastaví požadovaný režim (bud běžný a nebo maximální chlazení)
- motor běží, auto jde odemčít, ale bez vložení oplatku nejde odjet, tzn že si tak startuju auto když do něj nosím věci atd, auto už se chladí (nebo zahřívá), ale pokud by tam někdo skočil, nezařadí a když přidá plyn, auto zdechne
- standklima může bězět současně s příhřevem, tak to má já, tzn že v létě se mi pouští jen motor a klima,ale pokud je chladno, tak se mi k tomu pustí i webasto a začne topit, tzn se ohřívá motor, převodovka, voda, kabina, vše
- výhoda standklimy proti standheizungu je že nevybíjí baterku,
jozin7
- Klubové ID: 482
Jaris330D
jozin7
No jenze,ve volnem prekladu,to zadna nezavisla klima neni.Jak budu sedet v pergole u piva a poslu babu at nakopne bavora,pobezi klima a hlavne motor,mam taky stand klimu??
nemam,vimNezavisle topeni je jasne,bezi webasto,ktere ohriva bud vodu,pak i motor,nebo je horkovzduch.Ale motor vzdy stoji.Proto jsem myslel ze tato funkce standklima funguje i u bmw-tj ze motor je v klidu a kabina se chladi.Tak tomu neni ale,umi to to teda jen truck.Nebo ten skoda superb co ma tu strechu z nevim ceho a taky to prej chladi,nevim,nikdy jsem v tom nsedel.U trucku je celkem problem s baterkama,po par hodinach maji dost,neni to jeste vychytane taa nezavisla klima myslim.
- Klubové ID: 482
to co ma superb je kravina, je to prostě větra ventilatorama, to si mužeš pustit i u E65, standluftung má každá E65, to není ale chlazení, je to jen větrání, i když to vlastně chlazení je když se v autě ochladí, to je prostě vše slovičkaření.
standklima není nezávislá klima ale dálková klima, když pošleš manželku nastartovat tak je to stejny, s tím rozdílem že když pujde někdo kolem tak ti s tím odjede, největší výhoda standklimy je prostě ta že to jde
1) na dalku
2) si vždy zapne klimu, pokud tam pujde manželka a jen nastartuje ale zapomene zapnout klimu tak je to nahovno
3) auto je pořád zabezpečené a nejde s ním ujet
4) je to super když máš laďák a plašíš tím lidi u auta :
1) na dalku
jozin7
Lukas7
Jaris330D
- Klubové ID: 482
Jaris330D
zzeli
A uz ma nekdo standklimu pres mobil? Treba Snejk na tom delal, jen nevim jestli to nejak dopadlo.
A jeste dotaz, jak dlouho to trva, nez to zavreny a rozpaleny auto uvnitr vychladi?
Kdyz prijdes k autu, otevres vsechno co jde a poradne vyvetras, tak pak ma klima daleko mene prace (tedy vychladi rychleji) nez kdyz chladi na 60C vytopenyho longa.
Matt_CZE
Re: e65 745i - kouří z výfuku jako Trabant
Já to chci taky
- Klubové ID: 482
tak pokud máš CAS02 tak není problem
