LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tomino550
- Klubové ID: 3682
Zdravim, blahopreji, od Vanka mam 550, najeto okolo 22k a bez problemu....pri montazi jsem radeji nechal udelat vymenu svicek a indukcek. Jeste pro @lepsi@ pocit jsem se s Vankem domluvil na tzv privstrik. Moc lidi to nema a nepouziva ale me se to osvedcilo, na autech na LPG mam najeto uz pred 600k a kdyz se o ne clovek stara tak vse slape jak ma. Ten privstrik mam od 2.5otacen myslm ze na 6ms a nebo 3ms. Kdyz tak bych to jeste zjistil, mem jsem takove na kazdem aute.buddy87 píše:tak sem se konečně prokousal celým vláknem...tejden sem to snad čet, jinak mám čerstvě lpg v e66 740Li, montováno u pana Vaňka, s klasikou 88l nádrží a tankováním na redukcí vedle hrdla na benzin, takže taková standardní montáž, mám najeto nějakých 800km, občas (řek bych mezi 2-3tis ot ale spíš na vyšší převodvý stupeň což se mi zdá jako blbost ale přijde mi to tak) auto jakoby proškubne, pravdou je, že mám svíčky na výměnu, ale čekací doba u snejka je dlouhákontrolka motoru se nerozsvítila jinak musím řict, že spokojenost, za první nádrž na lpg sem měl spotřebu 17l (na benzín sem měl vždy kolem 14,5) převážně město no, asi to bude chtít ještě doseřídit + nevim co udělá ta výměna svíček
Jinak jak pises to tzv poskubnutim tak ja to mam take cca mezi 2.000-2.300...tezko rict cim to je..
Jinak ta spotreba jeste se ti ustali...ty membrany jsi musi sednout a urcite po naje tak 2.000km bych objetoval cas a zajel bych na kontrolu a doserizeni. Ale nejdrive vymen ty svicky a jestli mam na indukckach uz pres 150k-180k tak ty bych dal taky nove, prece jenom na preskok jiskry je potreba aby se indukcka vice zapotila a vse je namahane vice tak na tom nesetri, vyplati se to. |Doporucuji NGK
PS: doufam ze mam v nadrzi aspon 1/3 benzinu.....
Tomas
paveld
- Klubové ID: 1931
Loni jsem to řešil a pár lidí mi tu radilo silikonový hadice jako nejtrvanlivější řešení. Původně jsem do nich chtěl jít, ale nakonec jsem kvuli ceně vzal tyhle gumový:ACDC píše:Pánové znalci, jakou značku hadic používáte k reduktoru, aby se po pěti letech nerozpadli. Dík
https://www.gumex.cz/fkd-hadice-pro-chl ... t_number=1
Měla by to být dost odolná a kvalitní guma, na pohled vypadá přesně jako origo BMW hadice. Po roce vypadají furt jak nový.
Hadice co mi tam kdysi dávali plynaři začli dost brzy praskat a už od pohledu to byla nějaká horší tvrdší guma.
- Klubové ID: 482
přívstřík je naprostá zbytečnost, jen prostě zbytečně projízdíš benzín, resp u pětilitra by ten přivstřik měl smysl tak od 5000rpm, ale i tak když to je dobře udělaný tak zbytečnost.
škubani v ustalene rychlosti dělaji rady N62B40 a B48, provádí se to vhodným nastavím filtrace vstřikovačů a benzínových přívstříku (né že by to vstřikovalo benzín místo plynu, ale že jeden cyklus vstříkne v určitím rozsahu místo 10ms 1x vstříkne 7ms a 3ms stejné palivo)
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tahle může být taky OK http://www.konekt-hadice.cz/konekt/esho ... 1013891300
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tomino550
- Klubové ID: 3682
Opet zdravim JaraXJaraX píše:přívstřík je naprostá zbytečnost, jen prostě zbytečně projízdíš benzín, resp u pětilitra by ten přivstřik měl smysl tak od 5000rpm, ale i tak když to je dobře udělaný tak zbytečnost.
Tomas
horan
- Klubové ID: 4040
Re: LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
Jakou nadrz mam prosim koupit do e66? Ted je tam nejaka atrama 87lt a potrebuji ji vymenit. Jakou a kde?
Dekuji za radu.
Pavel
Dekuji za radu.
Pavel
horan
- Klubové ID: 4040
Hrozne moc dekuji kazdemu za radu. Uz se neobtezujte, poresil jsem.
- Klubové ID: 482
103l se tam dá dát
Tony3
BMW 545i motor N62 hází chybu motoru, konktrétně nezapálení směsi na pátém válci pouze při běhu na LPG a pouze při vysoké zátěži. Nějaké tipy, na co se zaměřit?
Jaris330D
Chci se zeptat. Dá se nějak rozdělat filtr plynné fáze od HLpropanu a vyměnit jen vložka nebo se musí koupit celý kus?
- Klubové ID: 482
dá, rozšroubuje se
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na adaptace.Tony3 píše:BMW 545i motor N62 hází chybu motoru, konktrétně nezapálení směsi na pátém válci pouze při běhu na LPG a pouze při vysoké zátěži. Nějaké tipy, na co se zaměřit?
Napojit diagnostiku a při ustálené jízdě při přepínání benzín-LPG-benzín- ... sledovat lambda korekce. Neměly by se měnit. Velmi jednoduchý a málo přesný je test okamžité spotřeby při přepínání jako je popsáno výše, hodnota spotřeby by se neměla měnit při změně paliva.
323ti stock condition
Jaris330D
Povedlo se. DíkyJaraX píše:dá, rozšroubuje se
Vložka je černá jako bota. Takže vyměním. Po kolika km se má měnit? Díky
Jaris330D
Tak filtry vyměněny, membrány odvětrávání klikovky vyměněny, svíčky vyměněny, reduktor vyměněn a problém je pořád stejný. Zařadím P a přes plyn se snažím držet na stejných otáčkách. Třeba 2000 ot/min a otáčky kolísaj, na benzín se ani nehnou. Je to znát při popojíždění ve městě a je to nepříjemné. Na volnoběh si občas poškobrtne. S Jaraxem jsme zkoušeli i test vstřikovačů a vše se zdálo dobrý. Jarax doporučil vyměnit vše, co je zmíněné výše a beze změn. Nějaký nápad?
Jaris330D
Tak to vypadá, že vyřešeno. Večer bude víc času, tak se rozepíšu. Ale vypadá to na špatnou tlakovou hadičku, co propojuje lištu se vstřikovači.
paveld
- Klubové ID: 1931
Myslim, že mám předepsanou výměnu filtrů na 10 nebo 20 tisíc km.
Jaris330D
JJ prý je to 25 000 km. Jinak jsem zatím dojezdil, protože problém nebyl je ve styřelé hadičce mezi lištami, ale po zkoušení hadiček konkrétně na 3 válci, kde mě INPA ukazovala odchylky. Se mě uvolnit ventilek ze sání, co je na něm hadička do LPG vstřikovače. Zítra budu špekulovat, jak ho tam narazit zpět. Je tam tak zkurvený přístup, že jsem to dnes vzdal. Začlo mrznout a už jsem na to neměl nervy.
