Jaký olej?
Baaaarny
Zdravim. Mam problem. Uz dva dny se rozhoduju ktery olej nalit do me 330D 150KW. nevim jestli jit do 0W30 nebo 0w40 popripadne 5w30 nebo 5w40. Vybiral jsem mobil1, ale ten dela v 0w pouze 0W40. Tak nevim jestli ten, nebo jit treba do castrol edge 0W30. Kdyz ja nevim jestli pro ten diesel je lepsi 30 nebo 40. A co by jste mi doporucili.. ji do 5w nebo 0w??? o penize mi nejde. chci tomu motoru dat to nejlepsi
R6
Nalej tam, to co doporučuje v servisní knize výrobce. Pokud ji nemáš, tak si k tomuto motoru ty informace zjisti. Tím uděláš motoru největší službu.Baaaarny píše:Zdravim. Mam problem. Uz dva dny se rozhoduju ktery olej nalit do me 330D 150KW. nevim jestli jit do 0W30 nebo 0w40 popripadne 5w30 nebo 5w40. Vybiral jsem mobil1, ale ten dela v 0w pouze 0W40. Tak nevim jestli ten, nebo jit treba do castrol edge 0W30. Kdyz ja nevim jestli pro ten diesel je lepsi 30 nebo 40. A co by jste mi doporucili.. ji do 5w nebo 0w??? o penize mi nejde. chci tomu motoru dat to nejlepsi
Nikbmw
Jaký olej mam nalít do motoru M52B28TU, vozidlo mám krátce a nevím co do něj lil předchozí majitel ale mám za to že říkal castrol. Jinak auto má najeto 270000km a jezdím převážně kratší vzdálenosti. Olej mi zatím žádný neubyl, řekl bych že motor je v dobré kondici. Nechci do motoru lít longlife, nebo ho aspon měnit po těch dlouhých intervalech. Ještě by mě zajímalo jaký množství oleje se tam vejde. V olejích se nevyznám, ani v těch normách který jsou na nich uvedeny. O cenu oleje mi nejde, chci tam nalít to co pro něj bude nejlepší. Díky za vaše názory.
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
Nikbmw
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
zbynda2000
JohnyM
Mam E90 330D, do ted jsem daval Mobil ESP Formula 5W-30. Chci se zeptat jestli muzu dat Mobil New Life 0W-40, nebo Mobil Super 3000 5W-40 popr. kterej je pro me lepsi. Uz nemam DPF takze ten olej uz nemusi mit tu normu pro ten filtr. Nechci davat long life, stejne to menim po 10tkm. Taky by me zajimalo jestli je Mobil Super 3000 5W-40 plna syntetika nebo polo.
320Miafie
Zůstaň u viskozity 5W30 a při určování konkrétního typu se řiď tím, aby to nebyl Low SAP olej. TZN zvol některý z LL01 - http://www.ge39.com/files/olja-longlife01.pdfJohnyM píše:Mam E90 330D, do ted jsem daval Mobil ESP Formula 5W-30. Chci se zeptat jestli muzu dat Mobil New Life 0W-40, nebo Mobil Super 3000 5W-40 popr. kterej je pro me lepsi. Uz nemam DPF takze ten olej uz nemusi mit tu normu pro ten filtr. Nechci davat long life, stejne to menim po 10tkm. Taky by me zajimalo jestli je Mobil Super 3000 5W-40 plna syntetika nebo polo.
ps: kde ti upravovali soft po odinstalování DPF?
JohnyM
Ondra07
Tak pročetl jsem toto vlákno o olejích a divím se, že jsem dočetl ve zdraví konce
Mám konkrétní dotaz: vlastním e46 328i r.v.99 s nájezdem 400tis. km.
Motor chodí jako víno, olej nebere a spotřeba je 9l/100km (BA98) celoročně.
Po zahřátí motoru malinko cvakají hydra. Olej jsem měnil jednou a dal jsem 10W-40 Castrol Magnatec (někdo mi to na ten nájezd doporučil). Výkon asi už není těch 200HP, ale nejsem silniční pirát, takže mi to stačí.
Otázka zní, co tam mám příště nalít s tím nájezdem 400tis. Mám se držet doporučení výrobce a lejt 5W-40 bez ohledu na nájez dokud motor neumře? Nebo je lepší s tímto nájezdem dát radši polosyntetiku 10W-40 a třeba mu tak prodloužit život? Případně jiné harakiry jako vyměnit tlak. ventil oleje u hyder a nalejt 5W-40. Já se v tom motám, každej díl motoru tíhne k jiné vizkozitě.
Takže resume: 2,8i nájezd 400tis. syntetiku 5W nebo polosyn. 10W???
michal09
- Klubové ID: 1407
starynovy
Ondra07
A co se zaměřit na tzv. highmileage olej?michal09 píše:Já budu dávat do své 328i rok 99 5w-40, ale s tím že mám čtvrtinovej nájezd jako tyNa těch 400kkm bych dal 10W-40, což je v dnešní době plná syntetika...
viz. http://www.mobiloil.com/usa-english/mot ... 0w-40.aspx#
Jestli se dá u nás sehnat... Hlavně tady píšou že se jedná o plnou syntetiku.
Jiné oleje Mobil1 a Castrol jsou totiž polosyn. viz. http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... 0-a3-b4-5l
Castrol má taky highmileage, ale až 15W-40 a to už je asi docela husťárna.
Pak jsem se díval ješte po tomhle: http://www.oleje-cz.cz/bmw/bmw-10w-40/b ... 1l-11.html
Jedu dneska do renocaru BMW v Brně pro olej do převodofky a diffu, tak se zkusím poptat, co by bylo pro ten nájezd vhodné použít, třeba tam už takovýho "veterána" taky už měli.
Ondra07
Bez komentáře.... http://www.youtube.com/watch?v=gHmMlU8Q-V8starynovy píše:michal> co je to za leštenku?mám felicii 98, a má skoro pul miliona, to je dost, ale běžný pruměr je tak 250k, a felicie neni právě auto na jezdení, kolik má potom hltač kilometru bavo?
Zerro
- Klubové ID: 3040
co říkáte na tento olej? do ted jsem ho měl v 325i, ale přemýšlím zda-li to neni až zbytečný?
http://www.highperformanceparts.cz/olej ... 60-2l.6964
michal09
- Klubové ID: 1407
20W-60 do e36 325i?Zerro píše:co říkáte na tento olej? do ted jsem ho měl v 325i, ale přemýšlím zda-li to neni až zbytečný?
Zerro
- Klubové ID: 3040
tak s autem se občas rekreačně driftuje, ale žadny profi zavodění to není, a na okruh se taky jezdí....takže ted rozmýšlím, zda li jít zase do tohoto oleje, nebo najít nějakou jinou alternativu...michal09 píše:20W-60 do e36 325i?Zerro píše:co říkáte na tento olej? do ted jsem ho měl v 325i, ale přemýšlím zda-li to neni až zbytečný?
http://www.highperformanceparts.cz/olej ... 60-2l.6964To neni zbytečný, to je nesmysl, tedy pokud to neni drift nebo závodní speciál, pro normální ježdění nesmysl, můj názor...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mám E36 323ti Compact a v létě používám 10W-60 Valvoline VR1 Racing, +- 200 Kč za litr. Nemám odvahu zkusit levnější variantu Ardeca 10W-60 RACING PLUS.
323ti stock condition
Zerro
- Klubové ID: 3040
no ten olej co tam leju stojí +- 400kč/l takže hledám o něco levnější alternativu.. ale vubec nemam paru do čeho jít... takže spíš takhle kluci, poradte mi nejaky olej vhodný pro toto vozidlo..... jak jsem psal, s autem se jezdí na okruh, občas se driftuje... takže si nerisknu nějakej levnej, neznačkovej olej, přece jen už má miláček najeto 240.000km.... za vaše rady a názory budu rád a předem vám za ně děkuji:-)Francis píše:Mám E36 323ti Compact a v létě používám 10W-60 Valvoline VR1 Racing, +- 200 Kč za litr. Nemám odvahu zkusit levnější variantu Ardeca 10W-60 RACING PLUS.
