E66 rada
Klubové ID: 482
#241 Příspěvek od JaraX »
NAV03 = SW 9....
tak to ověříš,
vymění se to kus za kus, nakoduje, idealně i přehraje SW do aktuálního integračního levelu, jde to i bez kodovani, ale zbytečně si prasíš auto
Pilsner
#242 Příspěvek od Pilsner »
Nemuzu to nikde najit,tak to pisnu sem. Potrebuju se dostat do nadrze na podavaci cerpadlo.a nikde nemuzu najit jak vyndat sedacky.kdyby nekdo mel navod.dekuju moc
P.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#243 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Pilsner : zrovna sedáky jsou hrozně jednoduchý...jen je vyškubneš směrem nahoru...jsou tam nacvaklý...vpředu nacvaklý a dozadu zasunutý viz můj obrázek ;)
palciatko
#244 Příspěvek od palciatko »
Poliaci a navigácia - kupoval som NAV03 cez priekupníka, Poliak poslal úplne iný kus - NAV02, reklamácia komplikovaná.
Po dalšiu NAV03 som si šiel radšej osobne :)
P.
Pilsner
#245 Příspěvek od Pilsner »
fishmaker píše:Pilsner : zrovna sedáky jsou hrozně jednoduchý...jen je vyškubneš směrem nahoru...jsou tam nacvaklý...vpředu nacvaklý a dozadu zasunutý viz můj obrázek ;)
Ok,diky moc,a pak uz se dostanu k cerpadlu?na jake strane cerpadlo je?
P.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#246 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Pilsner : tak to bohužel netušim kde je čerpadlo...
Pilsner
#247 Příspěvek od Pilsner »
Jasny,ale dik. Nekde by tam snad melo bejt :D . Popr.jestli nekdo tusi,tak dekuju za kazdou radu
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#248 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Co vše je potřeba vyměnit při koupi NAV03 ?
- je nekde napsano co to potom vse umi
- nebo se to proste da provozovat na "starych" komponentech
Klubové ID: 482
#249 Příspěvek od JaraX »
ty musíš být asi turek
NAV03 = SW 9....
tak to ověříš,
Klubové ID: 3773
#250 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Jaraxi tvl turek indickej jsi ty :)
Osobne me zajima co vse se "muze/musi" jako optional vymenit, kdyz budu mit nav03 mechaniku.
DVD changer koukam ma facelift, ctu novej monitor, je to lepsi, nebo se na to vysrat.
Co to potom umí, nějakej BT muzu zapojit atd atd.
Ja nemam zkusenost s timhle upgradem, co je proste jako pripadana hodnota.
Jestli ty clanky tady jsou tak sou pekne schovany.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#251 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Arnie_one : ptal ses na NAV03...kvůli tomu se musí vyměnit stávající NAV01/02 za NAV03...dále jak psal JaraX nakodovat + update SW...jinak měnit NIC dalšího NEMUSÍŠ
pokud se ptáš co dalšího můžeš vyměnit a co dalšího získáš...tak výměnou monitoru vpředu získáš možnost Bluetooth a dodělání AUX + hezčí grafiku
DVD changer můžeš mít i u předFL...jen se to snad dávalo až do 2004ky...ale můžeš to připojit i do 2002jky...stačí koupit changer a kabel + nakodovat
Klubové ID: 3773
#252 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Super, tak spatne polozena otazka ode mne.
Ten BT je pro me hodne zajimavy, takze jeste moniotr.
Diky
Klubové ID: 482
#253 Příspěvek od JaraX »
asi jsem to špatně formuloval, ale jak jsem psal, nic víc není potřeba měnit, E65 je hodně modulární auto a většina věcí jde upgradovat bez potřeby upgradovat něco jinyho,
např v praxi nikdy neexistovala kombinace aby vyjelo auto ktery ma něco z předfl a něco z poFL, a přitom ty věci se spolu normálně baví a třeba takovej ASK jde nakodovat aby se bavil s předfacovym radiotunerem misto pofecovym.
co se těch upgradu týče
NAV02 - přinese proti 01 perspektivu a možnost používat DVD
NAV03 - navíc ještě hezčí vzhled a možnost hledat podle psč
face monitor - možnost dodělat BT, možnost dodělat MP3, možnost dodělat nightvision
face klimapanel - 3 stupnova automatika MIN/MED/MAX
face CD changer - přehrává MP3
bluetooth TCU modul - přidá BT
atd
Klubové ID: 3773
#254 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Super, to jsem potreboval vedet, kazdopadne tohle uz by melo byt nekde nahore pro ostatni, mylsim, ze by to ocenili i dalsi.
Upragde NAVI modulu
1-NAV03
2-monitor
3-BT
4-...
kurevtor
#255 Příspěvek od kurevtor »
Jsem ve stavu 1, stav 2 asi neplánuju... Snejk říkal, že monitory se blbě shání a že cena je kolem 2 masaryků... Stav 3 už vůbec neplánuju :-D Zbytečný, ne?
kawaman
Klubové ID: 3927
#256 Příspěvek od kawaman »
Ja teda BT mam a je to super v?c, ale od vyroby, takze otazkou je, zda se to vyplati dodelavat
Klubové ID: 482
#257 Příspěvek od JaraX »
pokud je auto hodně vybavené, je lepší vestavěný telefon, resp telefon na SIM, jelikož auta s dvojsklama a determálním čelním sklem strašně žerou signál, já ve svojí E66 mám furt tak pul signálu proti tomu co jsem ven z auta, kdežto autotelefon má anténu ve střeše a má to super signál, ale zase přibývají starosti s přesměrováním atd.
tady si každý může zvolit co mu víc vyhovuje.
kawaman
Klubové ID: 3927
#258 Příspěvek od kawaman »
Jo, to je pravda, signal je mistama slaby, respektive i vypadne. S vestavenym telefonem zkusenost nemam, takze mi plne vyhovuje BT :)
Jaraxi, ono se mi to i pripojuje na internet, ma to nejaky vyznam??
Klubové ID: 482
#259 Příspěvek od JaraX »
nějaky internet to auto umělo, ale v praxi jsem to neviděl, zkus mrknout do BMW assist
Klubové ID: 3773
#260 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Jo ja mam druhou SIM v aute a presemerovavam hovory, ale to je fakt nešikovné, zvuk hovoru je tady užášně čistý ovladatelnost taky dobrá, jen si člověk musí nechat kontakty na SIM kartě, nejdou dopisovat.
Škoda , že to nějak nejde skloubit s BT tenhle vestavěný tel.
Jaraxi - NAV03 - má i hlídání pruhů v navi ?
1/2/3 to vše bych osboně bral tedy
