LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
ACDC
Klubové ID: 2156
#1161 Příspěvek od ACDC »
Motor musí být v perfektním stavu, jinak je problém s LPG. Malý obsah nemá moc cenu plynovat. Emise-nevím, co je to za blábol, buď dělají i plyn, nebo ne. Když něco držkují, jet jinam.
ACDC
Klubové ID: 2156
#1162 Příspěvek od ACDC »
Pánové znalci, jakou značku hadic používáte k reduktoru, aby se po pěti letech nerozpadli. Dík
Tomino550
Klubové ID: 3682
#1163 Příspěvek od Tomino550 »
buddy87 píše:tak sem se konečně prokousal celým vláknem...tejden sem to snad čet, jinak mám čerstvě lpg v e66 740Li, montováno u pana Vaňka, s klasikou 88l nádrží a tankováním na redukcí vedle hrdla na benzin, takže taková standardní montáž, mám najeto nějakých 800km, občas (řek bych mezi 2-3tis ot ale spíš na vyšší převodvý stupeň což se mi zdá jako blbost ale přijde mi to tak) auto jakoby proškubne, pravdou je, že mám svíčky na výměnu, ale čekací doba u snejka je dlouhá :D kontrolka motoru se nerozsvítila jinak musím řict, že spokojenost, za první nádrž na lpg sem měl spotřebu 17l (na benzín sem měl vždy kolem 14,5) převážně město no, asi to bude chtít ještě doseřídit + nevim co udělá ta výměna svíček
Zdravim, blahopreji, od Vanka mam 550, najeto okolo 22k a bez problemu....pri montazi jsem radeji nechal udelat vymenu svicek a indukcek. Jeste pro @lepsi@ pocit jsem se s Vankem domluvil na tzv privstrik. Moc lidi to nema a nepouziva ale me se to osvedcilo, na autech na LPG mam najeto uz pred 600k a kdyz se o ne clovek stara tak vse slape jak ma. Ten privstrik mam od 2.5otacen myslm ze na 6ms a nebo 3ms. Kdyz tak bych to jeste zjistil, mem jsem takove na kazdem aute.
Jinak jak pises to tzv poskubnutim tak ja to mam take cca mezi 2.000-2.300...tezko rict cim to je..:-) ale da se to postrehnout jen kdyz se plouzis a nebo jedes tak na spotrebu...
Jinak ta spotreba jeste se ti ustali...ty membrany jsi musi sednout a urcite po naje tak 2.000km bych objetoval cas a zajel bych na kontrolu a doserizeni. Ale nejdrive vymen ty svicky a jestli mam na indukckach uz pres 150k-180k tak ty bych dal taky nove, prece jenom na preskok jiskry je potreba aby se indukcka vice zapotila a vse je namahane vice tak na tom nesetri, vyplati se to. |Doporucuji NGK
PS: doufam ze mam v nadrzi aspon 1/3 benzinu.....:-)
Tomas
paveld
Klubové ID: 1931
#1164 Příspěvek od paveld »
ACDC píše:Pánové znalci, jakou značku hadic používáte k reduktoru, aby se po pěti letech nerozpadli. Dík
Loni jsem to řešil a pár lidí mi tu radilo silikonový hadice jako nejtrvanlivější řešení. Původně jsem do nich chtěl jít, ale nakonec jsem kvuli ceně vzal tyhle gumový:
https://www.gumex.cz/fkd-hadice-pro-chl ... t_number=1
Měla by to být dost odolná a kvalitní guma, na pohled vypadá přesně jako origo BMW hadice. Po roce vypadají furt jak nový.
Hadice co mi tam kdysi dávali plynaři začli dost brzy praskat a už od pohledu to byla nějaká horší tvrdší guma.
Klubové ID: 482
#1165 Příspěvek od JaraX »
přívstřík je naprostá zbytečnost, jen prostě zbytečně projízdíš benzín, resp u pětilitra by ten přivstřik měl smysl tak od 5000rpm, ale i tak když to je dobře udělaný tak zbytečnost.
škubani v ustalene rychlosti dělaji rady N62B40 a B48, provádí se to vhodným nastavím filtrace vstřikovačů a benzínových přívstříku (né že by to vstřikovalo benzín místo plynu, ale že jeden cyklus vstříkne v určitím rozsahu místo 10ms 1x vstříkne 7ms a 3ms stejné palivo)
ACDC
Klubové ID: 2156
#1166 Příspěvek od ACDC »
ACDC
Klubové ID: 2156
#1167 Příspěvek od ACDC »
Tak jsem dnes u nás koupil na 125 stC, 6 atm, jsou dost ohebné, na omak jako by v nich byl silikon. Asi 120,-/2m. Jenom mne děsí made in italy:-)
Tomino550
Klubové ID: 3682
#1168 Příspěvek od Tomino550 »
JaraX píše:přívstřík je naprostá zbytečnost, jen prostě zbytečně projízdíš benzín, resp u pětilitra by ten přivstřik měl smysl tak od 5000rpm, ale i tak když to je dobře udělaný tak zbytečnost.
Opet zdravim JaraX :D , dik za radu co se tyce odstraneni skubani. Kdybych nepochodil tak se ozvu. Dik
Tomas
horan
Klubové ID: 4040
Re: LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
#1169 Příspěvek od horan »
Jakou nadrz mam prosim koupit do e66? Ted je tam nejaka atrama 87lt a potrebuji ji vymenit. Jakou a kde?
Dekuji za radu.
Pavel
horan
Klubové ID: 4040
#1170 Příspěvek od horan »
Hrozne moc dekuji kazdemu za radu. Uz se neobtezujte, poresil jsem. :roll:
Klubové ID: 482
#1171 Příspěvek od JaraX »
103l se tam dá dát :)
Tony3
#1172 Příspěvek od Tony3 »
BMW 545i motor N62 hází chybu motoru, konktrétně nezapálení směsi na pátém válci pouze při běhu na LPG a pouze při vysoké zátěži. Nějaké tipy, na co se zaměřit?
Jaris330D
#1173 Příspěvek od Jaris330D »
Chci se zeptat. Dá se nějak rozdělat filtr plynné fáze od HLpropanu a vyměnit jen vložka nebo se musí koupit celý kus?
Klubové ID: 482
#1174 Příspěvek od JaraX »
dá, rozšroubuje se
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#1175 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tony3 píše:BMW 545i motor N62 hází chybu motoru, konktrétně nezapálení směsi na pátém válci pouze při běhu na LPG a pouze při vysoké zátěži. Nějaké tipy, na co se zaměřit?
Na adaptace.
Napojit diagnostiku a při ustálené jízdě při přepínání benzín-LPG-benzín- ... sledovat lambda korekce. Neměly by se měnit. Velmi jednoduchý a málo přesný je test okamžité spotřeby při přepínání jako je popsáno výše, hodnota spotřeby by se neměla měnit při změně paliva.
323ti stock condition
Jaris330D
#1176 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:dá, rozšroubuje se
Povedlo se. Díky
Vložka je černá jako bota. Takže vyměním. Po kolika km se má měnit? Díky
Jaris330D
#1177 Příspěvek od Jaris330D »
Tak filtry vyměněny, membrány odvětrávání klikovky vyměněny, svíčky vyměněny, reduktor vyměněn a problém je pořád stejný. Zařadím P a přes plyn se snažím držet na stejných otáčkách. Třeba 2000 ot/min a otáčky kolísaj, na benzín se ani nehnou. Je to znát při popojíždění ve městě a je to nepříjemné. Na volnoběh si občas poškobrtne. S Jaraxem jsme zkoušeli i test vstřikovačů a vše se zdálo dobrý. Jarax doporučil vyměnit vše, co je zmíněné výše a beze změn. Nějaký nápad?
Jaris330D
#1178 Příspěvek od Jaris330D »
Tak to vypadá, že vyřešeno. Večer bude víc času, tak se rozepíšu. Ale vypadá to na špatnou tlakovou hadičku, co propojuje lištu se vstřikovači.
paveld
Klubové ID: 1931
#1179 Příspěvek od paveld »
Myslim, že mám předepsanou výměnu filtrů na 10 nebo 20 tisíc km.
Jaris330D
#1180 Příspěvek od Jaris330D »
JJ prý je to 25 000 km. Jinak jsem zatím dojezdil, protože problém nebyl je ve styřelé hadičce mezi lištami, ale po zkoušení hadiček konkrétně na 3 válci, kde mě INPA ukazovala odchylky. Se mě uvolnit ventilek ze sání, co je na něm hadička do LPG vstřikovače. Zítra budu špekulovat, jak ho tam narazit zpět. Je tam tak zkurvený přístup, že jsem to dnes vzdal. Začlo mrznout a už jsem na to neměl nervy.
