Jaký olej?
Baaaarny
#1161 Příspěvek od Baaaarny »
Zdravim. Mam problem. Uz dva dny se rozhoduju ktery olej nalit do me 330D 150KW. nevim jestli jit do 0W30 nebo 0w40 popripadne 5w30 nebo 5w40. Vybiral jsem mobil1, ale ten dela v 0w pouze 0W40. Tak nevim jestli ten, nebo jit treba do castrol edge 0W30. Kdyz ja nevim jestli pro ten diesel je lepsi 30 nebo 40. A co by jste mi doporucili.. ji do 5w nebo 0w??? o penize mi nejde. chci tomu motoru dat to nejlepsi
R6
#1162 Příspěvek od R6 »
Baaaarny píše:Zdravim. Mam problem. Uz dva dny se rozhoduju ktery olej nalit do me 330D 150KW. nevim jestli jit do 0W30 nebo 0w40 popripadne 5w30 nebo 5w40. Vybiral jsem mobil1, ale ten dela v 0w pouze 0W40. Tak nevim jestli ten, nebo jit treba do castrol edge 0W30. Kdyz ja nevim jestli pro ten diesel je lepsi 30 nebo 40. A co by jste mi doporucili.. ji do 5w nebo 0w??? o penize mi nejde. chci tomu motoru dat to nejlepsi
Nalej tam, to co doporučuje v servisní knize výrobce. Pokud ji nemáš, tak si k tomuto motoru ty informace zjisti. Tím uděláš motoru největší službu. :)
Nikbmw
#1163 Příspěvek od Nikbmw »
Jaký olej mam nalít do motoru M52B28TU, vozidlo mám krátce a nevím co do něj lil předchozí majitel ale mám za to že říkal castrol. Jinak auto má najeto 270000km a jezdím převážně kratší vzdálenosti. Olej mi zatím žádný neubyl, řekl bych že motor je v dobré kondici. Nechci do motoru lít longlife, nebo ho aspon měnit po těch dlouhých intervalech. Ještě by mě zajímalo jaký množství oleje se tam vejde. V olejích se nevyznám, ani v těch normách který jsou na nich uvedeny. O cenu oleje mi nejde, chci tam nalít to co pro něj bude nejlepší. Díky za vaše názory.
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#1164 Příspěvek od Danny Moderátor »
5w-40
Nikbmw
#1165 Příspěvek od Nikbmw »
Můžeš mi doporučit nějakou dobrou značku oleje u kterého bych zůstal i při příštích výměnách, nevyznám se totiž vůbec v těch normách které by to mělo pro tenhle motor splnovat.
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#1166 Příspěvek od Danny Moderátor »
castrol magnatec 5w-40
total quartz 9000 5W-40
OMV bixxol premium W-40
Mobil super 3000 5w-40
Shell helix ultra 5w-40
zbynda2000
#1167 Příspěvek od zbynda2000 »
potřeboval bych poradit jaký olej nalít do E46 320D 100KW mám najeto skoro 203000Km dal sem tam před nedávnem 5W30 ale před každym nastartováním se mi na malou chvíli rozsvítí kontrolka mazání na cirka 10 vteřin tak jestli už nepoužít jiný olej poradí mi někdo? kterej by byl nejlepší?
JohnyM
#1168 Příspěvek od JohnyM »
Mam E90 330D, do ted jsem daval Mobil ESP Formula 5W-30. Chci se zeptat jestli muzu dat Mobil New Life 0W-40, nebo Mobil Super 3000 5W-40 popr. kterej je pro me lepsi. Uz nemam DPF takze ten olej uz nemusi mit tu normu pro ten filtr. Nechci davat long life, stejne to menim po 10tkm. Taky by me zajimalo jestli je Mobil Super 3000 5W-40 plna syntetika nebo polo.
320Miafie
#1169 Příspěvek od 320Miafie »
JohnyM píše:Mam E90 330D, do ted jsem daval Mobil ESP Formula 5W-30. Chci se zeptat jestli muzu dat Mobil New Life 0W-40, nebo Mobil Super 3000 5W-40 popr. kterej je pro me lepsi. Uz nemam DPF takze ten olej uz nemusi mit tu normu pro ten filtr. Nechci davat long life, stejne to menim po 10tkm. Taky by me zajimalo jestli je Mobil Super 3000 5W-40 plna syntetika nebo polo.
Zůstaň u viskozity 5W30 a při určování konkrétního typu se řiď tím, aby to nebyl Low SAP olej. TZN zvol některý z LL01 - http://www.ge39.com/files/olja-longlife01.pdf
ps: kde ti upravovali soft po odinstalování DPF?
JohnyM
#1170 Příspěvek od JohnyM »
Dělali mi to v Dieselpoweru. Proč mám zůstat u 5W-30? Chtěl bych dát Mobil ale nejsem moc moudrej z toho kterej aby to byla vizkozita 5W-30.
Ondra07
#1171 Příspěvek od Ondra07 »
Tak pročetl jsem toto vlákno o olejích a divím se, že jsem dočetl ve zdraví konce :lol:
Mám konkrétní dotaz: vlastním e46 328i r.v.99 s nájezdem 400tis. km.
Motor chodí jako víno, olej nebere a spotřeba je 9l/100km (BA98) celoročně.
Po zahřátí motoru malinko cvakají hydra. Olej jsem měnil jednou a dal jsem 10W-40 Castrol Magnatec (někdo mi to na ten nájezd doporučil). Výkon asi už není těch 200HP, ale nejsem silniční pirát, takže mi to stačí.
Otázka zní, co tam mám příště nalít s tím nájezdem 400tis. Mám se držet doporučení výrobce a lejt 5W-40 bez ohledu na nájez dokud motor neumře? Nebo je lepší s tímto nájezdem dát radši polosyntetiku 10W-40 a třeba mu tak prodloužit život? Případně jiné harakiry jako vyměnit tlak. ventil oleje u hyder a nalejt 5W-40. Já se v tom motám, každej díl motoru tíhne k jiné vizkozitě.
Takže resume: 2,8i nájezd 400tis. syntetiku 5W nebo polosyn. 10W???
michal09
Klubové ID: 1407
#1172 Příspěvek od michal09 »
Já budu dávat do své 328i rok 99 5w-40, ale s tím že mám čtvrtinovej nájezd jako ty :) Na těch 400kkm bych dal 10W-40, což je v dnešní době plná syntetika...
starynovy
#1173 Příspěvek od starynovy »
michal> co je to za leštenku? :) mám felicii 98, a má skoro pul miliona, to je dost, ale běžný pruměr je tak 250k, a felicie neni právě auto na jezdení, kolik má potom hltač kilometru bavo?
Ondra07
#1174 Příspěvek od Ondra07 »
michal09 píše:Já budu dávat do své 328i rok 99 5w-40, ale s tím že mám čtvrtinovej nájezd jako ty :) Na těch 400kkm bych dal 10W-40, což je v dnešní době plná syntetika...
A co se zaměřit na tzv. highmileage olej?
viz. http://www.mobiloil.com/usa-english/mot ... 0w-40.aspx#
Jestli se dá u nás sehnat... Hlavně tady píšou že se jedná o plnou syntetiku.
Jiné oleje Mobil1 a Castrol jsou totiž polosyn. viz. http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... 0-a3-b4-5l
Castrol má taky highmileage, ale až 15W-40 a to už je asi docela husťárna.
Pak jsem se díval ješte po tomhle: http://www.oleje-cz.cz/bmw/bmw-10w-40/b ... 1l-11.html
Jedu dneska do renocaru BMW v Brně pro olej do převodofky a diffu, tak se zkusím poptat, co by bylo pro ten nájezd vhodné použít, třeba tam už takovýho "veterána" taky už měli.
Ondra07
#1175 Příspěvek od Ondra07 »
starynovy píše:michal> co je to za leštenku? :) mám felicii 98, a má skoro pul miliona, to je dost, ale běžný pruměr je tak 250k, a felicie neni právě auto na jezdení, kolik má potom hltač kilometru bavo?
Bez komentáře.... http://www.youtube.com/watch?v=gHmMlU8Q-V8
Zerro
Klubové ID: 3040
#1176 Příspěvek od Zerro »
co říkáte na tento olej? do ted jsem ho měl v 325i, ale přemýšlím zda-li to neni až zbytečný?
http://www.highperformanceparts.cz/olej ... 60-2l.6964
michal09
Klubové ID: 1407
#1177 Příspěvek od michal09 »
Zerro píše:co říkáte na tento olej? do ted jsem ho měl v 325i, ale přemýšlím zda-li to neni až zbytečný?
20W-60 do e36 325i? :D To neni zbytečný, to je nesmysl, tedy pokud to neni drift nebo závodní speciál, pro normální ježdění nesmysl, můj názor...
Zerro
Klubové ID: 3040
#1178 Příspěvek od Zerro »
michal09 píše:
tak s autem se občas rekreačně driftuje, ale žadny profi zavodění to není, a na okruh se taky jezdí....takže ted rozmýšlím, zda li jít zase do tohoto oleje, nebo najít nějakou jinou alternativu...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#1179 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám E36 323ti Compact a v létě používám 10W-60 Valvoline VR1 Racing, +- 200 Kč za litr. Nemám odvahu zkusit levnější variantu Ardeca 10W-60 RACING PLUS.
323ti stock condition
Zerro
Klubové ID: 3040
#1180 Příspěvek od Zerro »
Francis píše:Mám E36 323ti Compact a v létě používám 10W-60 Valvoline VR1 Racing, +- 200 Kč za litr. Nemám odvahu zkusit levnější variantu Ardeca 10W-60 RACING PLUS.
no ten olej co tam leju stojí +- 400kč/l takže hledám o něco levnější alternativu.. ale vubec nemam paru do čeho jít... takže spíš takhle kluci, poradte mi nejaky olej vhodný pro toto vozidlo..... jak jsem psal, s autem se jezdí na okruh, občas se driftuje... takže si nerisknu nějakej levnej, neznačkovej olej, přece jen už má miláček najeto 240.000km.... za vaše rady a názory budu rád a předem vám za ně děkuji:-)
