e65 - jaké bezepečnostní šrouby ??
Dragonerix
#1 Příspěvek od Dragonerix »
Zdravím, ve středu jedu do Italie a tak nějak nemam na kole bezpečáky a bylo my doporučeno že si je mám raději koupit.. takže můj dotaz zní, který??
http://www.autokseft.cz/Srouby-matice/k ... 1ccm-16954
v tomhle se nevyznám a nevím co co udává.. nejlépe bych je koupil zde, jelikož to mám nejdostupnější :D...
https://www.alza.cz/search.htm?exps=bezpecnostni+srouby ale to asi nebude úplně tak pro moje auto.
takže budu rád za nějakou radu popřípadě kde je do středy sehnat Praha. Díky
MOD fishmaker : příšte zkus do názvu topicu napsat řadu ;)
EDIT: Tak zjišťuji že by to mělo bejt asi M14.. ale víc nevím...
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Dragonerix píše:Zdravím, ve středu jedu do Italie a tak nějak nemam na kole bezpečáky a bylo my doporučeno že si je mám raději koupit..EDIT: Tak zjišťuji že by to mělo bejt asi M14.. ale víc nevím...
:D :D :D
To si děláš prdel? Kdo Ti to poradil? Kdo by Ti je tam asi kradl, čeští cikáni nebo italská Cosanostra?
:D :D :D
Kurňa teď jsem se od tam vrátil a dojel na kotoučích.
:D :D :D
Vždyť už se ani tyhle pekáče nekradou.
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Přesný rozměr šroubu si zjisti podle Vinu v ETK (pokud nemáš podložky apod.)
Pokud chceš kupovat něco viz.tvoje odkazy tak jsou to vyhozený peníze,s těmi šrouby si poradí i amatér během pár vteřin.Pokud to chceš případnému zloději ztížit popř. ho i odkládat protože se s tím nebude chtít srát tak si kup bezpečnostní šrouby McGard,myslím že TOP mezi nabídkou.Na McGardy nenarazíš žádnej ořech přes hlavu ani žádnej imbus apod dovnitř do hlavy šroubu,nechytneš ho sikovkama,má protáčecí hlavu a materiál je vysoko pevností i vůči případnému dusíku a jiným sračkám.V případě zničení nebo ztrátě povolovací hlavice ti podle kódu na balení pošlou za nějaký drobný z fabriky novou,takže se vyhneš i takovým nepříjemnostem.Finančně kolem 1000Kč sada což myslím nikoho nezrujnuje :wink:
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
a nebo origo
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... eel_locks/
jinak origo je M14x1,5, jen ti neřeknu přesnej tvar te plochy a delku
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#5 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Sweden ty Tvoje šrouby jsou taky k ničemu. Jsou teda asi jedny z těch lepších, ale taky stačí pár vteřin. Měl jsem je, pokazil jsem si ořech a nestačil jsem se divit, jak je primitivní je povolit. Návod sem ovšem dávat nebudu.
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
Tak to bych te chtel pane videt,ono taky dost zalezi na jakych kolech je mas,tim myslim jak moc hlava sroubu kouka nebo nekouka ven z disku.Klidne dojed a muzes to zkusit...pokud jsi pouzil svarecku a neco na sroub nabodoval tak tu si vozit nemusis,pujcim ti ji :D
Jinak zadny bezpecak neni 100% ochrana,stejne tak jako alarmy anebo sprcky :D
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#7 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Žádná svářečka, nic podobnýho. Pouze obyčejné vybavení.
Sweden
Klubové ID: 2669
#8 Příspěvek od Sweden »
Nehadam se,mozne to urcite je,jde o to to potencionalnimu zajemci o kola nejvice zneprijemnit.Zajemce si u kola neklekne a nebude premyslet jak na to,corkovani je o rychlosti.
Ja jsem se jenom snazil naznacit ze srouby ktere sem daval tazatel jsou hodne jednoduchy,staci presny orech,kladivo,bum,trhak a sroub je za 15vterin venku.
Ja osobne jsem koupil dle moznosti co nejkratsi bezpecnostni srouby aby byly zcela zapusteny a to co nejhloubeji.
Opravdu netusim jak bych ty moje srouby povolil abych kola nedojebal,neni tam obsolutne zadne misto.
assassin_89
#9 Příspěvek od assassin_89 »
Ja se taky podelim. Mel jsem origo bezpecaky BMW na e39. Takovej ten tisicihran. Adapter jsem ztratil a doslova jsem cumel kdyz typek prijel a co minuta to sroub venku :D
WizarDEAD
#10 Příspěvek od WizarDEAD »
My jsme ty McGuard srouby pouzivali, meli jsme to asi na 5ti autech a min na 3 z nich se to posralo. Ulomila se ta hvezdicka, nebo praskla, nebo se ozvejka, a tak.. Takze ja uz bych je znovu nechtel.
