Tds zima a nestartuje
Tompo
Klubové ID: 1762
#121 Příspěvek od Tompo »
Poraď jak na to, já už zkusil snad vše... Proč ten malý průtok hadicí od topení???
Blahis
Klubové ID: 2899
#122 Příspěvek od Blahis »
to mě zajímá a hlavně kam to pak napojit
Blahis
Klubové ID: 2899
#123 Příspěvek od Blahis »
no ještě mě napadá zda ti to dost rychle cirkuluje co pumpa ? zkus to ještě odpojit v přívodu jetli to teče stejně tak málo
Tompo
Klubové ID: 1762
#124 Příspěvek od Tompo »
Blahis píše:to je nějaký divný všechny hadice měkké ?
ano měkké...
Zkusim ještě odpojit přívod...
Carpadian
#125 Příspěvek od Carpadian »
Blahis píše:no ještě mě napadá zda ti to dost rychle cirkuluje co pumpa ? zkus to ještě odpojit v přívodu jetli to teče stejně tak málo
To kolísání teploty spíš vypadá na vodní pumpu. Hřeje to v zátěži?
Lucifer píše:Jinak k tomu vyhřívání filtru, jak jsem přemejšlel o tý výrobě tak mi ten známej sdělil, že dokonce existuje topný drát, který má třeba 60°C a odpor a proud si reguluje sám 8O 8O
Co dodat. 8O :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#126 Příspěvek od Lucifer »
Blahis píše:to mě zajímá a hlavně kam to pak napojit
Na 12V nic víc :D sám to nějak zatim nejsem schopen pochopit jak může fungovat jen drát jako topnej vodič
Tompo
Klubové ID: 1762
#127 Příspěvek od Tompo »
Carpadian píše:
V zátěži vůbec, občas, když sundám nohu z plynu...
Blahis
Klubové ID: 2899
#128 Příspěvek od Blahis »
tak to funguje normálně vždyt nato jedou i podlahy
Tompo
Klubové ID: 1762
#129 Příspěvek od Tompo »
Nebo výhřevy okapů domů
Lucifer
Klubové ID: 3086
#130 Příspěvek od Lucifer »
A když v zátěži začne foukat malinko teplejší vzduch je na odchodu pumpa ? :) Tím myslím, že jsem jel po dálnici větrák intenzita 3/4 a pianko začal mě předjíždět blbec s golfem či co něco hnus od vw tak jsem mu začal dupat a najednou mi bylo v autě hrozný vedro jak to fouklo ten teplej vzduch :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#131 Příspěvek od Lucifer »
To jo ale tam neběhá 12V tam musí bejt 230V a tam je uplně jinej odpor to chápu ale u napětí 12V bude obrovskej proud kvůli malýmu odporu se to bude hřát jak pominutý
Blahis
Klubové ID: 2899
#132 Příspěvek od Blahis »
někde jsem na nějakých stránkách vyděl jak někdo vypáral dečku vyhřívání sedadel tím drátem omotal a připojil a nic se nedělo
Lucifer
Klubové ID: 3086
#133 Příspěvek od Lucifer »
Blahis píše:někde jsem na nějakých stránkách vyděl jak někdo vypáral dečku vyhřívání sedadel tím drátem omotal a připojil a nic se nedělo
:smich2: :smich2: to musel bejt dobrej týpek, né nadarmo u tý dečky je právě ten spínač kterej to reguluje v podstatě je to pulzní zdroj pro tu dečku
nebo jí měl přepálenou :)
Carpadian
#134 Příspěvek od Carpadian »
Lucifer píše:A když v zátěži začne foukat malinko teplejší vzduch je na odchodu pumpa ? :) Tím myslím, že jsem jel po dálnici větrák intenzita 3/4 a pianko začal mě předjíždět blbec s golfem či co něco hnus od vw tak jsem mu začal dupat a najednou mi bylo v autě hrozný vedro jak to fouklo ten teplej vzduch :D
Když ti výrazně vzroste teplo v zátěži (přes teplotu, kdy otvírá termostat), tak špatně obíhá voda a tak topíš. :lol: A pak pink, vaříš a hlava je pryč a netopíš. :rock: Třeba ulomená packa na tom kole vodní pumpy. Mařeny měli plastový kolo vodní pumpy. To musel vymyslet velkej chytrák. :ja_nic:
Tompo
Klubové ID: 1762
#135 Příspěvek od Tompo »
Takovejch aut je vic, co mají plastové lopatky na pumpách... bohužel 8O
Lucifer
Klubové ID: 3086
#136 Příspěvek od Lucifer »
Jako udělalo mi to jednou a to byl rozdíl cca 5°C prostě jen znatelný to jak fouklo auto víc tepla.
Jinak ty plastový lopatky jsou další věci typu spotřebních :evil:
Blahis
Klubové ID: 2899
#137 Příspěvek od Blahis »
Vyskoušej ještě ten přívod. na a pak bych se jukl na pumpu jinak to netuším
Carpadian
#138 Příspěvek od Carpadian »
Třeba BMW tuším do roku 1992, nebo tak nějak. :lol: Nový jsou kovový použitelný i zpětně prý. Alespoň, že tak. :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#139 Příspěvek od Tompo »
mrknu na to s dám vědět, díky za diskusi.
Blahis
Klubové ID: 2899
#140 Příspěvek od Blahis »
není zač hlavně aby to pomohlo. Já už se taky modlím aby to bylo ok
