kola a pneu na E65
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
už dělší dobu řeším na čem jezdit,
19ky už jsem zrušil, najezdím hodně km a navíc po rozbitých českých cestách, auto zbytečně trpí, já trpím, komfort malý,
ted řeším co obout na stávající 18" kola,
ted tam mám zimáky 255/45 R18, má být 245/50 R18, tzn že té gumy tam je místo 122,5mm jen 114,75mm, tzn 7,7mm resp x 2 tzn cca 15mm je to auto tím pádem nižší, to už mi moc nevyhovuje, na druhou stranu když dám předepsaný rozměr, přijde mi to málo široké, těch 245 mi přijde na sedmu málo, kdyby byl zadek alespon 255, dvourozměrové 18ky jsem žádné pro E65 nenašel a jedíný rozměr který průměrově sedí k tomu předku je 275/45 R18 a to zas nemůžu dát na origo disky, to už bylo moc natažený.
tady jsem něco spičítal
245/50 122,5
255/45 114,75
255/50 127,5
265/45 119,29
275/45 123,75
tak nevím co obout
Jaris330D
#2 Příspěvek od Jaris330D »
To je těžký, protože ať tam obuješ cokoliv mimo předepsané rozměry, tak to není schválené. Teď jsem experimentoval s kolama, když jsem zkoumal to chvění. Popravdě ty 245tky jsou na zadek úzké, tolik to nedrží. Ten DD sice zabrání náklonu, ale cejtil jsem, jak se ty gumy jakoby žvýkaj.
Jaris330D
#3 Příspěvek od Jaris330D »
265/45 R18 nevím jestli bys na alu styl 93 nasadil mají šířku 8. Šly by tam nasadit 255/45 R18, ale podvozek by se snížil o 8mm a tacho by ukazovalo o 2% vyšší rychlost. Pokud bys měl na předku předepsané 245/50 R18. Podvozek by sis mohl pak zvýšit nastavením přes diagnostiku.
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
275/45 R18 tam podle mě nenandáš. Na to by měl být disk 9J. Podle katalogu. Navíc ta guma je stejně drahá jako 275/40 R19. Takže by šlo jen o pohodlí.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
otázka jeslti tam nenarvat kola z E60, E63 nebo tak něčeho který by splnovali podmínku mít 18ky a mít dvourozměrový kola
scooter_x
Klubové ID: 3560
#6 Příspěvek od scooter_x »
Pak ti zbyva kouknout na M3 e90, Styling 219 a 260 -
vpredu 8,5x18 ET 29 (na M3 guma 245 siroka)
vzadu 9,5x18 ET 23 (na M3 guma 265 siroka)
Sirkou disku, stredovkou, ET to na e65 vsechno pasuje myslim dost slusne, 245/50 a 275/45 na to obujes v klidu a navic to (soude podle meho oka) pripomina klasicky Styling 94 origo na e65. :)
Pripadne ti prodam tu sadu z me nove e65, jak sis ji fotil pri prohlidce ;) Ale origo disky to samozrejme bohuzel nejsou.
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
a ty tam budeš dávat co?
je to nahovno no, nevím proč nemohli udělat jedny kola pro E65 s dvourozměrovyma kolama r18 a hotovo
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
Ty kola z E90tky by mohli pasovat. Jen si je na E66tce neumím představit.
scooter_x
Klubové ID: 3560
#9 Příspěvek od scooter_x »
Ja jezdim zasadne na origo diskach z daneho modelu, 330xi jsem koupil se dvema neorigo sadami a postupne prehodil na 194M a 158 na zimu. Na e65 chci na leto poridit styl 176, ktery mi na to ve Sterlinggrau hrozne sedi, a na zimu si jeste nejsem jist, urcite neco origo v 18kach, vlastne jsou tri varianty - st. 175, 94 a 91. Ted zbytek letni sezony ale dojezdim na tom, co tam je. Spatne to nevypada, to vubec, ale moje vnitrni presvedceni drzet auta v co nejvic originalnim stavu mirne trpi. I kdyz Styling 128 se na e65 daval.
Ty kola z M3 jsou podle me hodne podobny stylingu 94, hlavne z primeho celniho pohledu na kola (tedy ciste bocniho na auto), maji paprsky trochu prohnute, narozdil od 94ek, takze z sikmych pohledu tam rozdil bude. Hledal jsem na googlu fotku na e65, ale nenasel, JaraX by byl pripadne prvni takovy :)
Pasovat rozmerem by ale mely paradne.
dejvidek
#10 Příspěvek od dejvidek »
Jezdil jsem na e65 vpredu 245/50-18 a vzadu 275/45-18
Pohodly v pohode a dtc + abs fungovalo v pohode
Lukas7
#11 Příspěvek od Lukas7 »
Po zmene z R18 na S128 R19 som necitil ziadnu zmenu na komforte jazdy osobne.
scooter_x
Klubové ID: 3560
#12 Příspěvek od scooter_x »
Taky mam ted vpredu 245/50R18 a vzadu 275/45R18 , pohodli bez problemu a auto si na nic nestezuje. Problem jsou ale disky, ktere nejsou origo, vzadu jsou sirsi, tusim 9x18 oproti standardnim 8x18 vpredu. BMW bohuzel nic takoveho v prijatelnem ET nevyrabi, nejvic se tomu blizi ty sady z M3, co jsem zminil.
Pak jsem jeste narazil na nekolik origo sad z e39 a e38, ktery by se blizily jeste vic (8x18 a 9x18 et20 a et22 a podobne), ale tam je problem ve stredovce 74,1. A stredici krouzky, no, nevim, nekdo to pouziva, ja bych to na to nedal.
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
tak nevím no, na seriovych 18kach si neužiju sportovní jízdu a na 19kach zas neni komfort.
na kola z jine řady kašlu stejně tak na široké gumy, ted dojezdím zimní 18ky, na zimu hodím nové gumy jaké tam mají být a na jaro bud obuju nově 19ky nebo koupím letní 18ky.
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
Lukas7 píše:Po zmene z R18 na S128 R19 som necitil ziadnu zmenu na komforte jazdy osobne.
ta změna je obrovska, posad mě do jakekoliv E65 a řeknu ti jaky sou tam kola, 17,18,19,20, každy je uplně jiny.
motovidlo
#15 Příspěvek od motovidlo »
no já nevím jak je to možný, ale já mám větší pohodli na 21 nez na zimach co mam 18 a nedovedu si to vysvetlit
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#16 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Tak to budeš mít nejspíš ty zimní runflaty :D
motovidlo
#17 Příspěvek od motovidlo »
nevím no napadlo mě kvůli šířce že nevyjedu ty menší díry a jen je přejedu ale taky to nechapu jediny co me sere ze me ta sirka stahuje do koleji od kamionu :oO
Jaris330D
#18 Příspěvek od Jaris330D »
Taky záleží na pneu. Některé jsou tvrdé a některé měkčí. Nebo spíš pohodlnější.
kurevtor
#19 Příspěvek od kurevtor »
motovidlo píše:no já nevím jak je to možný, ale já mám větší pohodli na 21 nez na zimach co mam 18 a nedovedu si to vysvetlit
je to možný, ty zimáky budou runflaty, taky to tak mam... nicméně, že by 18 RF byly horší než 21? :-D Kdybys napsal 19, možná 20... ale 21? :-D Ale vše je možné :-)
Scooter_x: Styl 176 je bomba, ale chce to aspoň dvacítečky..... :-)
To s tou JaraXovo schopností poznat velikost kol by chtělo otestovat :-D Každopádně těžkej život - 18ky málo sportovní a 19ky málo komfortní :-D :-D Tam dej dvaadvacítky jak Doemix a máš po problému :-)
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
klidně si mě přijed otestovat :)
