Tds zima a nestartuje
Blahis
Klubové ID: 2899
#101 Příspěvek od Blahis »
Já myslím že pokud se to podaří natočit tak se to protom protáhne ale musí se to naředit dle rad
Tompo
Klubové ID: 1762
#102 Příspěvek od Tompo »
:onfire: :onfire: :onfire: :D
Hele chlapi, trochu OT, ale jste tu takový šikovný... Neřešil jste někdo, že byl zajebaný radiátor topení jakýmsi utěsnovačem chladičů?? Zajímá mě, zda to jde něčím rozpustit, nebo prostě musí topení ven???
Blahis
Klubové ID: 2899
#103 Příspěvek od Blahis »
tak zarostlej radiátor jsem řešil nedávno ale na jiném autě. Proplachoval jsem to vařícím octem myslím jen ten radiátor a moc to nepomohlo. Takže mi šmudlina do práce netopí a ted v těch mrazech je to marast. O něco se to zlepšilo ale ne moc
Lucifer
Klubové ID: 3086
#104 Příspěvek od Lucifer »
Když chci utěsnit radiátor tak ho snad budu letovat nebo lepit dohromady. Ale kdo proboha dá do chladiče utěsňovač musí bejt blázen však je to jak lepidlo :roll:
Carpadian
#105 Příspěvek od Carpadian »
Lucifer píše:Heleď tak to musíme mít uplně stejnej problém, jen tak logicky co mě teď od pc napádá je že fakt je možný že zamrzlo to čerpadlo a nepomůže nic jinýho než to prohřát fénem nebo odtáhnout do vyteplený garáže
Jak říká Blahis, jak to chytne, bude to v pohodě. Jinak jsi psal, že tam máš VIF a i tak to zamrzlo. To je hodně smutnej příběh.
Misanek píše:Ale jak se ho pomocí této pumpičky zbavíš? Já to pořád nechápu :) Jediná cesta jak se toho bordelu zbavíš je buďto ta, že ho vypustíš anebo vyměníš. nebo co jsi teda vlastně myslel?
:) Nevím, jak vypadá ten domeček na E28. Obecně si prostě zapumpuji ručně a vypustím ten humus dole přes motýlka. Nevím, jak to popsat, jsem prd vypravěč. :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#106 Příspěvek od Tompo »
Lucifer píše:Když chci utěsnit radiátor tak ho snad budu letovat nebo lepit dohromady. Ale kdo proboha dá do chladiče utěsňovač musí bejt blázen však je to jak lepidlo :roll:
No právě, někdo u toho nepřemýšlel... Sákl tam chladič, tak se domnívám, že je tam cosi nasypané, chladič jsem vyměnil, ale z radiátoru topení mi to teče sotva půlkou průměru hadice :(
Lucifer
Klubové ID: 3086
#107 Příspěvek od Lucifer »
No tak já tankuju trošku jinačí naftu než klasickou od stojanů 8) ale vifu je v 20l týhle nafty stejný množství jako pro 60l nafty :) což podle testů vif mám sníženou teplotu tuhnutí od -30°C což nebylo tady u nás ani omylem :Pohar:
Blahis
Klubové ID: 2899
#108 Příspěvek od Blahis »
jj jak říká Carpadian ta pumpička by se hodila aby ten humr šel pryč.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#109 Příspěvek od Lucifer »
Tompo píše:No právě, někdo u toho nepřemýšlel... Sákl tam chladič, tak se domnívám, že je tam cosi nasypané, chladič jsem vyměnil, ale z radiátoru topení mi to teče sotva půlkou průměru hadice :(
Tak jestli je tim zajebaná celá soustava tak to musí bejt hodně velký "štěstí" teda :roll:
Ale tak to by chtělo zjistit, čim je to zajebaný pak by se to dalo vyčistit vědět co tam nalejt
Tompo
Klubové ID: 1762
#110 Příspěvek od Tompo »
to je vyřešené, vyměnil jsem chladič... Jde mi o to, že ta mrdka zajebala topení a nevím, jestli to jde něčím rozpustit...
Blahis
Klubové ID: 2899
#111 Příspěvek od Blahis »
Takže ti to málo topí? když chytneš na přívod a vývod je stejná teplota?
Carpadian
#112 Příspěvek od Carpadian »
Lucifer píše:No tak já tankuju trošku jinačí naftu než klasickou od stojanů 8) ale vifu je v 20l týhle nafty stejný množství jako pro 60l nafty :) což podle testů vif mám sníženou teplotu tuhnutí od -30°C což nebylo tady u nás ani omylem :Pohar:
Proto jsem používal do nafty benzín. Teď mám benzínový auto, takže jsem loni a letos tohle neřešil. Ale příští rok už zase budu. :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#113 Příspěvek od Tompo »
Blahis píše:Takže ti to málo topí? když chytneš na přívod a vývod je stejná teplota?
Za jízdy to netopí skoro vůbec, radiátor sice průchozí je, ale asi málo, hadice jsou teplé stejně
Lucifer
Klubové ID: 3086
#114 Příspěvek od Lucifer »
Já bych to řešil chemickou cestou ale to by chtělo vědět jak ty utěsňovače fungujou protože jestli to bude odolný vůči fridexu což je v podstatě ethyl něco :D Tak by to chtělo něco co to rozpustí. Myslim si že ty utěsňovače nebudou jen jednoho typu
Blahis
Klubové ID: 2899
#115 Příspěvek od Blahis »
A jak jsou teplé dost? jestli jsou teplé stejně tak to nebude radiátor. Kdyby jo tak by se tam tam strácelo teplo a to jak říkáš se neděje
Tompo
Klubové ID: 1762
#116 Příspěvek od Tompo »
Jsou teplé akorát ani vlahé ani vařící, když auto stojí na volnoběh, tak to chvíli topí, jakmile se rozjedu, je to ledový. Když jsem odpojil hadici, ktterá jde z topení ven a přidal asi na 4ot/min, tak z ní tekla sotva půlka průměru..
Blahis
Klubové ID: 2899
#117 Příspěvek od Blahis »
a nemáš to zavzdušněné? co termostat otvírá jak má? Teplota ti ukazuje správně?
Tompo
Klubové ID: 1762
#118 Příspěvek od Tompo »
Termostat nový (druhý během dvou měsíců - BEHR), funguje dobře, hlavni chladič se krásně prohřívá, vrtule spíná, teplota kolísá, ale tak divně nepravidelně 8O.
Odvzdušňoval jsem to snad 2hodiny, jelikož jsem stále věřil, že je tam bublina, jak byl chladič nahovno....
Jde o boxer motor...
Blahis
Klubové ID: 2899
#119 Příspěvek od Blahis »
to je nějaký divný všechny hadice měkké ?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#120 Příspěvek od Lucifer »
Jinak k tomu vyhřívání filtru, jak jsem přemejšlel o tý výrobě tak mi ten známej sdělil, že dokonce existuje topný drát, který má třeba 60°C a odpor a proud si reguluje sám 8O 8O
