Tompo
Příspěvky: 1284 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#121
Příspěvek
od Tompo » čtv 02.02.2012 22:09
Poraď jak na to, já už zkusil snad vše... Proč ten malý průtok hadicí od topení???
Blahis
Příspěvky: 82 Registrován: stř 23.11.2011 01:00
Klubové ID: 2899
#122
Příspěvek
od Blahis » čtv 02.02.2012 22:10
to mě zajímá a hlavně kam to pak napojit
Blahis
Klubové ID: 2899
#123
Příspěvek
od Blahis » čtv 02.02.2012 22:11
no ještě mě napadá zda ti to dost rychle cirkuluje co pumpa ? zkus to ještě odpojit v přívodu jetli to teče stejně tak málo
Tompo
Klubové ID: 1762
#124
Příspěvek
od Tompo » čtv 02.02.2012 22:13
Blahis píše: to je nějaký divný všechny hadice měkké ?
ano měkké...
Zkusim ještě odpojit přívod...
Carpadian
Příspěvky: 195 Registrován: pon 30.01.2012 01:00
#125
Příspěvek
od Carpadian » čtv 02.02.2012 22:16
Blahis píše: no ještě mě napadá zda ti to dost rychle cirkuluje co pumpa ? zkus to ještě odpojit v přívodu jetli to teče stejně tak málo
To kolísání teploty spíš vypadá na vodní pumpu. Hřeje to v zátěži?
Lucifer píše: Jinak k tomu vyhřívání filtru, jak jsem přemejšlel o tý výrobě tak mi ten známej sdělil, že dokonce existuje topný drát, který má třeba 60°C a odpor a proud si reguluje sám
Co dodat.
Lucifer
Příspěvky: 3202 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#126
Příspěvek
od Lucifer » čtv 02.02.2012 22:18
Blahis píše: to mě zajímá a hlavně kam to pak napojit
Na 12V nic víc
sám to nějak zatim nejsem schopen pochopit jak může fungovat jen drát jako topnej vodič
Tompo
Klubové ID: 1762
#127
Příspěvek
od Tompo » čtv 02.02.2012 22:24
Carpadian píše: Blahis píše: no ještě mě napadá zda ti to dost rychle cirkuluje co pumpa ? zkus to ještě odpojit v přívodu jetli to teče stejně tak málo
V zátěži vůbec, občas, když sundám nohu z plynu...
Blahis
Klubové ID: 2899
#128
Příspěvek
od Blahis » čtv 02.02.2012 22:24
tak to funguje normálně vždyt nato jedou i podlahy
Tompo
Klubové ID: 1762
#129
Příspěvek
od Tompo » čtv 02.02.2012 22:27
Nebo výhřevy okapů domů
Lucifer
Klubové ID: 3086
#130
Příspěvek
od Lucifer » čtv 02.02.2012 22:27
A když v zátěži začne foukat malinko teplejší vzduch je na odchodu pumpa ?
Tím myslím, že jsem jel po dálnici větrák intenzita 3/4 a pianko začal mě předjíždět blbec s golfem či co něco hnus od vw tak jsem mu začal dupat a najednou mi bylo v autě hrozný vedro jak to fouklo ten teplej vzduch
Lucifer
Klubové ID: 3086
#131
Příspěvek
od Lucifer » čtv 02.02.2012 22:28
To jo ale tam neběhá 12V tam musí bejt 230V a tam je uplně jinej odpor to chápu ale u napětí 12V bude obrovskej proud kvůli malýmu odporu se to bude hřát jak pominutý
Blahis
Klubové ID: 2899
#132
Příspěvek
od Blahis » čtv 02.02.2012 22:35
někde jsem na nějakých stránkách vyděl jak někdo vypáral dečku vyhřívání sedadel tím drátem omotal a připojil a nic se nedělo
Lucifer
Klubové ID: 3086
#133
Příspěvek
od Lucifer » čtv 02.02.2012 22:41
Blahis píše: někde jsem na nějakých stránkách vyděl jak někdo vypáral dečku vyhřívání sedadel tím drátem omotal a připojil a nic se nedělo
to musel bejt dobrej týpek, né nadarmo u tý dečky je právě ten spínač kterej to reguluje v podstatě je to pulzní zdroj pro tu dečku
nebo jí měl přepálenou
Carpadian
#134
Příspěvek
od Carpadian » čtv 02.02.2012 22:47
Lucifer píše: A když v zátěži začne foukat malinko teplejší vzduch je na odchodu pumpa ?
Když ti výrazně vzroste teplo v zátěži (přes teplotu, kdy otvírá termostat), tak špatně obíhá voda a tak topíš.
A pak pink, vaříš a hlava je pryč a netopíš.
Třeba ulomená packa na tom kole vodní pumpy. Mařeny měli plastový kolo vodní pumpy. To musel vymyslet velkej chytrák.
Tompo
Klubové ID: 1762
#135
Příspěvek
od Tompo » čtv 02.02.2012 22:51
Takovejch aut je vic, co mají plastové lopatky na pumpách... bohužel
Lucifer
Klubové ID: 3086
#136
Příspěvek
od Lucifer » čtv 02.02.2012 22:53
Jako udělalo mi to jednou a to byl rozdíl cca 5°C prostě jen znatelný to jak fouklo auto víc tepla.
Jinak ty plastový lopatky jsou další věci typu spotřebních
Blahis
Klubové ID: 2899
#137
Příspěvek
od Blahis » čtv 02.02.2012 22:53
Vyskoušej ještě ten přívod. na a pak bych se jukl na pumpu jinak to netuším
Carpadian
#138
Příspěvek
od Carpadian » čtv 02.02.2012 22:53
Třeba BMW tuším do roku 1992, nebo tak nějak.
Nový jsou kovový použitelný i zpětně prý. Alespoň, že tak.
Tompo
Klubové ID: 1762
#139
Příspěvek
od Tompo » čtv 02.02.2012 22:59
mrknu na to s dám vědět, díky za diskusi.
Blahis
Klubové ID: 2899
#140
Příspěvek
od Blahis » čtv 02.02.2012 23:00
není zač hlavně aby to pomohlo. Já už se taky modlím aby to bylo ok
