E38 skrtici klapka motoru
Czhovado
#1 Příspěvek od Czhovado »
Zdravím pánové.Mam takovej problem.Shanim klapku na e38 r.v 2000 na 2.8 double vanos.Jelikos uz jsem koupil dve jete a pokaždé vydrželo cca mesic musim koupi novou.Nevite kde bych ji sehnal za rozumnej peníz?Origo stoji cca 16K a to se mi fakt davat nechce.Za kazdou nabídku budu rad ;)
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
to se mi nějak nezdá, ty klapky vydrží celkem nesmysl, spíš bude problém v autě,
adaptovali jste to?
co diag?
zkoušel se přehrávat SW?
Czhovado
#3 Příspěvek od Czhovado »
Zda se mi to taky divny ale diag.Hlasi porad to same.A SW se neprehraval jeste.Ted se to prohodilo za jinou a zatim to jezdi :) Jeste to dela jednu kravinu hlasi to lambdu spatnou ale kdyz ji vymenim za novou origi tak porad hlasi ze nejde
Czhovado
#4 Příspěvek od Czhovado »
Nejdou mi sem vlozit fotky :( Ale diag vyhodila chybu A9 koncovy stupen ridici jednotky skrtici klapka motoru nouzove vypnuti chyba diagnostiky za pak jeste chyba 75 motorova skrtici klapka potenciometer 1/2 pozadavku ridice porovnani neni ok
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
hlavně to chce udělat origo diagnostikou
Czhovado
#6 Příspěvek od Czhovado »
Zkusim nekde sehnat a pak dam vedet co to bylo.
