e65 - idrive verze
Dragonerix
Ahoj, mám jen takový dotaz.. jaký je rozdíl popřípadě co je novější mezi těmito idrive
https://www.google.cz/search?q=bmw+e65+ ... lU2UtUM%3A
https://www.google.cz/search?q=bmw+e65+ ... _guQ5tM%3A
že jedno je barevne druhé ne a taky celkové menu podle youtube je jiný takové více zaoblené... mám pocit že oboje je před faceliftem. Děkuji za poznatky
Dragonerix
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
má to návaznosti...
1) když chceš AUX...musíš mít FL monitor...protože předFL to neumí zobrazit...a musíš vyměnit za FL ASK...protože tam už se to dá napojit...jinak bys to musel bastlit a napojovat do C sloupku do tuneru přímo...
2) FL monitor umí pracovat s BT telefonem...předFL to neumí
kde to má vzadu AUX konektor ? já ho třeba nemám...nahoď fotku kde máš AUX ?stejně nechápu že AUX nejde před FL když tam na to má vzadu ten aux konektor...
Dragonerix
jáj rozebírat se mi to teď nechce... ale jde tam zapojit tehle kabel který mám
https://www.google.cz/search?q=bmw+e65+ ... ncO07pM%3A
a zapojuje se do toho "sound system"
https://www.google.cz/search?q=bmw+e65+ ... U_NgV7M%3A
ten konektor tam mám proto jsem si pořídil ten kabel a pak mi bylo řečeno že to jde jen na FL ale tak dotaz proč to má tenhle? před FL?
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
njn...místo na zapojení tam je...ale předFL ASK s tím neumí pracovat...a předFL monitor ti vůbec volbu AUX nenabídne...takže zatim je ti kabel na ****
pokud nemáš už ASK vyměněný za FL verzi...pak už by ti stačil jen FL monitor
Dragonerix
no nemám ale lidi říkají že kvalita je na L7 stejnak příšerná... mě zajímalo jen to menu že je jiné takže ted alespoň vím že to je tím že to je po FL a tedy pouhou aktualizací SW to tam nedokopu
ještě tedy poslední dotaz... co je to to WB? to já třeba nemám
https://www.google.cz/search?q=bmw+e65+ ... v_V8jbM%3A
Hm ja mam FL monitor.. takze kdyz dodelam ASK a svoje treba jeste prodam tak muzu mit AUX? Okay, dobry vedet.
Jinak co se ty kvality vstupu na L7 tyce, uz tady bylo popsano hodne (a hodne agresivne, jak jinak). Ja nebudu nikomu upirat jeho dirigentsky sluch ale za me to zas tak drasticky neni.
Jasne, pokud mas orig. cdcko tak je to cistejsi ale ja treba stahuju songy z youtubu pak ty mp3ky palim na cd a tak to posloucham - zadna tragedie, kvalitni poslech.
Stejny to musi byt s tim AUXem. Pokud mas v tom mobilu/prehravaci mp3 s aspon 192Khz, tak je to naprosto alright.
Ale jak rikam, kazdy podle gusta. Nekdo se chce tvarit jako studiovej DJ a nekdo si chce proste poslechnout svy oblibeny songy co ma zrovna v mobilu. Your choice
Dragonerix
teda Riki ty seš případ moreniceriki píše:Ja nebudu nikomu upirat jeho dirigentsky sluch ale za me to zas tak drasticky neni.
mimochodem gadžo, musíme se potkat, mam zas roupy tak řeším, že bych asi chtěl upgrade displeje... ale chci to ještě porovnat na živo...
Dragonerix
