e90 preface (N52B30) - "brambor2"
pavproch
Re: e90 preface (N52B30) - "brambor2"
#1021 Příspěvek od pavproch »
Ta chemie tam byla jen těch předepsaných 30min, už je "dávno" (800+ km) pryč.
pavproch
#1022 Příspěvek od pavproch »
A zase reaguju se zpožděním, fčíl několik dní - napadlo měto fčíl při ceste dom z prce: Dá se nějak DIY u N52 změřit množstvá/hladina woleje v něm a tím zkontrolovat funkci el. měrky?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#1023 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Pouze vylít a znovu nalít
pavproch
#1024 Příspěvek od pavproch »
Hmm, tak do toho se mi teda nechce..... nezbývá než věřit té měrce (nedávno měněné).
pavproch
#1025 Příspěvek od pavproch »
Tak. Nesa sa mi stalo, čeho sem se dycky bál ..... přezouval sem DIY brambora2 na loňské zimní (na dojetí), přezul jednu stranu, začal dělat druhou, zvednul ho a ... PRD, zvedák prasknul (ten jeho hlavní rozpěrný šroub) a brambor2 žuchnul z5 dolů na zem. Naščestí sem nebyl pod ním žádnou částí těla.... taxem zakurwoval, zajel pro zvedák z Pindice (vyšší - byl potrat ho dostat pod sníženého brambora) a dodělal to, ale je to teda velké varování, nežene. A to měl sotva 3 nebo 4 roky, du vybírat nějaký inačí, zase nižší, ale určitě inou značku.
Tenhle to byl:
EDIT: Taxem vybral tenhle.
Naposledy upravil(a) pavproch dne sob 18.10.2025 10:55, celkem upraveno 1 x.
pavproch
#1026 Příspěvek od pavproch »
Jo, a wolej v bramborově N52: Neska sem tím popojížděním dovršil na chlup přesně 1000km od té mimořádné výměny wolej po BG a el. měrka ukazuje přesně půl - čili zřejmě furt ešče žere, ale jen polovinu toho co dříff. Takže asitak. Musím se rozmyslet/vypozorovat to dýl, nechcu to rozhodování "gufera ventilů udělat/nedělat" uspěchat.
pavproch
#1027 Příspěvek od pavproch »
ref prasklý zvedák: Taxem to fčíl (ten zlomený šroub a matici u které to prdlo) študoval a zatímco ten šroub byl (zřejmě pře-) kalený, tak naopak ta matice byla z tepleně nezpracovaného "bláta" a pod zatížením se na ní posunul závit a proto kladla větší kluzný odpor. Už je fpopelnici.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1028 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Není lepší mít v kufru origo BMW hevér a doma ten pojezdovej nízkoprofilovej dvoupíst?
pavproch
#1029 Příspěvek od pavproch »
Mám těch aut doma víc, navíc ten hever s sebou nevozím.
Klubové ID: 3260
#1030 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak právě pokud to děláš jen doma a na více aut, tak je na to mnohem lepší ten pojezdový dílenský zvedák ne?
pavproch
#1031 Příspěvek od pavproch »
Zabíral by moc místa v garáži.
paca
#1032 Příspěvek od paca »
Jako tohle zabírá moc místa v garáži?
pavproch
#1033 Příspěvek od pavproch »
IMHO ano. Na polici to nedáš....
pavproch
#1034 Příspěvek od pavproch »
Btw, ex-kolegovi (ve volném čase aftoměchánik) takový podobný starší dílenský zvedák zlihal též = spadlo mu auto.
pavproch
#1035 Příspěvek od pavproch »
Zvedák AHprofi už mám fprackách, vypadá o trochu robustněji než byl ten prasklý, příští týden budu juniorovi přezouvat jeho Oftáku, tak ho prubnem.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#1036 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tak záleží, jak máš koncipovanou garáž. Já mám na domácí přezouvání tohle, mezi sezonama ho vrazím pod regál a nic nepřekáží. Je dostatečně dimenzovaný na to, abych neměl strach, že mi auto spadne na ruku (u toho malého šroubovacího bych se bál dost) a ani se při zvedání moc nenadřu. 2 až 3 zapumpování a auto velikosti E90 je nahoře.
(Chápu ... nevyžádaná rada ... ale občas i to člověku pomůže :D )
pavproch
#1037 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: stř 22.10.2025 10:57 Hmm, tak (moje obvyklá) noční nespavost = sem si to rozmyslél, ten nůžkový AHprofi vracím a už sem i objednal ten dílenský SixTool. Chlopi dík za podnět.
paca
#1038 Příspěvek od paca »
Já tenhle viděl i pověšený na zdi, asi stačí udělat nějaký držák.
pavproch
#1039 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: sob 18.10.2025 10:35 Jo, a wolej v bramborově N52: Neska sem tím popojížděním dovršil na chlup přesně 1000km od té mimořádné výměny wolej po BG a el. měrka ukazuje přesně půl - čili zřejmě furt ešče žere, ale jen polovinu toho co dříff. Takže asitak. Musím se rozmyslet/vypozorovat to dýl, nechcu to rozhodování "gufera ventilů udělat/nedělat" uspěchat.
No tak ne, další tysyc km = litr a kousek = takže ty gufera ventilů udělám (teda nechám udělat). Musím teda vymyslet kde to nechám uďát (bez demontáže hlavy).
pavproch
#1040 Příspěvek od pavproch »
Hurá, Michal to umí/udělá (jen mito doposud neřek, teda až neska), jen neví kdy (až skončí lidi s chaosem okolo přezouvání).
