pavproch
Ta chemie tam byla jen těch předepsaných 30min, už je "dávno" (800+ km) pryč.
pavproch
A zase reaguju se zpožděním, fčíl několik dní - napadlo měto fčíl při ceste dom z prce: Dá se nějak DIY u N52 změřit množstvá/hladina woleje v něm a tím zkontrolovat funkci el. měrky?
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Pouze vylít a znovu nalít
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
pavproch
Hmm, tak do toho se mi teda nechce..... nezbývá než věřit té měrce (nedávno měněné).
pavproch
Tak. Nesa sa mi stalo, čeho sem se dycky bál ..... přezouval sem DIY brambora2 na loňské zimní (na dojetí), přezul jednu stranu, začal dělat druhou, zvednul ho a ... PRD, zvedák prasknul (ten jeho hlavní rozpěrný šroub) a brambor2 žuchnul z5 dolů na zem. Naščestí sem nebyl pod ním žádnou částí těla.... taxem zakurwoval, zajel pro zvedák z Pindice (vyšší - byl potrat ho dostat pod sníženého brambora) a dodělal to, ale je to teda velké varování, nežene. A to měl sotva 3 nebo 4 roky, du vybírat nějaký inačí, zase nižší, ale určitě inou značku.
Tenhle to byl:
EDIT: Taxem vybral tenhle.
Tenhle to byl:
Naposledy upravil(a) pavproch dne sob 18.10.2025 10:55, celkem upraveno 1 x.
pavproch
Jo, a wolej v bramborově N52: Neska sem tím popojížděním dovršil na chlup přesně 1000km od té mimořádné výměny wolej po BG a el. měrka ukazuje přesně půl - čili zřejmě furt ešče žere, ale jen polovinu toho co dříff. Takže asitak. Musím se rozmyslet/vypozorovat to dýl, nechcu to rozhodování "gufera ventilů udělat/nedělat" uspěchat.
pavproch
ref prasklý zvedák: Taxem to fčíl (ten zlomený šroub a matici u které to prdlo) študoval a zatímco ten šroub byl (zřejmě pře-) kalený, tak naopak ta matice byla z tepleně nezpracovaného "bláta" a pod zatížením se na ní posunul závit a proto kladla větší kluzný odpor. Už je fpopelnici.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Není lepší mít v kufru origo BMW hevér a doma ten pojezdovej nízkoprofilovej dvoupíst?
pavproch
Mám těch aut doma víc, navíc ten hever s sebou nevozím.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tak právě pokud to děláš jen doma a na více aut, tak je na to mnohem lepší ten pojezdový dílenský zvedák ne?
pavproch
Zabíral by moc místa v garáži.
paca
Jako tohle zabírá moc místa v garáži?
pavproch
IMHO ano. Na polici to nedáš....
pavproch
Btw, ex-kolegovi (ve volném čase aftoměchánik) takový podobný starší dílenský zvedák zlihal též = spadlo mu auto.
pavproch
Zvedák AHprofi už mám fprackách, vypadá o trochu robustněji než byl ten prasklý, příští týden budu juniorovi přezouvat jeho Oftáku, tak ho prubnem.
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Tak záleží, jak máš koncipovanou garáž. Já mám na domácí přezouvání tohle, mezi sezonama ho vrazím pod regál a nic nepřekáží. Je dostatečně dimenzovaný na to, abych neměl strach, že mi auto spadne na ruku (u toho malého šroubovacího bych se bál dost) a ani se při zvedání moc nenadřu. 2 až 3 zapumpování a auto velikosti E90 je nahoře.
(Chápu ... nevyžádaná rada ... ale občas i to člověku pomůže
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
pavproch
pavproch píše: stř 22.10.2025 10:57 Hmm, tak (moje obvyklá) noční nespavost = sem si to rozmyslél, ten nůžkový AHprofi vracím a už sem i objednal ten dílenský SixTool. Chlopi dík za podnět.
paca
Já tenhle viděl i pověšený na zdi, asi stačí udělat nějaký držák.
pavproch
No tak ne, další tysyc km = litr a kousek = takže ty gufera ventilů udělám (teda nechám udělat). Musím teda vymyslet kde to nechám uďát (bez demontáže hlavy).pavproch píše: sob 18.10.2025 10:35 Jo, a wolej v bramborově N52: Neska sem tím popojížděním dovršil na chlup přesně 1000km od té mimořádné výměny wolej po BG a el. měrka ukazuje přesně půl - čili zřejmě furt ešče žere, ale jen polovinu toho co dříff. Takže asitak. Musím se rozmyslet/vypozorovat to dýl, nechcu to rozhodování "gufera ventilů udělat/nedělat" uspěchat.
pavproch
Hurá, Michal to umí/udělá (jen mito doposud neřek, teda až neska), jen neví kdy (až skončí lidi s chaosem okolo přezouvání).
